Phillips 66 Lubricants
  • записей
    16
  • комментариев
    17
  • просмотров
    4 988
Об этом блоге
Новости от официального представителя брендов Phillips 66 Lubricants: Phillips 66, Kendall, RedLine Synthetic oil.
От истории брендов до последних новинок расскажем здесь!
Показать больше
Записи в этом блоге
СанТрип
Kendall 4T
Kendall
4Т моторное масло от Kendall
Kendall® 4T Synthetic MA – высококачественное синтетическое моторное масло, предназначенное в первую очередь для использования в мотоциклах с 4-тактным циклом, скутерах и вездеходах (квадроциклах). Продукт также может использоваться в качестве трансмиссионного масла в мотоциклах и вездеходах, где производитель указывает возможность использования моторного масла в коробке передач. 4T Synthetic MA разработано для обеспечения превосходной защиты от износа, минимизации образования отложений и нагара и потери вязкости, также предотвращает возгорание при высоких температурах. Масло защищает от коррозии в подшипниках, устойчиво к чрезмерному накоплению пены и воздуха. Синтетический состав обеспечивает дополнительную термическую стабильность при высоких температурах. Kendall 4T Synthetic отвечает требованиям производителей основных мотоциклов и спецификации API категории SL. Продукт соответствует требованиям испытаний на трение JASO MA для использования в мотоциклетных двигателях со встроенным сцеплением и коробкой передач.
Применение:
• 4-тактные мотоциклы, скутеры и вездеходы
• 4-тактные бензиновые двигатели в другом мобильном или стационарном оборудовании, в котором указано качество масла API Service SL
4T Synthetic соответствует или превосходит требования:
• JASO T 903:2011 Performance Classification MA
Особенности и преимущества:
• Противостоит потере вязкости и предотвращает возгорание при высоких температурах
• Защищает от образования отложений и нагара
• Защищает от износа
• Высокая устойчивость к сдвигу
• Защищает от коррозии подшипников
• Обладает хорошими антипенными свойства и противостоит накоплению воздуха
• Отличные фрикционные свойства для избежания пробуксовки сцепления
Kendall® 4T Synthetic MA 10W40 1L.  арт. 1073735
4T Semi-Synthetic MA Kendall®  – это высококачественное полусинтетическое моторное масло, предназначенное в основном для использования в мотоциклах с 4-тактным циклом, скутерах и техники высокой проходимости (AVTs), такой как квадроциклы. Оно также может использоваться в качестве трансмиссионного масла в мотоциклах и вездеходах, где производитель указывает на возможность использования моторного масла в коробке передач. 4T Semi-Synthetic MA сформулировано для обеспечения отличной защиты от износа, минимизации образования отложений и нагара, позволяет сохранять стабильную вязкость, предотвращает возгорание при высоких температурах. Масло защищает от коррозии в подшипниках, устойчиво к чрезмерному накоплению пены и воздуха. Синтетический состав обеспечивает дополнительную термическую стабильность при высоких температурах. 4T Semi-Synthetic отвечает требованиям производителей основных мотоциклов и спецификации API категории SL. Продукт соответствует требованиям испытаний на трение JASO MA для использования в мотоциклетных двигателях со встроенным сцеплением и коробкой передач.
Применение:
4T Semi-Synthetic соответствует или превосходит требования:
4T Semi-Synthetic MA Kendall® 10W40 1L арт. 1073743
Kendall® 4T Mineral MA – это высококачественное минеральное моторное масло, предназначенное в первую очередь для использования в мотоциклах с 4-тактным циклом, скутерах и вездеходах (квадроциклах). Продукт также может использоваться в качестве трансмиссионного масла в мотоциклах и вездеходах, где производитель указывает на использование моторного масла в коробке передач. Моторное масло 4T Mineral MA создано для обеспечения отличной защиты от износа, минимизации образования отложений и нагара, позволяет сохранять стабильную вязкость и препятствует возгоранию при высоких температурах. Оно также защищает от коррозии подшипников, обладает отличными антипенными свойствами и противостоит проникновению воздуха. 4T Mineral MA отвечает требованиям производителей основных мотоциклов и спецификации API категории SL. Продукт соответствует требованиям испытаний на трение JASO MA для использования в мотоциклетных двигателях со встроенным сцеплением и коробкой передач.
Применение:
4T Mineral MA meets the requirements of and is approved for:
Kendall® 4T Mineral MA 10W30 1L арт. 1073736
Kendall® 4T Mineral MA  20W50 1L арт. 1073739
Показать больше
