Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1,27 не замерзает при минус 50. Вы на Северном полюсе живете?
Я нет, но 1.27 это на заряженном. Что будет с плотностью, если аккум не нов, а машинка постоит без движения пару-тройку дней наверное же знаете )
с завода плотность была 1.29
Но вот вопрос без иронии.
Плотность в АКБ просела до 1.25
При заряде более не поднимается.
Можно ли просто откачать немного из банки электролита и добавить повышенной плотности? Тем самым поднять плотность до 1.27-1.28.
  19.12.2020 в 09:03, Игоряныч сказал:
У нас в организации аккумуляторщики так делали. Поднимали плотность электролитом на зиму на технике, чтобы в случае небольшого разряда акб не иметь проблем в сильный мороз. Если есть желание запариваться с такими процедурами то алга. На лето надо будет понижать концентрацию, чтобы пластины не ело.
Плотность поднимать малыми токами, обычно 1% от ёмкости, и без повышенного напряжения. Доливка не решит проблему,а только усугубит - это недозаряд.
повышение плотности до исходного значения при заряде батарей на стационаре предполагает использование повышенного напряжения...иначе перемешать электролит = повысить его плотность в верхних слоях вряд ли удастся...
UrAnMoR Ну это само собой. Перемешивание раз в 12часов, током 3% на 1-2 часа вполне достаточно. Затем отстой. Недавно это здесь обсуждали, кто то тоже на премиуме не мог поднять плотность. В итоге все нормально получилось.
Походу мой Тюмень стандарт все.. До этого удивил меня тем, что при зарядке блкой на 1 программе были пузырьки, недолгие, немного, но были.  Раньше и этого не было. Вчера при езде заметил подмаргивание света на холостых, напряжение генератор 15 в выдает при горячем двигателе. На аккумуляторе глазок черный - требуется зарядка. Но он напряжение 15 вольт все дорогу кушал..и заряжался дома сутки с субботы до вечера воскресенья, в понедельник только утром выехал на машине. То что умер реле регулятор не верю, кмк генератор пытается зарядить аккумулятор настолько, насколько тот берет зарядку.
Изменено пользователем iger
iger Ну возможно утечка у АКБ имеется, или полуКЗ. Плотность по банкам померять бы. И напряжение бортсети высоковато, если приборчик правду показывает.
  23.12.2020 в 04:39, Vasek555 сказал:
Ну приборчик только сегодня показал 15, вчера не обращал внимание.  помаргивание заметил вчера, возвращаясь домой. До этого при заводке 14.5, по мере прогрева 13.5 -13.7.
  23.12.2020 в 05:00, iger сказал:
Ну вот это более адекватные цифры, а 15 явно многовато будет. Воз можно акб тут не причем - нужно проверять
Ну, вопрос в том, сразу новый покупать или нет. Пока остановился между Ладой (аналог стоявшего с завода) или эконом. Но заказывать это 1-2 дня. А не завестись можно вечером.
  23.12.2020 в 05:52, iger сказал:
Замерить плотность, пробовать подзарядить и посмотреть что получится. Если не охота заморачиваться с замерами, подзарядами, то конечно лучше новый пойти купить. По выбору АКБ есть соответствующая тема.
  23.12.2020 в 02:45, iger сказал:
Такого не бывает, реле для того и нужно, чтобы ограничивать напряжение, а не пытаться дать на аккумулятор ток без ограничения напряжения.
если существует ТАВ(топла), то зачем что-либо другое рассматривать?
