Присадки Супротек Suprotec
В ближайшее время придётся пообщаться с товарищами из данной конторы .
У кого есть какие вопросы к данной продукции можете оставлять их здесь , по возможности попробую задать и получить ответы, поискать чо там
очень интересно почему 50 -100 мл стоит 1000-1500 руб. что же там за технология такая ? что может стоит таких денег - ?(присадка -чудодейственная или технология изготовления сложная) Может розничные цены так рекомендованы. Хотелось бы тест с помощью лаборатории Ойл-Клуба.(Народной и независимой )
Вопросы к ним:
1. Как один и тот же состав может в первую обработку готовить поверхность, а во вторую уже формироваться на поверхности...
2. Почему у них самих нет еще UOA хотя бы на самых распространенных моторах...
поискать чо там
вот ведь "секрет полишинеля" :) силикат магния там - не лейте эту муру в свои моторы если хотите долго и счастливо их эксплуатировать ;)
http://rosavtobiz.ru/novosti/10581-geomodifikatory.html особенно советую почитать концовку статьи :D Изменено пользователем Дмитрий_
Вот недавняя За Рулёвская статья по теме http://www.zr.ru/content/articles/440256-ekspertiza_-_tribotehnicheskije_sostavy_spasti_radovogo_vkladysha/ Статья обтяпана в привычном для ЗР жанре,для средне статестического лоха потребителя! И не разжёванна популярно!(Как всегда) Конкретых плюсов и минусов не указанно,как в статье про геомодификаторы которую советует прочитать vasco.
Спс за ссылку - позновательно. Какие выводы можно сделать заливке в МКПП - скорее там больше плюсов чем минусов
Кста я им еще давно задавал два вопроса перед тем как заливать, - вот что ответили:
Вопрос
Ответ
В. Как я понимаю Супротек хорошо работает в парах трения где много скольжения. Например на стенках цилиндра - геомодификатор легко "размазывается" по поверхности метала...Как Супротек ведет себя в узлах где большие ударные нагрузки, меньше скольжения и меньше жесткость металла - например вкладыши коленвала и седла клапанов? В научных работах по серпенину не исключали режим когда частицы не размазывались а вдавливались в структуру метала и вели себя как микрорезцы стирая поверхность...Заранее спасибо за ответ...
О. Здравствуйте Дмитрий! Супротек хорошо работает в парах скольжения, качения, качения с проскальзыванием в условиях граничного и полугидродинамического (совмещение с граничным) трения. Важно, чтобы были достаточные нагрузки и материал одной детали пары трения содержал Fe. Поэтому все детали ЦПГ в соответствующих зонах, подшипники КШМ, втулки, направляющие, зубчатые зацепления коробок и насосов, штоки клапанов, золотники, плунжерные пары и пр. обрабатываются хорошо. А посадочные клапанов и иглы форсунки не обрабатываются.
В. Здравствуйте. Слой котоый формирует Супротек обладает пониженой теплопроводностью. Скажите делались ли исследование в ДВС на ухудшение теплоотвода поршня(через кольца) и повышению температуры в камере сгорания? И каковы результаты?
О. Здравствуйте, Дмитрий! Да такие исследования проводились. В результате выяснилось, что теплопроводность снижается всего на 3 – 4 %. Причем это происходит в маленькой зоне соответствующей граничному трению (в районах ВМТ и НМТ), кроме того очищенные от нагаров, лаков области улучшают теплопроводность. Поэтому практически на тепловую напряженность деталей слой не влияет, что и подтверждает многочисленная практика.
Посмотрим по отработкам как все это на самом деле. Не скажут же они что все плохо.
есть ТОТЕК,есть Suprotec.... Что выбрать???
Это совершенно разные вещи
Супротек - геомодификатор, абразив, порошок серпентина (по слухам очень похожий на тальк). Его основное действие заключается в шлифовке (полировке) поверхностей трения.
По инструкции масло с Супротеком (после обработки) нужно слить через 500 км.
Любопытно бы на анализ глянуть этого слитого масла, сколько и каких металлов там будет.
Тотек АР - металл-органический масло-растворимый модификатор трения (прозрачная жидкость, раствор), по воздействию на поверхность трения, аналогично действию органического молибдена (применяемого в современных маслах), только ещё + моющие свойства.
Изменено пользователем Dmitry_R
конечно разные :) хлорпарафины в АР тоже не являются откровением для нефтехимической промышленности :) как только использующий сие "чудо" довольно продолжительное время будет озадачен падением давления и вскроет двигатель, как ,интересно,он будет интерпретировать большое количество нагара и лаковых отложений в камере сгорания - опять "паленым" маслом наверное :) (а "моющие свойства" введенных в состав спиртов и эфиров недостаточны даже для того ,чтобы "убрать" за собой,не говоря уже о положительном эффекте в составе двигателя) на турбомоторах эту хрень вообще использовать нельзя - система смазки этого узла довольно быстро передаст "привет" владельцу...
через 500 км особых отличий не заметите - а вот состав выхлопных газов изменится почти моментально - какие будут мысли? :)
хлорпарафины в АР
Можно вопрос, ты хлорпарафины видел?
Тотек АР - видел, в руках держал?
Меня умиляет пустозвонство. Доказательства хоть косвенные, кроме фантазии есть? ;)
Любой Хлорпарафин - выглядит как маслянистая жидкость. Отлично растворяется в маслах. Не растворяется в воде.
Тотек АР - по консистенции выглядит как подкрашенный спирт. Состав раствор металл-органики в органических растворителях.
Отлично растворяется в воде. Не растворяется в холодном масле, для растворения нужна температура +60 и выше и постоянное перемешимание (работа прогретого мотора на ХХ)
PS Подождем пока клубни получат Тотек АР1, рассмотрят его и протестируют, может кто-то даже анализ сделает.
