abergaz 6 Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу перейти на синтетические фильтры. Как альтернатива оригинальному фильтру Subaru 15208AA160 выбрал для себя Fram XG7317. Очень смущает один момент, а именно давление перепускного клапана.(By-Pass Valve Setting) У оригинального фильтра Subaru 15208AA160 - 23.2PSI У фильтра FRAM XG7317- 13PSI. Разница почти в 2 раза. У других синтетических фильтров это значение в среднем от 11 до 19 PSI. Вопрос такой могу ли я использовать фильтр FRAM XG7317, вместо оригинального фильтра Subaru 15208AA160? Почему такая разница в давлении и может ли это как то отрицательно сказаться на моем двигателе. Двигатель FA20DIT (2.0 турбо 2014г.в. 240 лс.). Масло Subaru SN 5w-30 аналог Idemitsu Zepro 5w-30 Ссылка на сообщение
Izb 1 755 Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 (изменено) По моему скромному мнению, перепускной клапан никакой сакральной роли в двигателе не играет. У него функция одна: при отрицательных температурах во время холодного пуска с загустевшим маслом, когда масло с трудом фильтруется и даёт большое падение давления на фильтрующей шторе, клапан приоткрывается и обеспечивает нужный поток масла без избыточного падения давления. Правда, без фильтрации части(!) масла. У синтетического фильтра обычно меньше падение давления, чем у бумажного, поэтому при одинаковом потоке масла клапан на бумажном и клапан на синтетическом начнут приоткрываться примерно при одинаковой минусовой температуре. Можете поставить вообще больший фильтр XG9688 (аналог 15208AA130) - у того площадь шторы будет на 30% больше, что ещё отодвинет температуру открывания перепускного клапана. Вообще же, на синтетическом фильтре и полусинтетическом (у которого крупные бумажные поры заполнены объёмом мелких синтетических волокон), даже открывание перепускного клапана, по заверениям изготовителей, не приводит к смыву мелких частиц, удержанных в объёме синтетических волокон и к тому же сильно подпираемых в порах напором масла. Поэтому многие (даже на нашем форуме) полагают, что главное, чтобы на горячем двигателе весь пробег клапан не открывался на тёплом (40 градусов) двигателе на максимальных оборотах, а это с огромным запасом выполняется на всех синтетических и полусинтетических фильтрах. Изменено 31 марта 2017 пользователем Izb Ссылка на сообщение
prv21 5 284 Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 (изменено) Да даже если он и будет чаще открываться, (при условии, что масло без перекатов) шанс того, что раннее открытие клапана как-то повлияет на износ, - минимален. Мы по большей части масло меняем раньше сервисных интервалов. Практика показывает что основной износ моторы получают именно в конце межсервисного интервала,те масло при частой замене ни когда не доходит до критического порога. Изменено 31 марта 2017 пользователем prv21 Ссылка на сообщение
Izb 1 755 Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 Да даже если он и будет чаще открываться, (при условии, что масло без перекатов) шанс того, что раннее открытие клапана как-то повлияет на износ, - минимален. Мы по большей части масло меняем раньше сервисных интервалов. Практика показывает что основной износ моторы получают именно в конце межсервисного интервала, до которого масло при частой замене ни когда не приближается. Согласен. Ну а для страстных энтузиастов клапана 23PSI выпускаются оригинальные субаровские фильтры STI (с использованием синтетических волокон) и гоночные полусинтетические фильтры FRAM RACING с повышенным давлением клапана. Ссылка на сообщение
mastakillla 195 Опубликовано: 4 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2024 Чудесный фрам положит ваш мотор) Ссылка на сообщение
