Друзья, у меня вопрос.
Я отчаянно пытаюсь найти масло 5W30 на основе ПАО.
При этом всё время попадается один гидрокрекинг!
Такие в природе вообще существуют!?
Очень не хочется лить гидрокрекинг в двигатель.
Очень хочется синтетику с основой 4 или 5 групп!
Заранее благодарствую в спозможении.
Изменено пользователем oleja
  16.11.2016 в 17:44, исламыч сказал:
вот это
NGN Nord 5W-30
Странно, что все радуются тому, что оно чистое долго. Это ведь не только отсутствие угара, но и что-то с моющими присадками...
И ещё одна грусть-тоска. Допуска 913D у них нет... Только на гидрокрекинге...
Как иначе оф. дилеру объяснить, что оно можно...
У вас в голове страшная каша из заблуждений и неверных установок. Сначала разберитесь со всем более-менее подробно, потом решайте, что делать. А лучше просто лейте любое масло с допуском 913D, и забудьте про все остальное. Допуск первичен, все остальное - вторично.
Изменено пользователем WeellyTR
Татнефть Синтетик сейчас залит, ещё 2 канистры есть) На азс уже нет, продают перекупы по 1500р/4л. Допуски не читал - по анализу всё видно.
По анализу видно, что у масла могут быть только древние допуски типа 229.1 и API SJ (кстати, как там в реале, что заявляется?)
Попробуйте HESSOL ADT Special SAE 5W-30 FD.
  16.11.2016 в 20:02, WeellyTR сказал:
Двигатель, который установлен в моём автомобиле. Не новый сильно. Он ездил в маздах 5 предыдущего поколения. С другими допусками кстати. То есть получается допуск - очень специфический "привет" от производителя. Что я ищу - масло на  основе ПАО или Эстеров. И чтобы была бумажка, которой можно прикрыться от дилера на предмет гарантии. Так вот 913D на канистре вполне этой индульгенцией могло бы стать. А так - это прежде всего "дизельное" масло (913D), но вполне допустимое для эксплуатации в моём бензиновом двигателе. Сильно подозреваю, что фордвские допуски стоящие на некоторой настоящей синтетике просто выше чем 913D, но едва ли для дилера это будет достаточным основанием...
  oleja писал:
Мазда не регламентирует строго масла в их моторы, у них в книжках прописан API SL 5w-30, это ооочень широкое понятие, учитывая, что 5w-30 может быть как близок к двадцатке, так и близок к сороковке, и оба варианта мотор должен принять без проблем. Чем и воспользовались фордовцы в погоне за экономичностью и экологичностью, и были абсолютно правы. Если вы речь ведёте о дюратеках, то они на штатном 913D работают с большим удовольствием.
  oleja писал:
Это чтобы якобы защиту лучше получить? Вынужден вас очень сильно расстроить, игра не стоит свеч...
  17.11.2016 в 07:29, oleja сказал:
Двигатель, который установлен в моём автомобиле. Не новый сильно. Он ездил в маздах 5 предыдущего поколения. С другими допусками кстати. То есть получается допуск - очень специфический "привет" от производителя. Что я ищу - масло на  основе ПАО или Эстеров. И чтобы была бумажка, которой можно прикрыться от дилера на предмет гарантии. Так вот 913D на канистре вполне этой индульгенцией могло бы стать. А так - это прежде всего "дизельное" масло (913D), но вполне допустимое для эксплуатации в моём бензиновом двигателе. Сильно подозреваю, что фордвские допуски стоящие на некоторой настоящей синтетике просто выше чем 913D, но ыедва ли для дилера это будет достаточным основанием...
Зайдите на https://www.lubrizol.com/Lubricant-and-Fuel-Additives/Engine-Oil-Additives/ACEA/Relative-Performance-Tool
и посмотрите уровень защиты, обеспечиваемый допуском 913D. Скажем так, он более чем достаточный с точки зрения гражданской эксплуатации. Если машина на гарантии, соблюдайте этот допуск при дилерском ТО. После гарантии можете экспериментировать сколько угодно (чем здесь все и занимаются). Со своей стороны могу порекомендовать Yacco Lube F 5W-30 913D - фордовский двигатель работает на нём тихо, на высоких оборотах с приятным басом. Но не ПАО:
https://www.yacco.com/file/product/fds/5329d941fd5cd4845a82d1347cb720cd/lube-f-5w30.pdf
Но если хочется и допуск, и ПАО, то вот:
https://mobiloil.com.ru/~/media/eame/ru/pvl/products/pds/mobil%201/mobil%201%20fuel%20economy%200w%2030.pdf
ПАО (до 30%), остальное гидрокрекинг и присадки.
То, что 0W-30, а не 5W-30, в данном конкретном случае значения не  имеет.
Раньше Major заливал это масло в гарантийные форды.
Но подделок много, продавца выбирайте аккуратно.
MSDS_74335.rtfПолучение информации...
  Tods писал:
https://mobiloil.com...onomy 0w 30.pdf
У него 913B, к глубочайшему сожалению. ПАО в нем только 10-20%, как и в 0w-40, но и эстеров тоже 10%.
Если в фордовский двигатель хочется более синтетическое масло, лучше выбора нет. У них официальный фордовский допуск (сейчас не могу найти ссылку на скан документа), ПАО не много, но больше и не нужно, про эстеры забыл, вроде раньше были. Да и вообще, заслуженное масло, на нём, как на коньяке, звёздочки можно рисовать.
