Как перевозить и хранить моторные масла: секреты безопасности и советы профессионалов
Рустранс-логистик
211 просмотров
Доброго дня дорогие автолюбители, сегодня обсудим интересующую многих тему, как лучше всего транспортировать и впоследствии хранить моторные масла. Можно ли считать моторные масла опасными грузами и каким образом регламентируется их перевозка? Кто будет нести ответственность, если во время транспортировки произойдет повреждение груза? Каким образом можно определить, что масло пришло в негодность? Какие меры предосторожности следует соблюдать при хранении моторных масел? Для того чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, мы создали данное руководство по транспортировке и хранению автомобильных масел.
Класс опасности при перевозке моторных масел
Моторные масла
— это смазочные материалы, которые получают из нефти. Их перевозят по-разному, потому что они могут быть опасными или неопасными грузами.
Минеральное моторное масло относится к 9-му классу опасности. Если его перевозят в больших баках на грузовиках, оно считается опасным грузом, потому что температура вспышки такого масла больше 60 градусов Цельсия.
Синтетическое и полусинтетическое масло, упакованное в разные ёмкости (например, бочки или канистры), не является опасным грузом. Его можно перевозить обычными грузовиками без специальных разрешений.
Масла можно перевозить разными способами: в бочках, пластиковых канистрах или других упаковках. Всё зависит от количества масла и пожеланий клиента.
Рекомендации для тех, кто самостоятельно перевозит автомасло
Если вы сотрудничаете с большим поставщиком моторных масел, вам, вероятно, не нужно беспокоиться о перевозке. Поставщик и транспортная компания возьмут на себя эту работу, и ваши риски будут минимальными.
Однако, если вы решите организовать перевозку самостоятельно, вот несколько советов:
  • Для долгого пути лучше использовать обрешетку для бочек и канистр.
  • Чтобы канистры не терлись друг о друга, положите между ними картон.
  • Бочки стоит поставить на деревянные поддоны и закрепить досками для устойчивости.
  • Обратите внимание на обозначения на упаковках, чтобы избежать переворачивания и разлива.
Компания «Рустранс-Логистик» работает с крупными клиентами в России. У нас есть четкая система учета финансов и грузов. Мы учитываем все детали быстрой и безопасной транспортировки, включая возможные дорожные происшествия и ошибки людей.
Основные принципы хранения моторных масел
Обычные водители редко задумываются о хранении моторного масла. Они покупают канистру, оставляют её в багажнике или гараже, и всё. Это особенно актуально, когда масло куплено про запас. Если вы купили много масла сразу и планируете использовать его позже, важно правильно хранить его.
Моторное масло нужно хранить особым образом и оно имеет ограниченный срок годности. Если масло испортится, оно может повредить двигатель автомобиля и другие части машины, подобно тому, как испорченное сливочное масло вредит здоровью человека.
Общие условия хранения автомасел регламентирует ГОСТ 1510-84:
Цитата
«… нефтепродукты следует хранить в отдельных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, под навесом или на площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков».
Вот основные правила, чтобы сохранить качество выбранного моторного масла:
  • Герметичная упаковка защищает масло от контакта с воздухом и солнечным светом. Это предотвращает его окисление. Лучше всего хранить масло в закрытой заводской упаковке. Канистры также подходят, но их стоит держать в темном месте, подальше от тепла, воды и воздуха.
  • Защита от воды и грязи, мусор не должен попадать в масло, иначе посторонние частицы повредят детали из-за трения. Вода также портит масло, образуя твердые частицы.
  • Температура должна быть между 18 °C и 40 °C. Лучше всего — 22 °C.
  • Можно хранить в пластике или металле с защитой от ржавчины.
Для зимы:
  • Храните масло при постоянной температуре от 20 до 25°C. Избегайте замораживания ниже 40°C, чтобы сохранить его свойства. Не оставляйте масло в холодных помещениях, иначе оно станет бесполезным, и результаты будут непредсказуемыми.
  • Если масло было в холоде, перед использованием хорошо встряхните бутылку. Это поможет смешать все слои жидкости без осадка.
Срок хранения моторного масла
Срок годности моторного масла зависит от типа. Синтетическое и полусинтетическое масло хранится до 4-5 лет. Минеральное масло хранится до 3 лет. В открытой упаковке масло можно использовать не дольше 3 лет после открытия. Если срок истек, масло теряет свои свойства и не подходит для работы двигателя.
Признаки плохого моторного масла:
  • Осадок в масле: Если масло мутное или содержит крупные кусочки, оно плохое. Мелкий осадок, похожий на муку, допустим.
  • Разделение слоев: Пузыри или разные цвета в масле указывают на испорченность. Это лучше видно в маленькой прозрачной бутылке.
  • Неприятный запах: Иногда плохие масла пахнут тухлыми яйцами.
1 комментарий
Рекомендованные комментарии
А какие требования к перевозке 2Т масел с низкой температурой вспышки, скажем 80С или Керопура, Афтона и т.п. присадок в бензин, где в требованиях указано транспортировать при температуре наружного воздуха не выше +60С?
Ссылка на комментарий
