Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
Собираюсь потихоньку ходовую перебирать, заодно думаю и ревизию рулевой провести (тяги, наконечники).
Читаю ceed форум и вижу ребята пишут о том, что под пыльники рулевой (т.е. где наконечники и шлицевое соединение) производитель пожалел смазки и вообще туда ее не положил.
Мое мнение, что смазка там не помешает. Вот собственно и возник вопрос, какую смазку заложить.
Сам склоняюсь к какой-нибудь полимочивинной NGLI-1 или Red-Line, которая у меня осталась. В принципе думаю, что последняя тоже должна подойти: молибден будет плакировать поверхность, да и нижняя температура у нее -70, т.е. не должна густеть на морозе.
Пишут, что рабочий диапазон температур: от -25 до 150°C - слабоват показатель для отрицательной температуры. Руль тяжело будет крутить зимой. У тебя ГУР? С ГУР возможно и не так заметно.
Ты давно ее проверял? Как долго держится?
Изменено пользователем AndreyCheung
да с ГУР. Я её шприцем вгоняю под пыльники (шаровых и рулевых наконечников) чтоб их немного раздуло.
Был как-то скрип шаровой при вращении рулем, вода попала... после такой смазки проехал 40 тыс.км. и продал авто. Шаровая больше о себе не напоминала... это так, из опыта ))
Изменено пользователем Gubkin
У подруги на фабии рейка стала постукивать после 80 тык,загнали,вывесили передок .подтянули слегка рейку,с одной стороны сняли гофру с рейки,сектор обильно смазали ШРБ,лучше ничего под рукой не было,а ШРБ не разъедает резину,выехал на тест драйв...и тишина ...уже полгода...в -20 ничего не замерзало..думаю,туда прекрасно подойдет и Шрус.
Странно, сколько эксплуатирую авто ни разу туда не лазил, даж и не думал что там что то смазывать нужно :unknw: А тут такое, как нить нужно будет проэкспентировать...
"Поднимаю руку" за "Red Line CV2 grease" и термопластиковые пыльники рулевых тяг..
это уже от безысходности, мне кажется, протягивают то, что не надо протягивать, и смазкой набивают.
Изменено пользователем Alehandro
На всех авто, первое, самостоятельное ТО включало смазку ШРУС и рейки, как правило с завода рейки идут почти сухие, хотя возможно нагнетаю. Использовал Mobil Grease Special или TEXACO MOLYTEX EP 2. Машины продавал на пробеге 150-200, всегда с родными рейками. Ну и конечно смазка механизма не отменяет контроль за его состоянием.
"Поднимаю руку" за "Red Line CV2 grease" и термопластиковые пыльники рулевых тяг...
tesloil Если оставить эту смазку в покое, на что по вашему стоит обратить внимание?
Скажем так: тип загустителя, вязкость базового масла, пентерация, температурный диапазон понятно, чем выше, тем лучше.
Мое мнение: сульфонат кальциевая - нулевка, с вязкостью базового масла выше среднего,возможность присутствия в смазке Молибдена исключаю.
Я думаю, что оптимальный вариант будет использование смазок на основе полимочевины, например Mobil Polyrex EM.
А как обосновать?
Скорости рейки супер низкие, нагрузки я бы не сказал что мизер,(попробуй повернуть колесо без усилителя руля), присутствие воды , при нижнем расположении тяг, прилагается.
Под хар-ки димочевинной как то не очень,димочевина предполагает: высокие скорости, низкие нагрузки и с вымываемостью у нее мягко говоря туговато, т.е как видим все до безобразия наоборот.
Ролик ГРМ, как уже неоднократно постили, вот идеальное применение полимочевины (быстро, сухо и без ударных нагрузок).:rolleyes:
П.С. Меня удивили хар-ки Mobil Polyrex EM в плане вымываемости, в описании проскакивает Улучшенный загуститель на основе полимочевины, повышенная износостойкость.... уж не сульф. кальциевым загустителем его укрепили. Имхо хороший продукт, но по применяемости не сюда, в т.ч. и консистенция густовата, к сожалению на ОФ сайте не нашел теста Mobil Polyrex EM ASTM D 2596, в то же время продавцы везде косячат пишут 40кг нафик)). :D
Изменено пользователем dmitri
Я бы сказал, что оснований против использования полимочевинных смазок нет.
В рулевой рейке справиться и литол и фиол-1.
Там обычное шлицевое соединение.
Нагрузки? Ну, не знаю, я не сказал бы, что они там прям большие. Показатели нагрузки у полимочевинных смазок какие? 300-400 кгс. Мало? Показатель пятна износа (у той же Mobil Polyrex EM) тоже не плох.
Вымывание водой - отличный показатель у Mobil (не все производители указывают, нужно отдельно смотреть). Да и если грамотно собирать рейку, то она достаточно герметична.
Широкий интервал температур, низкая вязкость масло основы.
Длительная продолжительность эксплуатации.
@AndreyCheung, На предмет нагрузки на рейку и в качестве эксперемента предложил вам повернуть баранку с выключенным двигателем. :rolleyes:
Ну и почему туда не пойдут полимочевинные смазки, конечно пойдут с таким же успехом как и обычные на литиевом комплексе ни лучше, не хуже отработают, остается только подобрать нужную консистенцию, густые NGLI-3,2 там точно ни к чему зазоры в узле рейка - капролоновая втулка минимальные.
Вроде мы пытаемся найти лучший из лучших вариант, а не посредственный, его действительно особо искать не надо, сервисмены всем литол втуливают и то работает. :))
