Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Даже если "читать" тему только разглядывая одни картинки, то на 7й странице - опыт удачного применения  Mobil 1 Synthetic grease, RedLine CV-2 и Total Ceran MM. А если все-таки вчитаться, даже мельком, то вторым постом на 9й странице ув. Rassomagin рекомендует к применению Chevron SRI. Итого: 4 наименования - уже есть из чего выбрать. Смазки эти возит на заказ любой более-менее приличный магазин автохимии, а в нормальных магазинах есть в наличии.
Изменено пользователем greenled
@greenled, все так, только где те нормальные магазины, с наличием  Mobil 1 Synthetic grease, RedLine CV-2 и т.д., мне под заказ  Mobil 1 Synthetic grease не один интернет - магазин привезти не смог, не то что в наличии.
@Алекс, увы, не могу вам посоветовать магазины в Курске, поскольку сам не оттуда, а в интернет-магазинах не силен, но в в своем городе нашел несколько точек, где тотал был в наличии, Chevron себе заказывал в магазине с незатейливым названием "Дом масла", привезли за 2 дня, мобил месяца 3 назад брал в экзисте из наличия, потом заказывал еще 1 тубу. Думаю, в вашем городе тоже есть, просто нужно поискать
ред лайн в автодоке
http://www.autodoc.ru/Web/part/red%20line%20oil/6865/art/80402
Тут можно глянуть, да и прикупить
http://www.podshipnik.ru/analyst/922/element_2898.html
Хм, хоть мои эксперименты чуть-чуть не в тему темы, но в ролике ремня кондея который сейчас снял после 4 месяцев пробега в очень тяжелых условиях (постоянное попадание воды) смазка ravenol arctic green grease agg 2   показала очень высокие результаты!  Новый подшипник в идеальном состоянии по люфтам,  сама смазка несмотря на неизбежное попадение воды,  отчасти сохранила зеленый цвет и вовсе не так похожа на черт знает что как после подобного пробега там делается мобил 1 синтетик гриз не говоря про литол.
Очень удивлен.  Я думал ее выдавит центробежной силой, и в общем,  закладывал думая что она оттуда исчезнет.
 Вероятно,  лучшие по сравнению с мобил одином  показатели связаны с тем что мобил один все-таки гораздо более вязкая смазка,  не вполне подходящая для скоростного подшипника.
tropican
Литиевый загуститель. Для высоких результатов не айс. Надо мочевина.
Как думаете, данная смазка как покажет себя в ролике? Cat High Speed Ball bearing grease NLGI 2
Температура окружающего воздуха, °C от -20° до +40°
Диапазон рабочих температур, °C от -40° до +163°
Тип базовой жидкости Минеральное масло
Тип загустителя Полимочевина
Цвет СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Содержание дисульфида молибдена, % 0
Пенетрация перемешанной смазки, мм 265-295
Изменение пенетрации после 100 000 ходов, % ±1
Стабильность при прокатке в присутствии воды, изменение пенетрации, % Н/П
Индекс вязкости, мин. Н/П Вязкость при 100°C, сСт 9-13
Вязкость при 40°C, сСт 95-110
Диаметр пятна износа при испытании на четырехшариковой машине, макс., мм (типовой) Н/П
Предельное усилие, при котором происходит сваривание шариков при испытании на четырехшариковой машине, мин., кгс Н/П
Усилие, достигнутое при проведении испытаний на предельное давление по методу компании Timken, фунт-сил (типовое) Н/П
Падение давления кислорода при окислении в бомбе после 500 часов, макс., фунт/кв. дюйм 5
Испытание на противокоррозионные свойства Выдерживает
Результат пробы медной пластинкой 1a
Температура каплепадения +260°C
На данный момент разобран генератор, сняты подшипники SKF, промыты и смазаны Cat High Speed Ball Bearing Grease 2S-3230. Сегодня сборка и установка.
Смазка на минеральном масле с границей использования в "минус" 20 С может оказаться не подходящей в климатических условиях УРФО . В остальном , она вполне подходит для подшипников роликов .
ш
В 22.12.2015 в 13:03, greenled сказал:
шеврон при небольшом минусе дубеет конкретно. пробовал при -18(кажется), деревянный окончательно!
В 22.12.2015 в 18:27, Алекс сказал:
мобил была в   https://www.oem-oil.com/smazka-mobil-1-synthetic-grease.html   сейчас нету, может появится.
В 28.03.2016 в 19:30, alexey-71 сказал:
И когда он там был в последний раз? Вот и я о том же :)
на протяжении примерно полу года было. постоянно. собирался прикупить было себе. даже почти прикупил, не смог оплатить и отмени л заказ, пропала последнее время(2-3недели примерно)
Изменено пользователем alexey-71
Интересная тема, но вам сначала нужно изучить конструкцию двигателя.
Ваш ремень грм никоим образом не сидит на шкиве коленвала. Шкив коленвала предназначен для установки приводного ремня/ремней.
Ролик грм обычно(в том числе и у ТАЗа) имеет тот же диаметр что и зубчатое колесо коленвала. Следовательно обороты ролика равны оборотам коленвала. Обороты распредвалов будут соответственно в 2 раза меньше. Не раскрутите  вы свой тазик до 12000. Это невозможно.
Совсем другое дело - подшипники и ролики кондиционера, генератора, ГУР. Тут действительно за счет разницы диаметров шкива коленвала и диаметров роликов навесного оборудования, обороты вращения,  как правило в 2 раза больше чем у коленвала.
. "Граница" использования - такого термина в описании нет. Есть "температура окружающего воздуха" от минус 20 до плюс 40, и "рабочая температура" от минус 40 до плюс 163. Т.е. Может работать даже при температуре минус 40, но если температура окружающего воздуха не ниже минус 20 градусов? Что-то какой-то бред. Но мне как не специалисту по смазкам именно так и понимается из описания.
