масляный фильтр работает всего 2500 километров?
А что мешает продуктам износа набиться под контактик на микрике и влиять на его срабатывание?
Ну если даже так, то лампочка бы не загоралась вообще или горела бы постоянно, автор эксперимента пишит, что микрики были поставлены не на один фильт и везде аналогичная ситуация
... и меняю раз в 2000км.
Вот, а тут в параллельной теме обсуждают "Можно ли масляный фильтр использовать два раза?" :DD
А что мешает продуктам износа набиться под контактик на микрике и влиять на его срабатывании
В начале подумал, что можно внедрить оптический датчик, но ведь он в масле работать нифига не будет, на то он и оптический  :facepalm:
В принципе, на густых маслах есть шанс с новья кататься при постоянно открытом клапане. Кстати: некоторые ставят маслонасос повышенной производительности, без учёта диаметров каналов- итогом этого будет вероятный перепуск в фильтре и байпасном клапане на насосе. По сути это означает, что часть масла вообще не выходит в контур(не работает), перегревается в насосе за счет его(масла) перманентного сжатия. Да еще и масло погуще, дескать зазоры в парах трения "таво". Маслоканалы у них, наверно, тоже увеличились. Крамольная мысль - а может уменьшились, благодоря отложениям.
То есть к рекомендациям производителя имеет смысл прислушиваться в части вязкости. Вместе с тем, есть подозрение что в размерах фильтра заложен ресурс моторов. Какие там 15-20 ткм..
Щас возьму на проверку несколько аналогов.
Цель - найти фильтр с большей площадью фильтрации, при прочих равных
Изменено пользователем wlh
@vitaliy писал выше - попробовать подобрать от дизеля, например
Знакомый в Рено Москвича, где "родной" фильтр мизерный - поставил от Рено-дизеля побольше размером, и вроде с перепускным клапаном на большее давление подобрал, кроме этого
Знакомый в Рено Москвича, где "родной" фильтр мизерный - поставил от Рено-дизеля побольше размером, и вроде с перепускным клапан на большее давление подобрал, кроме этого
По поводу большего давления открытия нахожусь в задумчивости. Не сомнет ли штору и тд. Попробую на родном замерить усилие открытия(а может и давление)
По поводу густых масел кстати. На 1jz на масле 5в50 клапан почти всегда должен быть открыт например)) так как у него порог открытия должно быть 1 очко. На масле 5в30 со штатным фильтром должен открываться примерно на 3000км. С фильтром от uz-fe, который после нашего теста начали ставить все у кого не было выноса фильтра, на 4000км. А с тем дизельным мы так и не дошли до предела, так как на турбрбо jz масло меняется на 5000км. Возможно он до 7000 спокойно справился бы. Вот и думайте стоит лить сгущенку в мотор и ездить со штатными микроскопическими фильтрами по 10 тыс. км))  Так что либо фильтрованное жидкое масло, либо густое но не фильтрованное )))  Есть спортивные фильтра, у которых слапан срабатывает на большем давлении, а фильтрующий материал не такой плотный как у штатных. Своего рода нулевики для масляной системы.
Изменено пользователем vitaliy
Тут важно уточнить, что клапан на фильтре срабатывает от перепада давления на шторке, а не от давления как такового. Иначе говоря, 6 атм не страшны, если и после шторки 6-4.5 атм. Но если фильтр не рассчитан на большую вязкость, то вполне возможно. Плюс вероятность того, что даванет из под фильтра. А у дизельного ещё надо глянуть какой отсев он обеспечивает. Или все дело в размерах шторки? Тогда я за!
естественно от перепада. Не думаю, что у дизеля степень фильтрации другая. А вот площадь фильтрующего элемента была больше на много
На легковых в одинаковом классе большие фильтры сейчас можно встретить только на турбодизелях с сажевым фильтром (иногда и без него). При этом бензинка той же модели будет с мелким фильтром. Логично предположить, что требования к фильтрации (как и к маслу) у дизеля выше. Либо производители назначение моторов рассматривают по-разному.
Хуже от такого фильтра обычной бензинке точно не будет. И здесь вполне можно приподнять порог перепускного - не фанатично, скажем, с 1.3 до 1.5-1.8. Большая площадь фильтра способна переварить и большее давление, таким образом можно, отодвинув перепуск, загрузить фильтрующий элемент по полной без опасения за него.
С мелким фильтром это конечно не прокатит. Была машина с заклинившим клапаном в маслонасосе. Долго не могли понять причину сброса давления после насоса. Фильтр был вкручен большой. Нигде не вышибало. Как только сменили на мелкий родной фильтр, его сразу раздуло как шар - все стало ясно.
Примерно также через это игольное ушко фильтруется масло. Конечно увеличенный фильтр вовсе не панацея, но хоть что-то.
Мода на микроскопические фильтры пошла в угоду экологии. Но на дизели - с их традиционной, более коммерческой направленностью - это еще не распространилось массово.
Интересно поменять фильтр когда масло начнет чернеть и посмотреть очистится ли масло?
Как бы тема имеет смысл, что после определенного времени фильтр перестает чистить масло и получаем резкое старение масла после определенного пробега - т.е. Масло то еще ходило бы, но набивается фильтр.
Изменено пользователем GeoInc
Вы хотите сказать, что новый фильтр осветлит старое масло? Такое никак не возможно-с, ибо у фильтра задача собирать на себе "механику". Частицы и тд Изменено пользователем wlh
Мужики, кто что думает по поводу вопроса об использовании маслофильтра увеличенного объёма? Ресурс, давление...
