У многих из нас привередливые движки TSI, у кого-то, как у меня, 1.4, у многих 1.8, есть также в меньшей степени с 2.0 и 1.2 TSI.
И почти все мы стараемся менять масло через 7500-8000 км.
Но возникает следующий вопрос: если каждый день ездишь по пробкам, средняя скорость у меня 22 км/ч, что лучше выдерживает большие нагрузки моторов TSI именно в московских пробках?? Кряки полусиньки типа HCL, SynPower 5W-30, Castrol EDGE 5W-30 A3, ADDINOL SUPER POWER MV 0537 или смесь с ПАО 0w-30 типа Castrol EDGE 0W-30 A3, Mobil 1 0W-40, NGN NORD ???? Или может вообще любой 504 затмит в московских пробках любые кряки и пао на таком пробеге???
Хочется подискутировать на эту тему. Сам только что сменил Mobil 0w-40 на ESP, следующим хочу кряк 0w/5w -30 и сравнить все 3 анализа
А нахрена?
не нужно искать завравки с очень хорошим бензином для сбережения здоровья катализаторв.
И
если вдруг выйдет из строя катализатор.
И
в Москве нужно поискать с плохим бензом!
Евро-5 серы до 10 мг/кг!
Евро-4 серы до 50 мг\кг
Евро-3 серы до 150 мг\кг.
лукойл евро 5 (экто)
для катализатора есть разница 10 и 50 мг серы
Потом для инженеров "достаточное" давление это то на котором движок отходит гарантию.
Из этого предложения можно сделать вывод, что давления все-таки недостаточно, но ресурса двигателя до окончания гарантийного срока хватит. Как же тогда очень многие и очень долго ездят после окончания гарантии?
Да и анализ отработки масел на новых авто не показывает какого-то чрезмерного количества продуктов износа(металлы). А новые авто после обкатки с правильно подобраным маслом вообще показывают всегда отличные результаты. Вообще металлы, как результат износа двигателя, в отработках присутствуют в очень малых количествах. По-моему, авто уже давно не встают на капремонт по причине износа, а гораздо чаще оказываются на нем по причине кокса, шлама, нагара и т.д., но это уже другая проблема. Так что давления масла на ХХ, на мой взгляд, достаточно для адкватной смазки узлов и деталей и без "масляного насоса с переменной производительностью".
а есть реальные примеры успешного хирургического удаления современных катализаторов, с успешным обманом лямбд?
да. У меня сдох 1 из 3. Да так, что обломки первого оказались в 3м-дожигателе! При этом прогорело кольцо какое-то в выхлопной т машина вообще больше 40км\час не ехала... Но я 3 недели с чеком катался до этого, как раз вышло на новый год и мастеров нормальных не мог найти на эту процедуру. Короче удалили и поставили на лямбды механические стальные обманки-наперстки такие. Все ок уже 2 месяца. Есть еще вариант через прошивку отключить опрос этих датчиков. Но дороже и ехать на 2 сто надо...
Изменено пользователем urman
евро 3 - серы ж до 350мг/кг, не ?
Нет, до 150 мг/кг
Таблица 1
http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm
По катализаторам
http://www.autoplus-msk.ru/volkswagen-tiguan
От машины зависит. Если экология евро 4, то ставим декат (у меня это трехдюймовая труба из нержавейки),
а вторую лямбду (что в кате была) прикручиваем к этой трубе через переходник-ввертыш (ошибок нет).
Или, если есть возможность, перепрограммируем блок управления программно отключая вторую лямбду которая кат нюхает.
Вторая лямбда (при евро4) в приготовлении смеси не участвует и её наличие/отсутствие на ездовые качества
и расход топлива не влияет (кроме загорания значка на приборке на что можно забить).
С евро 5 - сложнее, вторая лямбда командная и такой способ не годится. Ставить как вариант спорткат которому
все будет без разницы :)
мой бензиновый 2.0 кашкай евро 4 , Значит можно немного расслабится.
... и стоять в пробках спокойно, жевать макдональдс.
Нет, до 150 мг/кг
Таблица 1
По катализаторам
вы ж про бенз ... с дт спутал.
2- масло гуще создает толще и прочнее пленку на деталях - тоже верно. тоже верно.
вроде считается,что за это отвечает HTHS ? Если она одинакова (допустим больше 3.5), есть ли вообще разница между х-30 и х-40 ?
Присоединяюсь к вопросу.
А никто не задумывался, что для пробок и тяжелых условий эксплуатации будет лучше масло 10W-40 с допуском VW500 и 229,1MB, например TITAN SYN MC 10W-40 или Total QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 или CASTROL MAGNATEC A3/B3 SAE 10W40. Они и в BMWservice показали себя с лучшей стороны, т.к. наиболее термостабильны и по мануалу проходят. Понятнор, что в суровые морозы тяжко будет, но там и другое можно будет использовать.
Кто что думает по поводу 10w-40 против 0w-30/40 в тяжелых условиях Москвы?
2) Последние 1,8 и 2.0 TSI не жрут масло, а 1.4 и 1.2 TSI вообще никогда его не ели!
EA888 (2.0 и 1.8 TSI) известные масложеры у самого CAWA 2011 года, у другана Passat 2011 -жрут и не парятся...
У 1,4 с твин турбо свои проблемы - движок получил две премии в области инженерной мысли, но потом эффективные манагеры оптимизировали стоимость двигла - и начался прогар поршней, разрушение перегородки между цилиндрами ГБЦ, соскакивание цепи ГРМ на включенной первой передаче при стоянке ...
Ну а для пробок летом наверное будет SAE40, так как SAE30 превратится в водичку...
Изменено пользователем Vadim_Mk
