Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Buran, абсолютно согласен.
 дядя Abent, с чувством юмора не лады? Ааа... ну, да, не прочитал под ником подпись, сорри)))
Изменено пользователем krufel
4 часа назад, krufel сказал:
бывает :unknw:
ну я тоже сорри, не глянул на стаж... создалос впечатление, что очередной изрекатель ахунаизмов проснулся...
6 часов назад, Ведрослав сказал:
Моя зарядка под ампер даёт при напруге 14.5, это на минимуме единственной крутилки,  все банки при этом подпузиривают, уже несколько дней отдых -добивка отдых- добивка по несколько часов, все равно НРЦ 12.6 после остоя
У меня на древнем аккуме плотность пошла расти тока после того как аккум постоял на малых токах и на десульфаторе, но это его не спасло, тк через несколько месяцев ему каюк пришел. Но у каждого свой случай, так что тут тока эксперименты покажут.
Приветствую всех ! Ребят имею в пользование тюмень стандарт 75А СА+ гибрид ,водохлёп ещё тот...
Скажите пожалуйста ,какой уровень над пластинами у него должен быть ,я делаю всегда не больше 15 мм .
40 минут назад, Михалыч35 сказал:
Softik И что значит водохлёб? Имею такой третий год,водичку доливаю раз,два в год.
Был бы СаСа вообще бы не доливали .
VEKTOR Не ожидал от профи,мною уважаемого ,такого банального и вообщем то  мало мальски грамотного обывателя,комментария.
Изменено пользователем Михалыч35
40 минут назад, VEKTOR сказал:
:blink:
Вы это о L или LA написали?
3 часа назад, Михалыч35 сказал:
Вот и я так же раз два в год ,до этого был CaCa поэтому в сравнение с ним Ca+ от Тюмени водохлёб )
Ну мне так то в целом не сложно при зарядке уровень проверить и долить если ниже 15мм.
Один мне человек сказал что сейчас в АКБ 30-45мм заливают с завода ,и тут я задумался может что поменялось в отличии от советских книжек ,тут назрел вопрос если мне долить ещё 15-20 к моему уровню ,моя плотность 1.27-1.28 сильно упадет что ну незнай как ее поднимать ,а если плотность сильно упадет с уровнем 30-45 то это что у меня аккум за 2 года сильно засульфатировался ,дык а как так если я его обслуживаю .да как так то :sarcastic:
Поэтому и решил разузнать у братьев Тюменеводов нас там не настигла ноу хау про 30-45мм.
Душа спокойна теперь :yes:
43 минуты назад, Softik сказал:
...тут назрел вопрос если мне долить ещё 15-20 к моему уровню ,моя плотность 1.27-1.28 сильно упадет что ну незнай как ее поднимать ...
Если плотность упадёт, то можно электролит повышенной плотности добавить.
Или не вариант?
7 часов назад, Игоряныч сказал:
Или не вариант?
В таком случае если уж и поднимать уровень до 40мм,зная что уровень с завода был 15мм ,то на полностью заряженный  1.27-1.28 ,в банки долить электролита плотности 1.28 , будет и уровень выше и потерь никаких ,но ,это в случае если с завода уровень над пластинами был 15мм. Но после этой манипуляции и уровень надо держать 40мм)
Только зачем поднимать уровень с 15мм до 40мм.если завод 15мм,и книжки говорят 10-15мм ,не с проста же эта цифра была инженерами рассчитана за многие годы аккумуляторастроения))
А если с завода был уроаень 40мм ? А я к 15мм выкипевшего АКБ(сульфат то забился в пластины :Cherna-facepalm:) имеющего плотность 1.28 сверху лью воды ,плотность упадет ,но она и "поднимется "по мере заряда ,так как с завода было 40мм и плотность 1.28,только сколько я её нагонять буду вот это уже другой вопрос.
Ну а такие дозы повышенного электролита доливать в аккум севший с испарившейся водой с 40мм до 15мм что бы поднять его плотность после добавленной воды это кащунство )и пердых в поддых бедному АКБ .
Ну согласен можно использовать повышенный электролит ,баночки поровнять чтоб было одинаково а не 1.27-1.28 ,но только зная что АКБ максимально заряжен ,и всякими уравнительными зарядами сравнять не выходит .
Поэтому то я и спросил у ребят ,сколько в наших тюменях с завода уровень ,ибо прослышал инфу что сейчас на новых АКБ уровень над пластинами стал знааачительно выше типа корпуса сейчас какие то другие шлёпают:crazy:
Ну как то так :dance:
8 часов назад, Игоряныч сказал:
Или не вариант?
Не вариант. Ждать пока подкипит и лишняя вода уйдет.
над пластинами максимум 20мм, при этом плотность на заряженном будет где-то в районе 1.26-1.27 (ну по крайней мере у меня так)
12 часов назад, Михалыч35 сказал:
А ваш комментарий был мною ожидаемый !
АКБ Тюмень Азия 75 А , июнь 2019 . Уровень с завода 12-13 мм был .
