oil4054
Пользователи
  • Публикаций
    276
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя oil4054
  1. oil4054
    Кабель для электроинструмента
    минимальный радиус изгиба у КГТП-ХЛ от конкорда - 8 наружных диаметров. Т.е. КГ 2х2.5 диаметром 10 мм загибать по радиусу 80мм, диаметр будет 160мм, т.е. смотать кольцами в обычную руку - уже превышение минимального радиуса изгиба, ха-ха далее, смотрим на минимальную температуру монтажа: для КГтп минус 15 гр Ц - т.е. в мороз задубеет, это случилось у меня. Вроде КГ, но дубеет. Засада. КГтп-ХЛ минус 40 КГ минус 40 КГХЛ минус 60 - вот этот товарищ интересный, надо затестить.
  2. oil4054
    почитал, там даже считать не нужно, дан ответ: при 50 Гц на жиле диаметром 18,68 мм (274 мм кв) в центре ток будет на 70% меньше, чем на поверхности. Т.е. скин-эффект очень маленький.
  3. oil4054
    переноска на КГ 3х4 запитывает сварку, там импульсный БП. На выходе сварки КГ 1х16. Варить устаю, а кабель не греется. Какой скин-эффект на 50 Гц до сварки и на выходе у постоянки? пойду посчитаю. ещё не снял, потому как не сломался. Его там метра 4, длинны почти хватает. ожидайте, пожалуйста, ваш звонок очень важен для нас.
  4. oil4054
    не по поверхности, а зависит от частоты. При 50 Гц и по середине тоже. На 50 килогерцах уже не в центре, а ближе к поверхности, поэтому в импульсных блоках питания трансформаторы не мотают одной толстой жилой (а на 50 Гц - да). На мегагерцах уже имеет смысл использовать посеребрённую медь, но спецы скажут точнее. Использую КГ с такой окисленной медью 16 кв мм на держаке - кабель не греется. Есть с неокисленной медью, если красота нужна... при разделке на минуту посмотреть не эластомер, а термопласт. А в этих смесях резины и термопласта не компетентен, какой-то у меня
  5. oil4054
    это настоящий КГ с резиновой изоляцией, потому что, при вулканизации резины, сера окисляет медь. Бывает новодел с прозрачной шуршащей подкладкой, между медью и резиной, тогда медь чистая и блестящая, но кабель шуршит при изгибе. там "Композиция на основе стирольного термоэластопласта" - это не резина, хз как оно. У конкорд есть КГ-ХЛ - резина хладостойкая, с прослойкой шуршунчика, там медь не окисленная серой. Этот не задубеет. В следующий раз его буду брать. например, нужны ворота 3х2; режем металл болгаркой, на листы навариваем профиль, по воротинам делаем
  6. oil4054
    если не хватает длинны - меняют сразу, даже если новьё и муха не сидела. тогда в чём вопрос? дубеет? тогда он там НЕ "отличного качества". у меня удлинитель КГ, свет и сварка на КГ и одна из болгарок тоже на КГ (был 4метровый кусок КГтп - задубел и короткий, менял на КГ, тогда в магазе выбор был между КГ, КГхл и КГпт. Купил классику ) Работал в -15, КГ оставался очень мягким, все остальные штатные кабеля были дубОвее... Возможно и тот же озофлекс "отличного качества" задубел, но уже не помню работал ли метабой тогда или нет. Потому что сама метаба так себе,
  7. oil4054
    есть такое, но в прошлом году не работал на морозе (рука болела), потому не помню. Обычно у меня кабель заменён на КГ или КГхл (не путать с КГтп - этот дубеет) метров 5, чтобы дойти до края стола.
  8. Два года назад газовик смазал Huskey HVS-100 пробковый кран на котле, вчера им регулировал пламя (вообще-то так нельзя), чуть стронул и дальше как по маслу, плавно и без рывков.
  9. я заказал, ожидаю подделку. Есть dr 100 2 pd, покупал примерно по 700 руб до войны. Сегодня санкционный товар за полцены довоенного? ну-ну.
  10. oil4054
    Смазка сальников
    вот термостатический смеситель решает такую проблему. Есть с блокировкой горячей воды (если отключат холодную воду, то горячее установленной не пойдёт), у меня без. Но их общая проблема - заклинивание термостата из-за вымывания смазки и нарастания известкового камня. Нужно разбирать, отмачивать в уксусе, смазывать и собирать. Примерно за год ловят клина вот такой геморрой. Хотя вроде есть профилактика - крутить на min T и максимальный расход воды на 5 сек, потом max T и аналогично. У меня на стиралку, посудомойку и раковину подаёт воду. Года не прошло заклинил, поставил max T, через дня
  11. oil4054
    Смазка сальников
    от +5 до 65 гр Ц, на выходе настроено 40 гр Ц 10 т сСт - это 10 000 сСт у нас 60 гр - редкая редкость, надо ловить момент. Аэросил не поест резину? Он же не мягкий и не пушистый.
  12. oil4054
    Смазка сальников
    В термостатическом смесителе (вода проточная) O-Ring EPDM движется по свинцовистой латуни со скоростью 1 мм/с. Вязкость 10 т сСт - нормально? Загуститель не литиевое мыло, а аэросил; потому что возможно попадание на посуду, а с неё в пищу.
