Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Этим и занимаюсь, плотность осела в банках до 1,15  - измерял через час после заливки и подзарядки. Заливал ойлрайт 1.29
Погоняйте его малыми токами до напряжения 14.5 а потом померяйте. Течей нигде нет?
Для информации. Месяц назад перестал держать зарядку акб. Отработал ровно 11 лет. ТО проводилось регулярно весной и осенью. Одно время, около полугода стоял разряженным где-то до 11 вольт, может даже меньше 11 (не помню точнее). Последние года три в работе был порядка 50 процентов времени. Возможно регулярное ТО и позволило ему отработать такой срок. АКБ 55 а/ч родной, на нём дата выпуска - 07.05
...Отработал ровно 11 лет. ТО проводилось регулярно весной и осенью..
Универсальный рецепт долголетия любой АКБ.
..Одно время, около полугода стоял разряженным где-то до 11 вольт, может даже меньше 11 (не помню точнее)..
А это универсальный рецепт как быстро сгубить АКБ.
Не знаю, у меня тюмень премиум белая с глазком на 64Ач. Простыми автоматами я ее смог зарядить до остаточных 0.5А на показометре 1 раз, новую. Все последующие подзаряды показометр не падал ниже 1.5А, при этом был теплым и побулькивал вяло. В этот раз разрядил лампой на 5Ах10ч и поставил на зарядку. В итоге добился остаточного заряда 1 ампером.
Вот и думаю еще ее погонять перед зимой разряд/заряд, или так сойдет. Но одну зиму она пережила, а зимой -15...-25 это утренняя заводка из 3-5 прокруток по 5-10 сек.
Изменено пользователем evgeniy_k
А плотность не мерил ни разу при заряде?
@evgeniy_k, уровень электролита, его плотность до зарядки и после не смотрел?
Чо эт не мерил та))), я всегда слежу за уровнем, плотностью, раз в 3 мес на подзаряд Вымпелом-30, кедр-5 был, есть и дистиллят ибо любит этот акк "выкипать", плюс у меня РН стоит 14.1-14.4 В, совсем уж недозаряда нет. Если снять и сразу на заряд 5А то буквально 1-2ч и стрелка вниз. Плотность смотрел, но уже забыл, обычная для 70-80% по мурзилкам, когда разряжал до 11.5В примерно, там как вода стала), а когда зарядил то поднялась обратно до 1.28-1.29, но по очучениям, а на 1-2А он булькал часов 12, по 0.5мм по банкам уровня ушло. Странный короче акк. Предыдущий тюмень стандарт отработал 4 года, только дистиллят подливали, на подзаряд не снимали, и умер в зиму, внутри было много белого налета, и так же, только на 2А мог вечно кипеть.
А зачем ты зацикливаешься на этих 0,5 А? Если плотность уже 1,27-1,28, то зачем дальше его заряжать? Ну пускай не падает до 0,5 А, главное что плотность поднял. А так получается, что на 2 А плотность уже выросла, и ты его дальше кипятишь и ждешь пока ампераж не упадет до 0,5. Заряд нужно прекращать если рост плотности не наблюдается в течение 2-3 часов, а не тогда, когда у тебя ампераж упал в ноль.
Обычно на автоматах бывает наоборот, что ампераж уже близок к нулю, а плотность при этом еще порядка 1,24. Вот это проблема. А в твоем случае ничего страшного.
Спасибо. Век живи век учись. В инструкциях написано про это, но как то не совсем очевидно что ли. Но рост плотности с 1.24 до 1.28 был именно на 2-3А. Но мог летом слегка переборщить с дистиллятом, ибо сколько было с завода при 1.29 практически, уже не помню.
То что держал дольше будем считать подготовкой к морозам и тяжелым условиям эксплуатации.
@evgeniy_k, мог ещё и дистиллят пошутить, где то на форуме есть тема о дистиллированной водичке, так оказалось, многие производители совсем не озадачиваются качеством, чуть ли не водопроводную продают, логично, что при неоднократной заливке такой живы проблемы появятся. Если доливаемая вода ещё осталась - попробуй в ложке выкяпитить до суха и посмотри будет или нет налёт.
На тойоте второй год и недавно поставил на газель, вроде все в норме.
Как определяешь что кипит?
По звуку или сыро возле пробок?
Читал, но надеялся на лучшее. Я ее по моему проверял на проводимость тестером, в сравнении с водой из под крана, из под крана проводила ток, а из бутылки нет). Но в целом да, тогда акк будет тупо кипеть наверное.
Привет вам.
Купил вот сегодня Тюменьский 6CT-62L, на вид сделан качественно, ручка только хиленькая. Подключил зарядник - показывает, что берет 4А уже часа 2,5 как без изменений. Никак не найду точную дату заливки электролита - на боку нашел выштамповку "051630 3". Я так понимаю, что это май 16 года?
Изменено пользователем asand3r
Привет вам.
Да, май 2016. Заряжай дальше. Хорошо бы замерить плотность.
Ночь постоял, ток зарядки упал до 2А. Плотность замерить ведь уже после зарядки, правильно?
