Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
23.12.2020 в 08:45, iger сказал:
Походу мой Тюмень стандарт все.. До этого удивил меня тем, что при зарядке блкой на 1 программе были пузырьки, недолгие, немного, но были.  Раньше и этого не было. Вчера при езде заметил подмаргивание света на холостых, напряжение генератор 15 в выдает при горячем двигателе. На аккумуляторе глазок черный - требуется зарядка. Но он напряжение 15 вольт все дорогу кушал..и заряжался дома сутки с субботы до вечера воскресенья, в понедельник только утром выехал на машине. То что умер реле регулятор не верю, кмк генератор пытается зарядить аккумулятор настолько, насколько тот берет зарядку.
вылечил напряжение - плохой контакт был.. Сегодня -25, завтра -35. Сегодня завелся норм, в т.ч после дневной стоянки. Посмотрим, ч то завтра.
14 минут назад, iger сказал:
Это хорошо, что вроде разобрался. Большинство случаев, когда имея проблемы с электрикой начинают кидать какахи на акб. Если бы сам не использовал Тюмень первый раз на свой страх и риск, тоже бы думал, что качество плохое. Тюмень часто берут в старые авто, тк ценник хороший..а в этих авто проблемы также часто уже имеются...в итоге акб виноват, тк сдох быстро.
34 минуты назад, Hant86 сказал:
ну меня смутило помаргивание фар - вечером полез искать.. проблем на поверхности была, кмк Тюмень стандарт чуть ниже  родного,в связи с чем. минусовая клемма до конца не надевается.
25.12.2020 в 18:44, Hant86 сказал:
Дак значит норм АКБ?
А то если верить байкам  @Aleksszlat кроме Топлы (Tab) все говно, а что не говно то моча. Вот езжу на Afa (Energaizer, Varata Blue dinamic) - имхо просто норм батарея, и на Тюмень поглядываю как резерв.
7 часов назад, Buran сказал:
Нормальный АКБ, свою функцию выполняет. В новой версии Ca/Са похоже ещё и воду надо очень редко доливать..посмотрим. Я пока 4 мес проехал с ним, ничего не доливал не заряжал, работает как надо. Предыдущий почти 6 лет прослужил.
27.12.2020 в 01:13, Buran сказал:
Вполне. Почитай тему. Новым нужно гораздо меньше внимания уделять, да и учитывая цену если ресурс останется  на том же уровне, то это вполне нормальный вариант.
Именно байки... Достаточно почитать ересь в теме БЛ-нок "свидетелей зеленой лампочки".
27.12.2020 в 09:06, Hant86 сказал:
Повторюсь - полтора года отроду - не доливал вобще. Подзаряжал один раз когда на самоизоляции сидели весной.
Напишу промежуточный отзыв о Премиуме LA.
С момента покупки было несколько дальняков по 9,5-10 часов подряд. Коротких поездок почти нет. Сегодня около 0°С. Снял на подзарядку т.к. авто стоял последние пол месяца(думал что акб просел по напряжению). Напряжение 12,6 В. Плотность около 1,31. Расхода воды НЕТ. Отогреется до +20°С, поставлю на зарядку, раз уж снял :)
Только что, NAK сказал:
Так ты плотность мерил при t=0С ?
после отогрева всё по новому замерь ....
49 минут назад, NAK сказал:
ничесе, тоже чтоле снять посмотреть, еще лет 10 назад с такой плотностью я бы побежал воды срочно доливать, но в текущих реалиях уже хз :D
Только что, prv21 сказал:
Так он мерил при уличной t холодного АКБ. Согреется, немного упадёт, сколько, надо смотреть по факту при 20 - 25С.
Отсюда и плясать.
На моём авто тоже стоит Премиум, то ли 74 или 77 (не охота в гараж идти). Стоит год, вода в норме. С моим трафиком короткие поездки, и наличие сигналки с GSM и ГБО, АКБ быстро просаживается. Сига показывала иногда и 12,2. В авто можно поднять напряжение зарядки (обычно 13,8В) установив диод вместо предохранителя. Поставил, теперь поднялось до 14,4В. Думаю для зимы можно так оставить. Сейчас похоже что получше. Сегодня проехал по трассе, и спустя 5 часов напруга 12,9В.
Что думаете, АКБ выдержит?
Каким должно быть правильное напряжение для подзарядки АКБ на авто?
Имею годовалый Тюмень СТАНДАРТ 100Ач с технологией Са/Са.
Генератор на ХХ выдаёт постоянно 14.4-14.7 В
Этого хватает для нормальной подзарядки?
Или много/мало ?
Изменено пользователем Игоряныч
1 час назад, plotigor сказал:
НУ как минимум летом больше воды терять будет, выдержит или нет - сложно сказать. Тут же дофига еще чего может повлиять - вибронагруженность, изначальное состояние - мож она подбитая. Такие эксперименты надо на новой ставить батарее.
40 минут назад, Игоряныч сказал:
Для\ заряда норм, но как и в случае с прошлым постом - фиг его знает как оно скажется, ведь тюмень не похожа на 100% caca и кипеть начинает сильно раньше того же Акома caca. Но с другой стороны у вас туарег, а у него ка и у всех современных премиальных немцев более сложная логика контроля и заряда аккума.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, Игоряныч сказал:
Или много/мало ?
Вполне нормально. При редких и  коротких поездках и простоях на сигналке подзаряд все равно понадобится, как впрочем и любой другой АКБ при таком режиме.
35 минут назад, prv21 сказал:
Не похожа, но прекрасно себя чувствует,и судя по расходу воды за 1,5 года не так уж она и кипит и заряжается при более повышенном напряжении в отличие от старой ревизии.
