UZAUTOOIL Premium 5W-30 (SL/CF; A5/B5; Ilsac GF-4; RN 0700; Ford WSS M2C913-A; Ford WSS M2C913-B; Ford WSS M2C913-C)
konung
@@lex, @mumrik75,Вы думаете, температура за бортом плюсуется к рабочей температуре двигателя?
Залил микс с 5-40...  и получил вязкость порядка 11,5..
Мотор заработал мягко после чистого 5-30 с вязкостью 9,8 ...
Я поделился опытом, своим...
Думаю и на зиму не буду 5-30 А5 чистый лить, видимо для к7м 812 это масло жидковато....
50/50 буду бодяжить 5-40 с 5-30 и круглогодично катать...
Узлука 5-30 по 140р понабрал, а Лук Люкс 5-40 по 225р за литр...
Изменено пользователем mumrik75
У меня на 5-30 узлуке моточик в +25 жестковато работал!!!
Решил слить масло (хотя пробег за зиму 3.5 тыс км всего) и залить остатки 5-40 + 5-30.
Залил и Получился микс 5-40 1,2 литра + 5-30 0,6 литра (уровень максимум)...
Моторчик работает мягко теперь (к7м 812, логан 8кл) и расход газа(пропан) как был по трассе , так и остался... = значит было мало смазки (лично моё мнение)...
Теперь на лето чистый  5-30 А5 лить небуду... = буду миксовать с 5-40, благо обоих масел есть много в запасе...
Может мне тогда перед поездкой имеет смысл тоже купить литрушку лука 5в40, слить литр 5в30 и добавить свежего?
Перед зимой весь объем масла все равно менять.
я думаю , что температура масла в жаркую погоду выше чем , в холодную , не зря же масляные радиаторы ставят
Я бы так и сделал...
На югах +30 легко будет....
УАЗ-лукойоловский 5-40 вроде по 200+ руб за литрушки был.... Недорого для "не рисковать", ИМХО.
Получается, прямому впрыску не подходит...
Ну, не знаю. Лью в gdi 1.8 space star. Меняю через 7000 км.
В начале тоже сомневался. Но решился на свой страх и риск. Советы по форуму были разные. Но я решил лить
Нормально у нас и летом 5w30 работает. Я на Тойотовском 5w30 круглый год катаю. Летом у нас постоянно за 35 бывает + пробки постоянные. Масло нормально отрабатывает. Меняй не реже 7-8000 км и будет нормалёк все.
Главное не масло, а рабочая система охлаждения и отсутствие термокачки с запредельными качками. И хоть на чем ездить можно.
Кстати, решил глянуть на запас - а почти две тысячи штук сабжа все - закончились! Нету!  :acid:
Тоже не успел, стоит ждаьь, или уже все, по этой цене не будет?
не в первой так пропадают, но с другой стороны там же не бездонная бочка :)
Лукойл вышел на поставщика - и чтобы это значило?
Видимо прикрыли лавочку, закончилась халява. Интересно, откуда такая информация?
так  в  разной вязкости при 100 градусах - у Узлука 5в40 она равна 13,05, а у 5в30 - 9,83.
Логично, поэтому в мануале и пишут рекомендованную вязкость. Если там 5w30, то его и надо лить.
Если бы там было только 5в30, то и вопроса бы не было.  Дело то в том, что эти оба   Узбека и 30 и 40 имеют допуск к моему мотору. А сливать недокатаное масло и заливать свежее, для небольшого пробега, нерационально.
Лекс,
Да - необычно так сливать, но я так практикую:
1) Спустя 4-5 тыс км (110 моточасов это у меня) после полной замены масла+мф я сливаю масло из мотора НЕ откручивая масляный фильтр..
К этому времени масло выработало порядка 30% ресурса и МФ не засорен ещё, чистый.. Сливается порядка двух литров масла, из трёх литров объёма.
2) Заливаю нового масла до уровня щупа максимум и катаю ещё 5-6 тыс км..
Все эти 10-11 тыс км выкатываю за год, в итоге движок всегда на свежем масле и замена масл. фильтра раз в 10-11 тыс км.
Полную замену , т.е. МФ+МАСЛО провожу перед зимой. Зимой пробег маленький - 3-4 тыс км.
Частичную замену, т.е. МАСЛО без МФ провожу в мае.
Авто на газу. Перед тем как всё это делать я снял масляный фильтр после 10 тыс км пробега и распилил его = внутри было чисто, фильтр простой ELM был - не зигзаг и не увеличенного объёма..
По цене получается 10-11 тыс км пробега = 3+2 литра масла +один МФ. Маслом успел по 140р затариться, его не жалко.
