Inter_Pro
Пользователи-
Публикаций
480 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Inter_Pro
S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN свежее
Inter_Pro ответил в теме пользователя torcon в Лабораторные анализы - Свежие
ну если теоретически : 200м/ч на прогревочных при 600/об - это один износ масла 200м/ч при 3000/об - это другой износ масла. и т.к. обороты напрямую связаны с топливом - получается все-таки по топливу ориентир более предметный. разве не так? только вопрос: сколько топлива само масле безболезненно "освоит"? где та грань? -
я вот сейчас катаю 200 мч, а по топливу недобираю. что все-таки для мотора отслеживать предпочтительней? м/ часы или количество топлива? все таки м/ часы могут быть при разных оборотах мотора.. а топливо это уже прямая связь к "старению" масла. поправьте, если не так. -
так и к чему это приведет на практике? к снижению КВ? как? кратно или в долях? -
хм. а почему тогда на это обратили внимание с инфо о "вылете из класса".? он не соответствует своему классу со временем? -
а можно для не сильно осведомленных, но очень интересующихся пояснить - что конкретно в нем "испортилось" и как это на моторе сказывается? спасибо. -
А можно более предметно - как просаживается 0W-30 ILSAC. ? -
да при прочих равных ТУТ щелочи побольше, а КВ100 на старте - ниже. но вопрос: в деградации этого КВ на дистанции сильно зависит от щелочи? -
ну я ILSAC меняю каждые 200-220 м/ч., а на этом голде до 250-300 потянуть получится? -
одинаковые но в разных линейках ГОЛД и РЭД. только из за спецификаций получается развели? -
т.е. с пробегом - КВ100 не так просядет как рэд? -
а можно кратко уточнить ? какие у него есть плюсы и минусы относительно S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP? заранее благодарю за взвешенные ответы. -
S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP свежее
вытянет..но с прогревами не перекатывай. сливал после 210 м/ч - чернючее было... прям на грани... -
ну сравните с Полимер PRO 5W-30 A5 API SN, ACEA A5/B5 (паритет по цене) NOAK - 12.3 против 12.3 Вязкость - 9,48 против 9,93 S-O полимер более вынослив по А5(по щелочи 9,79 ).. остальное сопоставимо так что не так в итоге с S-OILто при замене 200-220 м/ч? (причем S-O при -35С еще будет крутиться в отличии от полимера) я так понял - грязь смущает какая то? странно, что она появляется на 200 м/ч... может не в масле дело? -
а тогда про что это? -
я не понял ваш ответ. причем тут ваша тактика смены масел других характеристик? чем плох для мотора вариант тестируемого в данной ветке масла? вот мне надо раз в год или 200-240 м/ч. -
ну получается : "В нем все так. Высокий noack, много загустителя, скорее всего недорогого." как это сказывается на ресурсе мотора? и "В нем все так" - только это (noack) или еще что то? -
Ну вопрос Андрею и задал. -
ну собрание компромиссов - это в чем конкретно отображается и на что влияет? что конкретно в нем не так то? (учитывая цену и пробег 200-240 м/ч) -
для не сильно понимающих, но очень интересующихся - можно поподробнее про форсунки? как и почему оно на них влияет? я уже одну зиму на нем без проблем отъездил... а тут такое... -
Масло в Nissan MR20DD
Inter_Pro ответил в теме пользователя Autofan2016 в Выбор моторного масла для авто
вы сейчас шутите про болезнь? впервые слышу про потения на данном двигателе на 10к.. что-то меня терзают сомнения про 10к на данном авто... -
Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 свежее
а как быть с этим?: TDS SINTEC PREMIUM 9000 0W-30 A5B5 red032023.pdf -
Господа, ток что у него по итогу с Зольностью? офицалы топят за 0,82, лаба - за 1,19 -
оу, бро...поделись, как коктейль работает? -
норм. ну мне будет важен зимний запуск ..нулевку пока не рассматриваю. ищу из 5-ки что макс можно будет тут выжать))) -
ну тем более..
