Агрессивность BG 211 и Mitsubishi Shumma к ЛКП поддона
Белковод посмотри как ведут себя такие жидкости при попадании в картер.
а потом привет сетка :) То есть сменить масло не получится, или надо сразу тут же менять после проворота коленвала и то возможно разъест краску.
Finik у нас примерно так разъел краску поддона в АКПП - подпортил коробку.
Значит перед применением BG-211 необходимо снять поддон. Так даже лучше - ничего в нём не скопится, не останется, чтобы испоганить свежее масло.
При применении BG советую делать так:
1 - промывка ДВС BG 109 перед раскосовкой.
2 - слить масло, снять поддон и залить в цилиндры BG 211. Оставить на 6-8 часов (если делать самостоятельно).
3 - откачать шприцем остатки соства оз цилиндров, положить пеленку на свечные колодцы и покрутить стартером (выплюнуть остатки на пеленку)
4 -  залить промывочное масло и поработать .ДВС 10 минут.
5 - Заменить фильтр, залить нормальное масло + MOA.
т.е. для хорошего результата подходить нужно комплексно и соблюдая осторожность.
Ну у данного метода есть минус, который многих останавливает.... Хлопотно и дорого ;)
@Белковод,Я такое и подразумевал - раскоксовку проводить со снятым поддоном, а потом всё хорошенько промыть свежим маслом. Какой смысл лить дешёвку под названием "Промывочное", которое ничего не может и не сможет промыть? Так, копоть за собой при сливе утащить, и то под вопросом.
Как я понял обычно обработку жижей BG 211 проводят, как раз после BG 109.
Смысыл такой (как я понял): сначала размягчить нагар BG 211, а потом его дорастворить BG 109.
Просто скоро буду делать раскоксовку после зимы...
Я предполагал сначало "шумой" сделать раскоксовку, а потом  "бгэшкой 109" промаслать.
Белковод, в чем идея делать это в обратной последовательсноти?
А если остатки собирать гигроскопичным материалом, например капроновым шнуром ?? (мысль возникла после прочтений что при замене маслосъемных колпачков  клапана поддерживают капроновым шнуром, заталкива его в цилиндры чтоб не париться с ВМТ )
Так по идее должно больше по объему удалиться из цилиндров, да и лететь никуда не будет.
Как считаете?
Как считаете?
Я дяденька считаю это онанизмом извращенным.
Шнурок раскоксовку впитает конечно, но кусочки нагара останутся.
Вот прикиньте на практике - как Вы шнурок в цилиндр будете запихивать, чтобы он заполнил весь его объем? На это я хотел бы посмотреть.
А тут все просто как любовь мух :) Выкачал основной объем отработавшей раскоксовки , выплюнул остатки на пеленку.
Назначение пеленки/тряпки - принять на себя вылетающие остатки раскоксовки и кусочков нагара.  Все.. Имеем чистый ДВС и мало суеты.
Изменено пользователем Белковод
109 предварительно размягчит нижние кольца.. А потом сверху 211 на 6-8 часов. Потом промыть двигатель от этих жиж и залить нормальное масло+ МОА. Такой мой общий замысел.
Все дело в том, я исхожу из того, что Вы будете делать раскоксовку в обычных условиях у себя в гараже.
У Вас есть установка для замены масла BG Perfomans?  Часть препарата (агрессивной 109ки) останется в системе (масляный насос, коленвал, распредвал, каналы) .
Задача промывочного масла - снизить его концентрацию по максимуму, перед заливкой нормального масла.
Я не просто так цветом выделил вашу цитату, вернее часть ее. Акцентируя на методе избавления от остатков.
Т.е. после основной откачки.
Цприц хорошо конечно, но вакуумная качалка больше возьмет вместе с жидкостью кусочков нагара. Благо при таком подходе диаметр трубки можно использовать гораздо шире.
Скорость потока жидкости при удалении выше, ожидаемо и больше частичек будет удалено вместе с ней (при их наличии).
А после такой откачки уже и попробовать "протереть" своеобразной ветошью.
Чище в итоге.
Позаимстовано с "драйва"
Не ново, подобное найдено и на зарубежных автофорумах.
Чище в итоге.
Простите, если показался резким...
Но не стоит все слишком усложнять.
Если можно - поделитесь ссылкой на пример такого применения.
Не в резкости дело )
Дело в ожидании получить максимальную эффективность процесса  при минимизации грязи и контакта с ней.
