Проблема при трогании на вариаторе
День добрый всем! Если есть какие-то мысли по описанной проблеме, поделитесь, пожалуйста.
Автомобиль Suzuki SX4 New (2014), 2WD, CVT. Пробег 27 тыс. км. Купил авто в августе 2014 г. Машина радует всем, CVT также нравится после АКПП.
Но на пробеге 25 тыс. км. заметил такую особенность: при температуре выше 25°С стоя в жёстких пробках на машине нереально нормально тронуться. Отпускаешь педаль тормоза - машина стоит на месте (хотя должна хотя бы покатиться), начинаю жать на газ - машина стоит на месте, только обороты растут. Стоит, пока не наберётся около 3000 об., а затем с резким рывком трогается.
Стоял в жёстких пробках после того 2 часа при температуре ~ 17°С. Идеально работает.
На следующий день поехал к ОД на диагностику. Температура 26°С. Пробки. Отпускаю тормоз - мёртво стоит. Газу - реакции ноль, даже обороты не растут. Т.е. мог спокойно педаль в пол, а она никак не реагировала. Задержка в трогании 2-3 секунды: ни тронуться на светофоре, ни проскочить перекрёсток. Под горку, когда срабатывал противооткат, думал вообще не тронусь. Но с горем пополам накатом без газа как-то выруливал. Обороты плавали.
Припарковаться тоже нереально: машина на газ не реагирует ни передним, ни задним ходом.
Подключили комп у ОД: ошибок нет. Проехались с компом - машина работает идеально (я и сам это видел даже по тахометру, сидя на пассажирском). Т.е. машина постояла, проблема ушла. Установили, что стоит старая версия прошивки блока вариатора, но при обновлении происходит ошибка. Сделали запрос в Suzuki. Предложили записать видео, если будет тупить, чтобы "они знали, с чем работать". А так мол подтверждения проблемы нет, а со слов они не могут начать разбираться.
Сегодня позвонил (уже 2 недели прошло после первого обращения), ОД ответил, что прошивка пришла, они с ней разбираются. На все мои претензии высказались: "Отзывной кампании нет, номера сервисного бюллетеня нет, значит, мы не обязаны вам ничего прошивать. В тех прошивках, что у нас есть, ваших неисправностей нет".
Эти 2 недели машина работает идеально. Но я в пробках особо не стоял, да и жары не было. За это время съездил в Минск (1500 км. туда/обратно - нареканий нет).
В общем, ребят, помогите советом:
1. Что может быть с вариатором?
2. Как добиться от ОД решения проблемы?
P.S. На приборке ошибок никаких не появлялось. Буду благодарен любым ответам. Опыта разборок с ОД нет (можно сказать, первая личная машина).
Спасибо!
Радиатор вариатора есть?
Варик адаптивный?
dmlazarev
Проблема один-в один с вариатором Мурано, когда он начинает умирать. Зайди club-murano.ru - многое узнаешь про этот "кошмар Мурановода".
Добавлю - эта беда появляется только на прогретом вариаторе. То есть существует правило при покупке Мурано - покататься не менее 30 км, чтобы эта беда дала о себе знать и не купить авто с умирающим вариком - стоимость нового, либо ремонт - удивит (неприятно).
Вариатор Jatco? Симптомы похожи на перегрев... Или "адаптацию" к пробкам - маловероятно, но когда у меня жена подолгу ездит, то после неё варик слегка "тупит"...
По-любому, не слезать с дилера...
Пускай ОД сканером проверят счётчик сработки масла в вариаторе - он чутко фиксирует именно перегревы коробки...
Бывает, и датчик давления масла в варике глючит - это может привести к плачевному итогу...
А может и не в варике дело? А в "мозгах" (прошивках), например :unsure:
Вадим_69
Все япономобили на JATCO (Japan Automatic Transmission Corporation). Эта проблема связана с перегревом, но вариантов несколько. Здесь и управляющие клапана, и насос, и забитость каналов (стружка, грязь) и т.д и т.п.
dmlazarev Пока авто на гарантии - письменно, с отметкой о получении потребовать от ОД устранения дефекта, с подробным описанием проблемы. ОД про эту беду вариков в курсе, но видимо есть указания "свыше" тянуть до конца гарантии и потом делать за счёт владельца.
Варик адаптивный?
По поводу радиатора уточню. По-моему, нет. Вариатор не адаптивный.
Вариатор Jatco. Но никто точно не знает, что за модель. Скорее всего JF015E.
Адаптация вряд ли. Потому что я же и зимой однажды 60 км ехал 10 часов. Никакой тупизны не было. А как первая жара наступила - проблема.
Изменено пользователем dmlazarev
Вадим_69
Не все конечно .
Субару например использует варик от Ауди .
dmlazarev
Сообщение отредактировал Legion777: Сегодня, 19:05
Дело в том, что я бы тоже подумал, что он умирает, но:
1. Это проявилось только при жаркой температуре свыше 25 градусов.
2. Проявляется после длительного простаивания в пробке - 1,5-2 часа.
3. Я каждый день накатываю минимум 130 км. И, например, последние две недели он работает идеально. Тем более ездил в Беларусь - 1500 км без проблем. Нет претензий к нему. Да и вообще в течение года идеально работает.
Например, сегодня еле-еле ехал часа 1,5-2 по пробкам. Температура 22 градуса. Работал нормально.
ОД сразу же предупредил, что проблема прошивкой вряд ли будет решена. Мол эта прошивка для решения точно не такой проблемы. Какой - не ответили, мол у меня сразу же появятся такие неисправности.
А как потребовать устранения дефекта, если он сейчас не проявляется? Тем более сейчас вообще не знаю, смогу ли видео записать. Буду сейчас против пробок ездить чаще. Если только специально в солнцепёк да в пробку и ждать :crazy:
P.S. Очень сильно пожалел, что сразу видео не записал. Как то забыл совсем.
У Мурано варики мрут из-за большой мощности (момента). Здесь такого быть не должно. А вот счётчик старения масла в варике наверняка имеется - пусть ОД снимут показания... Если был перегрев, там сразу видно будет по циферкам.
@dmlazarev, а на высокой скорости подолгу не пробовал гонять - джеки чан коробки никогда не выскакивал?
Около 140 держал при поездке в Минск. Не было ничего никогда.
Радиатор есть. Ссылка
Ничего не понял на картинке. Но если есть - посмотреть - не забит ли? На первых Мицу Аутах XL, например, радиатор варика располагали в подкрылке перед левым колесом - ессно, он часто забивался грязью...
Как вариант у вас стоит защита двигателя железная снимите ее на лето и все пройдет похожая тема у нисан темна ,там у вас из за нее нет обдува,должно помочь