  13. oil4054
    Смазка сальников
    С маслом понятно. Что с вязкостью? от 100 до 1т сСт - слишком широко; может 200 сСт? или брать по одному на 100 и на 1 тыщ
  14. oil4054
    Смазка сальников
    не всё так просто. Масло: есть полиДИметилсиликон и полиметилФЕНИЛсиликон. Вязкость: в уплотняющих компаундах обычно вязкость более 3 тыщ сСт. В смазках сальников от 100 до 1 т сСт (точнее сказать не могу) Загуститель: аэросил или литиевое мыло. Если с компаундом понятно: аэросил гидрофильный в ПДМС 10 т сСт. То со смазкой сальников нет. Интересно какое там масло и какая вязкость.
  15. oil4054
    Смазка сальников
    какой состав? ну обычно. Прицеливаюсь на самодельную, но есть нюансы: 1) компаунд с маслом 10 тыщ сСт загущенный аэросилом, 2) смазка с маслом 100 сСт загущенный литиевым мылом. Аэросил купил, масло ПМС 10 тыщ сСт нашёл. Ещё какое масло брать?
  16. oil4054
    Про велосипеды
    по-уму если, то надо разбираться и серьёзно относится. У меня "туннельный синдром" на одном запястье, а второй на подходе. Когда острая фаза, то один листик можно поднять, но только аккуратно, не перенапрягаясь. Проходит от полугода до пары лет, всё это время хожу калекой однорукой. Хват какой? Можно сфотать? Кисти всё время сжимают руль или только опираются или иное? хорошо, но надо бдить тоже боюсь; падаю столько же как и пешком, но уже наработал чуйку: если устал или ленюсь маневрировать - жди падения. Езжу по низине или от одной низины до др
  17. oil4054
    Про велосипеды
    велик для меня это транспорт. я выезжаю по-делу. Спешиваюсь когда сбили - всё остальное на ходу: ругаюсь педаля, они не догоняют? ну а мне тоже некогда. Собаки гавкают и догоняют - я на них гавкаю пока не погрызли. Давным-давно работал в тех поддержке: клиенты орут, начальник орёт, дома отец тоже орёт. Ну привык как-то... люди орут вместо решения проблемы... голосом Малышевой: "ЭТО НОРМАЛЬНО". Велодорожка есть в Тамбове, ездил по ней раз пять. Прилично пешиков и редкие овуляшки, потому что в 3-х метрах магистраль, по которой меньше 50 не едут, а дома в метрах 15 от велодорожк
  18. oil4054
    Про велосипеды
    у меня есть драматический резиноплюй, могу подкрадываться сзади и в попы пулять... но патроны нынче дорогие, а вас много - денег не напасёшься... так что буду ездить мимо - обломитеся
  19. oil4054
    Про велосипеды
    сейчас езжу в толстых шерстяных из строй мага. Ещё есть двойные шерстяные из нище-маркета (делают в какой-то исправительной колонии - стирать обязательно, чтобы ничего не подхватить). Лыжные перчи можно пробовать, там хват для палок должен быть нормальным.
  20. oil4054
    Про велосипеды
    1) пульс должен быть в определённом диапазоне, а не максимальный. Если держать в нужном диапазоне, то на следующий день не будет перетренированности, т.е. "не уставшим плестись на треньку и опять насиловать сабя" и "бодрым кабанчиком, весело похрюкивая, скакать на треньку". 2) почему врачи дают постельный режим при болезни? Потому что увеличение кровотока разносит "болячку" по организму. Например: вирус унесло кровью, он "прилип" к клапану в сердце и "сожрал" его; клапан под замену. Оно надо? Поэтому все тренировки для снижения веса/восстановления - отменяются до выздоровления.
  21. oil4054
    Про велосипеды
    когда я еду по свежему снегу, то весь велик в снегу: на покрыхе, внутри колеса, внутри треугольника рамы, на перьях, на вилке... на моих ботинках и внутри, на штанах... а это фото велика, который стоит на снегу и немного снега на него упало. Если ездить по гололёду, на котором нет снега - нужно. В моём случае на дороге слой снега толще шипов. Нужно искать шипы длиннее 10мм, тогда может будет толк... а может нет
  22. oil4054
    Про велосипеды
    Зимой намного интереснее. Вот прям на ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО интереснее. Кроме зимней езды может быть лучше только весенняя по проталинам с лужами на солнечной стороне и гололёдом на теневой стороне. Часто просто не могу проехать: потерял скорость, забуксовал и спешился в лужу (стоя не умею педалить и держать равновесие). Хотя летом там ровный асфальт, который я проезжаю просто накатом в одну сторону. Или езда по тропинке (у нас мало где чистят дороги, пешики натаптывают узкие тропинки) - если натоптано хорошо, то 4" покрыха не проваливается в центре и немного в стороны; а если взять дальше -
  23. oil4054
    Про велосипеды
    Вот же, есть велодорожка! По ней и нужно ездить. Овуляшки нарушают. Им надо объяснять. Объясняли? Или им можно нарушать?
  24. oil4054
    Про велосипеды
    у меня нет звонка, я подкрадываюсь (именно подкрадываюсь и даже трещотка не щёлкает) ... многие пугаются аж подпрыгивают прикольно некоторые маневрируют случайным образом, но лужи тема предсказуемая, я по луже еду, потому что пешик будет её обходить. Вот доставшие смартфон и туда уткнувшись - идут куда угодно. Пьяные, которые уставились на меня - сразу меняют "период колебаний" и могут спикировать под колесо. А сзади обогнать пьяного - это тоже просто. дело обычное. Вообще, пешеходы не смотрят куда они перестраиваются. Просто шаг в сторону и всё.
