Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
  30.12.2020 в 15:56, prv21 сказал:
НУ как минимум летом больше воды терять будет...
Ну летом то скорее всего буду убирать добавку напряжения, благо это не сложно. Я тут Бережок V1 прикупил, снимал этот АКБ на полную зарядку, как написано в инструкции ставил граничное напряжение 15,3В. Потом пробовал зарядить ещё большим 15,8В. Под ним он стоял 6 часов, кипения не наблюдал, так пузырики по одному поднимаются.
  30.12.2020 в 17:03, plotigor сказал:
....ставил граничное напряжение 15,3В. Потом пробовал зарядить ещё большим 15,8В... Это официалы тюменские Вам рекомендовали такие пороги?
Cегодня  измерил напряжение и плотность на теплом акб, 12,8 В и 1,29.
Подключил к зарядному- вари горшочек :sarcastic:. Напряжение плавно подросло с 13,8 В до 14,3В. Пузырьков ноль, на предидущем при таком напряжении уже были пузыри. На гибрид (как многие здесь утверждают) не похож. Дальше не смотрел, проверю через день.
Изменено пользователем NAK
  30.12.2020 в 17:51, gallyamoffmarat сказал:
Нет, от официалов не видел рекомендаций, это от Виктора-Vektor и из инструкции Бережка.
  31.12.2020 в 11:34, NAK сказал:
У меня премиум 64, U борт. сети 14,7В. После езды несколько часов выкручивал пробки, пузырьки есть..но кое как..1 пузырёк за 1-2 сек. На старой версии активнее электролиз шёл.
С виду может и не похож,а по факту гибрид))) Кальций присутствует конечно, но либо он там какойто особенный, либо его меньше (образно конечно) В любом случае напряжения данных АКБ при из зарядке дает судить о гибридности данных АКБ и здесь как раз это и обсуждалось неоднократно
  03.01.2021 в 06:09, Vasek555 сказал:
мысли простого пользователя, самое главное что бы выхаживал как его брендовые и дорогие конкуренты и воды не просил. А какой там кальций и зарядное напряжение с пузырями или без..вообще без разницы.
  03.01.2021 в 07:02, ivan90 сказал:
Это врядли - у меня он видимо кипел иногда летом, тк из под пробок прет электролит и потеет один из токовыводов. Прежний аккум был закрытый, так что хз кипел они или нет, но напряжение на клеммах +- 14,4
  03.01.2021 в 07:15, prv21 сказал:
Это врядли
приму ваше врядли, если ваша претензия будет иметь массовый характер
п.с. пока мой  лосевый гибрид на фф2 2 литра за два года кроме воды ничего просит, выдерживает наплевательское отношение....вчера например замечено нагревание плюсовой клеммы, положенный снег тает и закипает, плохой контакт провода и клеммы. Сколько это длиться хз.
Изменено пользователем ivan90
Вы о каком акб пишите гибрид - Премиум L или Премиум LA?
  03.01.2021 в 13:09, NAK сказал:
Премиум LA
что А значит? или эти буковки вместе что то обозначают?
  03.01.2021 в 19:16, ivan90 сказал:
N - нормированный расход воды (выкипает)
L - низкий расход воды
VL - очень низкий расход воды
VRLA - с регулирующим клапаном. на AGM например резиновые пробочки чтоб лишнее давление спускать
A - обычное исполнение акб
B - северное исполнение акб
L и LA фактически одно и то же.
Upd: исключение - момент, когда указывается размер корпуса. LB - низкий евро-корпус. Типа LB2 - низкая 60ач
Изменено пользователем Maximuss
Не знаю что хотел ЗИ обозначить, у меня нет такой инф, нет ее и у обзорщиков акб на ютубе(по Премиум LA инф = 0).
Мое предположение что в прошлом году была модификация. :)
Hant86
Посмотрите на своем акб маркировку, у вас LA?
  04.01.2021 в 07:58, NAK сказал:
Hant86
Посмотрел сегодня. У меня L. Всё как указано на оф сайте.
Про обозначение L: условное обозначение аккумуляторной батареи с 6СТ-64L указывает, что батарея состоит из 6 последовательно соединённых аккумуляторов общим напряжением в 12В, является стартовой с номинальной ёмкостью 64 А/ч, L-открытая с малым расходом воды.
В России производятся открытые стартерные аккумуляторные батареи нормального исполнения на основе малосурьмяных сплавов, ёмкостью от 44 до 220 А-ч. Кроме того, в 2008 году на некоторых заводах началось производство батарей с малым расходом воды (исполнение L) и с очень малым расходом воды (исполнение VL), ёмкостью до 100 А-ч. Все современные открытые батареи, которые производятся в России, имеют сепараторы-конверты из высокопористого полиэтилена с низким электросопротивлением, что улучшает их работоспособность при отрицательных температурах и снижает вероятность возникновения внутренних коротких замыканий при эксплуатации батарей. Большая часть импортируемых в Россию залитых батарей производится по гибридной технологии (исполнение L), либо по технологии «кальций-кальций», то есть с электродами обеих полярностей из свинцово-кальциевого сплава (исполнение VL).
Изменено пользователем Hant86
