Teboil
  • записей
    7
  • комментария
    2
  • просмотров
    1 540
Записи в этом блоге
Teboil
Предназначено для высокооборотных тяжелонагруженных дизельных двигателях, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF), системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR).
Почему владельцы транспортных компаний, частные грузоперевозчики и другие участники рынка коммерческой автомобильной техники выбирают Teboil Super XLD EEV 5W-30?
– Масло обеспечивает надежную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
– Продукт обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, предотвращая образование отложений и обеспечивая чистоту деталей двигателя.
– Teboil Super XLD EEV 5W-30 демонстрирует превосходные низкотемпературные свойства.
Моторное масло Teboil Super XLD EEV 5W-30 успешно прошло испытания в двигателях OM471 LA самосвалов Mercedes-Benz Actros 963, используемых крупной российской дорожно-строительной компанией. Масло выдержало заявленный в программе испытаний интервал замены в 20 000 км и даже продемонстрировало возможность увеличения этого интервала, так как сохраняло запас своих характеристик. Физико-химические показатели продукта оставались в пределах нормы, и в процессе эксплуатации не было выявлено существенного содержания металлов износа и загрязнений.
Спецификации:
• API CJ-4;
• ACEA E4/E6/E7/E9.
• Volvo VDS-4;
• Caterpillar ECF-3;
• Cummins CES 20081;
• Scania LA/LDF-4;
• MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677;
• Renault VI RLD-3;
• Deutz DQC IV-10 LA;
• MB 228.31/228.51;
• Detroit Diesel DFS 93K218
• MTU Oil Category 3.1/2.1
• ZF TE-ML 07D.
Teboil
Грузовой транспорт испытывает высокие нагрузки и требует специализированных смазочных материалов. Рассмотрим особенности моторных масел для тяжелонагруженных двигателей.
• Пакеты присадок в смазочных материалах для «дизелей» обычно сильно отличаются от тех, что применяются в маслах для двигателей легковых автомобилей. Это необходимо для обеспечения оптимальной защиты в условиях повышенной нагрузки и интенсивной эксплуатации.
• В силу особенностей работы дизельных двигателей, моторные масла для грузовых автомобилей должны обладать высокой термостабильностью и устойчивостью к окислению. Это позволяет предотвратить раннее старение масла.
• Грузовые масла содержат большое количество диспергентов, которые предотвращают образование шлама и накопление отложений в двигателе, что особенно важно при работе с дизельным топливом, которое может способствовать образованию сажи и других загрязнений.
• В качестве основного компонента при производстве в дизельных автомасел используются минеральные и синтетические базовые масла. Нередко применяются их смеси для получения, так называемой, полусинтетической основы. Каждая база имеет свои преимущества и подходит для определенных условий эксплуатации. Например, «синтетика» подходит для более современных форсированных двигателей, а минеральные масла могут быть более эффективны при работе в режиме высоких нагрузок внедорожной техники, а также при эксплуатации возрастного парка машин.
Правильный выбор моторного масла для грузового транспорта может значительно продлить срок службы двигателя, а также сэкономить на ремонте и обслуживании. Приобретая масло, важно обращать внимание на его соответствие требованиям производителя техники и особенностям ее эксплуатации.
Teboil
Снижение уровня моторного масла в процессе его эксплуатации является абсолютной нормой даже в исправном двигателе. Поршневые кольца снимают масло со стенок цилиндров не в полном объеме. Это приводит к естественному испарению и сгоранию части масла вместе с топливом.
Однако превышение норм расхода, указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, может сигнализировать о наличии неисправности. Рассказываем о часто встречающихся причинах повышенного расхода масла.
1. Неисправность уплотнений: износ сальников коленчатого и распределительного валов, прокладки картера или масляного фильтра, маслосъемных колпачков и прочее.
2. Износ, залегание и потеря подвижности поршневых колец, в результате которого они теряют способность снимать масло со стенок цилиндра.
3. Попадание топлива в масло. Это происходит из-за неисправности в топливной системе или длительной работы двигателя на холостых оборотах, эксплуатации автомобиля в режиме частых поездок на короткие расстояния.
4. Конструктивные особенности двигателя, например, увеличенный зазор между стенкой цилиндра и поршнем. Такое явление учитывается производителем в указываемых им нормах расхода масла.
5. Газовые двигатели обычно потребляют больше моторного масла, чем бензиновые и дизельные. Это связано с более высокой температурой в камере сгорания.
6. Ошибка в подборе моторного масла под конкретный автомобиль и условия эксплуатации.
Teboil
Правильное хранение моторного масла — важный фактор, чтобы оставаться уверенным в его эксплуатационных характеристиках. При несоблюдении условий хранения масло окисляется, теряет свои качества и больше не может защищать двигатель.
Делимся общими рекомендациями, которые помогут сохранить свойства моторных масел.
• Храните масло в заводской таре в сухом отапливаемом помещении, не допуская попадания воды и грязи на емкость.
