Здравствуйте! Требуется помощь спецов в подборе масла для АКПП Aisin TF-80SC с авто Volvo XC70 2010 г.в.
Ситуация следующая: до 2010 года на эти шестиступки шло оригинальное масло Volvo 1161540 - лилось, имеет спецификацию JWS-3309 и есть такой MOBIL 3309, правда он чуть жиже этого оригинального, но прекрасно заменяется и официалами на постгарантии, и профильными неофициальными сервисами.. А у меня авто 2010 г.в. - надо лить оригинальное 31256775, которое серьезно отличается от масла, что применяется в АКПП до 2010. Спецификации нет.
Сравнительные данные:
Свойство 1161540 31256775
Плотность,кг/м3 850 853
Т застывания,С -54 -45
Вязкость при +40С,сСт 40 26
Вязкость при +100С,сСт 7,5 5,6
Предельная Т,С +185 +230
В руководстве пользователя для моей АКПП указаны масла цитирую:"BOT 341". Разве это не для роботов масло? Понятно, что Вольво масла не делает, а покупает у подрядчика.
Вот и встал вопрос что лить вместо этого оригинального. В теме по маслам Айсин видел их AWF+, а так же то, что в TS-80SC его лить нельзя. Так же видел там ту же рекомендацию, что дал мне один хороший коробочник:"Не верь в вольвовскую рекомендацию о пожизненном сроке службы масла в АКПП. По московским пробкам и нашим дорогам меняй масло каждые 20 тыщ или раз в два года. Как масло потемнеет. Тогда автомат будет чистым и будет долго бегать". А оригинальное масло весьма ощутимо бъет при таких сроках замены по карману. Для сравнения: литр Mobil 3309 ~ 300 р/л, а Volvo 1161540 ~ 900-1000 р/л.
Надеюсь, что посоветуете аналог.
Изменено пользователем medvezavr
Можно применить любое масло со спецификацией Toyota T-IV, в том числе и указанный тобой мобил.И менять желательно каждые 50тык.,у самого на туре Aisin дерьмо,а не коробка,грешат перегревом.я поставил дополнительный радиатор.
Изменено пользователем Serg77
@medvezavr, ищите на АКПП табличку с названием и номером коробки и пишите письмо в AISIN http://www.aisin-aw.co.jp/en/products/drivetrain/at/at02.html
А разве на СТО по VIN не могут сказать какое масло залито в АКПП?
@medvezavr, если TF-80SC первого поколения, используйте http://akira-oil.com/images/content/100511/toyotaautofluidtypetiv.jpg
или любое 3309/T-IV - американские Idemitsu, Mazda, Motorcraft, Toyota, Mobil, а если второго - скорее всего, там жидкость Toyota-WS.
Похоже из отвечавших никто кроме Палыча314 не вчитался в суть проблемы. На АКПП ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (с 2010 года) льется другое масло, отличное от масла, соответствующего спецификациям JWS-3309.Залито оригинальное. JWS-3309.
Значит, считаете, что Volvo 31256775 соответствует Toyota-WS?
А что за спецификация BOT 341?
Менять желательно каждые 20 ткм. По рекомендации и кппшников, и Aisin Warner. Повторяю: у меня АКПП 2010 г.в. - ВТОРОГО поколения. Mobil 3309 не подходит. А насчет допрадиатора тут плюсов столько же, сколько минусов.
@medvezavr, если у Вас TF-80SC второго поколения, возможно, подойдёт GM ATF AW-1 1940773 made in EU.
"Лейте оригинальное") При том пока я их не пнул по известному месту, а они тип, номер и дату выпуска АКПП не посмотрели, они упорно предлагали лить масло для превого поколения авто, потом смутившись, сказали:"Ну, да, тут другой номер... Вот этот".
@medvezavr, тогда лейте оригинальное, хоть и недёшево - 3000 рублей за 4 литра.
Ну, а что еще могли сказать официалы?))) Должен быть аналог....
По вязкости похоже на Мобил декстрон 6.... Практически идентичные вязкости: десятые доли санти-Стоксов...
Вот аналог http://www.ravenol.by/products/RAVENOL_DSG.html масло для коробок с двойным сцеплением-это не робот.
http://www.manualowl.com/am/Volvo/2010-V70/Manual/1265?page=277 если мануал такой,то можно и Castrol http://tuningevo.ru/shop/product/3307 и Ravenol.
@medvezavr, а какой общий пробег Вашего авто?
@Serg77, эти масла не для этой АКПП.
Сейчас 40 ткм. Я второй владелец. Масло потемнело сильно, но пока не воняет - пора менять.
DSG - не робот?! Ваш мануал открыть не могу. Но в моем написан один допуск сразу для двух АКПП: MPS6 - PowerShift и TF-80SC!!! Так что подозреваю чушь в мануале.
Но КПП с двумя сцеплениями и Aisin Geartronic TF-80SC разные по конструкции, не верится, что в них одно масло льют...
@medvezavr, на этом сервисе хорошо меняют http://www.lana-avto.ru/
В Автопассаже и в Бруке меняют не хуже, но льют по JWS-3309. Речь-то о чем.
в мануале написан допуск Bot 341 и ваш тип коробки!!!
Если в мануале у вас BOT 341,зачем еще что-то,жидкости есть.Есть одинаковые коробки,а жидкости в них льются разные(производителями).
