Android1317
Пользователи-
Публикаций
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Android1317
Вчера померил мультиметром V После суток простоя на парковке - 12.78v(только заводская сигналка) Норм?
Всем привет. Вчера приобрел новый акум Топла 73а/ч (Са/Са) Покупал с обменом, соответственно сразу под капот и поехал. Теперь вопрос - надо его снять и прогнать зарядником? Если ДА, то на каких режимах и в какой последовательности? Зарядка Фоксур 8А куплена неделю назад, думаю прошивка свежая...
отвечу сам на свой вопрос((((((( дозвонился в синтек.... это новая маркировка масел 7000.... 9000... остальное, смотрим допуски старые маркировки до продажи оных - выводы делаем сами(старые, просто премиум - новые 9000 , платинум .......... 7000)
Всем привет. Не нашел данного масла на оф.сайте "sintec platinum 7000 5w-30 c3" И в чем его отличие от «SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ACEA C2/C3» вопрос в связи с акцией "4+1" на многих торг. площадках и "сладкой" цене или еще есть премиум из той же серии
Опель Антара 2.4 на GM Dexos2
Android1317 ответил в теме пользователя sas007 в Фотографии вскрытых двигателей и эндоскопия
масло "паленка" голимая - имел идентичный результат и тоже из экзиста(железнодорожный)(и купил по коду именно ес а не рф) менял в постоянном сервисе - даже не глянул(дебил) что заливают - сел и поехал чухнул тыщи через 4(знаю что не ест масло) промывки + масла с повышенным щелочным - немного исправили ситуацию теперь масла только из крупных сетей (лента, метро, ашан...) где-то есть фото того что было в канистре(там 5л. а надо 4.6) и то что было куплено потом (тоже жм) -
стоят галфер - скрипят на тихом ходу(в МСК такого 50% или более) и так пробки достали, тут еще этот скрип(пока на тормоз не нажмешь или нормально не поедешь) пока из доступных в "сельских" автомагах типа экзист, текстары(((( (румыния) будем пробовать...
все верно - 1.8 суппорт АТЕ
будем пробовать тогда... спс
есть кто живой))))? в местном экзисте пишут Румыния стоит брать?
что взять на опель? на малой скорости галферы достали скрипеть(((((( пока смотрю в сторону текстара...
да на банке из фото выше видно именно 2 номера (93165557 и 1942003 ) писал же выше - СЛЕПОЙ а в прайсе экзиста они идут как разные масло однозначно подделка((((( поэтому и написал по маслам экзист ПРОЩАЙ!
старая закупка свежая вот говорю подслеповат стал - коды одинаковые((((( значит по маслам "экзист - досвидосссс"
Покупал масло в экзисте всегда там брал и проблем не было . но феврале сменил масло и ..... через 3.5т.км получил загаженный движок думал перегрел и тд(сон на рыбалке, да и средняя около 17кмч) решил перейти на Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 но для начала чуть промыть движок залил лавр 200км. на первую замену беру в экзисте тот же GM(на 1.5-2.0ткм) далее лавр 200км + лавр 5мин. и замена на Shell и тут при замене вижу как лоханули меня в прошлый раз при прошлой покупке - подслеповат стал, глянул на этикетку там EU - ну норм.... а как оказалось со