• Моторное масло в металлической бочке оберните непромокаемым материалом и разместите на поддоне в горизонтальном положении или под наклоном, таким образом, чтобы крышки были направлены на 9 и 3 часа. Это позволит маслу покрыть крышки изнутри и предотвратить попадание воздуха и влаги в продукт через них.
• Соблюдайте температурный режим в диапазоне от 0 до 40 градусов без резких перепадов.
• Не бросайте емкости со смазочными материалами — это может привести к потере герметичности.
• Не используйте пустые емкости от смазочных материалов повторно.
При соблюдении этих условий, срок хранения моторных масел Teboil составляет 5 лет от даты производства, обозначенной на упаковке. Более подробные рекомендации по хранению указаны в паспортах безопасности на продукты. Для их поиска используйте виртуальный помощник Teboil Assist на нашем сайте: teboil.ru.
Teboil
Моторные масла
Моторное масло – это сложный состав, который выполняет важные функции для надежной работы двигателя. Оно не просто смазывает детали, но и выполняет ключевые задачи в тепловом режиме.
Подробный состав продуктов Teboil — коммерческая тайна, однако мы можем рассказать об основных компонентах.
Первый компонент, который составляет большую часть продукта – это базовое масло. Оно может быть синтетическим, полусинтетическим или минеральным. Второй немаловажный компонент – это сбалансированный пакет присадок.
Конечно, фундаментальные свойства продукта определяют базовые масла. Присадки, в свою очередь, усиливают свойства базового масла или, при необходимости, придают ему новые. Присадки улучшают вязкостно-температурные характеристики масла и повышают индекс вязкости. Они способны защищать двигатель от образования различных отложений и коррозионного разрушения. Такие параметры, как коэффициент трения, температура застывания, регулируются благодаря определенным присадкам. В совокупности это позволяет увеличить ресурс двигателя.
Обратим внимание, что моторные масла Teboil не требуют добавления дополнительных ингредиентов: рецептура выверена техническими специалистами и полностью соответствует требованиям отраслевых спецификаций и производителей оборудования. Внесение в нее изменений путем добавления сторонних присадок или добавок может навредить работоспособности вашего автомобиля.
Teboil
Как не ошибиться: выбор вязкости моторного масла
Моторные масла
В мире автомобильной техники одним из ключевых элементов, обеспечивающих бесперебойную работу двигателя, является моторное масло. Его вязкость играет одну из ключевых ролей в поддержании оптимальных условий работы двигателя, предотвращая износ и повышая эффективность работы автомобиля. Однако, перед выбором масла необходимо разобраться в том, что такое вязкость и как правильно подобрать масло под особенности конкретного двигателя.
Рассмотрим основные показатели выбора вязкости моторного масла, чтобы каждый автовладелец мог принимать правильные решения в обеспечении долговечности своего транспортного средства.
Почему важно знать, какой класс вязкости моторного масла подойдет вашему автомобилю?
Двигатель каждого автомобиля обладает своими уникальными характеристиками, и неверный выбор моторного масла может привести к серьезным поломкам. Подбор оптимального класса вязкости моторного масла надежно защитит детали двигателя, обеспечив при этом нормальную работу с минимальными механическими потерями.
Самый верный способ узнать класс вязкости SAE для вашего авто — уточнить информацию в руководстве по эксплуатации. Однако рекомендуем разобраться в значениях на канистре.
• Первая цифра перед W — класс вязкости при отрицательных температурах.  Чем он меньше, тем ниже вязкость масла и легче запуск двигателя.
• Вторая цифра после дефиса — это высокотемпературная вязкость. Значение указывает на допустимый диапазон изменения вязкости масла при 100 ºС. Это характеризует надежное смазывание при высокой температуре. Чем больше цифра, тем выше вязкость масла при рабочих температурах.
• На канистрах также можно встретить буквенные обозначения. Перед цифрами обычно стоит аббревиатура SAE — это система классификации вязкости. У всесезонных масел класс вязкости SAE содержит обе половины и выглядит следующим образом: XXW-YY, где XX и YY — зимний и летний класс вязкости соответственно.
Для наглядности разбираем обозначения на примере моторного масла Teboil Gold FE 0W-20.
Teboil
Наши моторные масла созданы для максимальной эффективности и бескомпромиссной защиты двигателя даже в суровых условиях эксплуатации.
Моторные масла Teboil изготавливаются на заводах в Финляндии и в российском Торжке, где подход к созданию продукции остался неизменно безупречным. Наше производство — одно из самых технологически совершенных в Европе, а качество гарантируется высочайшими стандартами.
Teboil — это международный бренд, бескомпромиссная поддержка и продукция, доступная по всей России. А на нашей сети АЗС вас традиционно ждут качественное топливо, отличный сервис, бургеры и ароматный кофе.
 Позаботьтесь о своей машине — переходите на продукцию Teboil. Широкий ассортимент позволит выбрать тот продукт, который точно обеспечит защиту автомобиля.
