Как не ошибиться: выбор вязкости моторного масла
Teboil
552 просмотра
В мире автомобильной техники одним из ключевых элементов, обеспечивающих бесперебойную работу двигателя, является моторное масло. Его вязкость играет одну из ключевых ролей в поддержании оптимальных условий работы двигателя, предотвращая износ и повышая эффективность работы автомобиля. Однако, перед выбором масла необходимо разобраться в том, что такое вязкость и как правильно подобрать масло под особенности конкретного двигателя.
Рассмотрим основные показатели выбора вязкости моторного масла, чтобы каждый автовладелец мог принимать правильные решения в обеспечении долговечности своего транспортного средства.
Почему важно знать, какой класс вязкости моторного масла подойдет вашему автомобилю?
Двигатель каждого автомобиля обладает своими уникальными характеристиками, и неверный выбор моторного масла может привести к серьезным поломкам. Подбор оптимального класса вязкости моторного масла надежно защитит детали двигателя, обеспечив при этом нормальную работу с минимальными механическими потерями.
Самый верный способ узнать класс вязкости SAE для вашего авто — уточнить информацию в руководстве по эксплуатации. Однако рекомендуем разобраться в значениях на канистре.
• Первая цифра перед W — класс вязкости при отрицательных температурах.  Чем он меньше, тем ниже вязкость масла и легче запуск двигателя.
• Вторая цифра после дефиса — это высокотемпературная вязкость. Значение указывает на допустимый диапазон изменения вязкости масла при 100 ºС. Это характеризует надежное смазывание при высокой температуре. Чем больше цифра, тем выше вязкость масла при рабочих температурах.
• На канистрах также можно встретить буквенные обозначения. Перед цифрами обычно стоит аббревиатура SAE — это система классификации вязкости. У всесезонных масел класс вязкости SAE содержит обе половины и выглядит следующим образом: XXW-YY, где XX и YY — зимний и летний класс вязкости соответственно.
Для наглядности разбираем обозначения на примере моторного масла Teboil Gold FE 0W-20.
Изменено пользователем Teboil
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Нет комментариев для отображения
