Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Лось 21 года,в эксплуатации чуть больше года,уровень как с покупки сделал 20мм, так и не меняется.
Mechanic92 ну у меня 60ка лось тоже три два года держался, только в этом долил немного
  09.01.2023 в 15:46, Vasek555 сказал:
По факту новая Азия у меня сожрала столько же сколько жрали старые:unknown:
Укутай батарею на лето чисто ради эксперимента, у меня расход резко упал
prv21 спасибо. Надо попробовать. Сейчас еще посмотрю что за зиму будет - чтоб было с чем сравнить.
Vasek555 я тут за вашими дискуссиями слежу,и про напряжение дозаряда и про потерю воды,но общего со своим лосём ничего не нахожу. Дозаряд при 2 процентах без ограничения берёт 16,8В, если выставить 16,3,то ток падает до 0,4-0,5 ампер,сильно не кипит.Но вышеперечисленное естественно только уже на завершении обслуживания.
  09.01.2023 в 16:31, Vasek555 сказал:
а бортсеть сколько выдает?
 На весте 13,8 (при потребителях), без 14,0В. С максимальным количеством потребителей 13,5В.
Трям пам пам. Если без глубокого вникания, про это и то.
На данный момент улучшенная серия всеж лучше? Или какую выбрать?(не агм если). Ефб, прем, сибирь?
Ибо не везет со всякими акомами(( Пару лет и все.
В холоде бываю(жижи жидкие), а вот в Ярославской в эти морозы просто еле ожила машинеха.
Изменено пользователем Alekskonv
  09.01.2023 в 19:27, Alekskonv сказал:
Силу проводки проверь, клеммы, утечку тока, напругу гены и т.п. может дело не в АКБ? :)
  09.01.2023 в 17:33, rodof сказал:
Ну вот и ответ. На Тойоте после прогрева падает до 13.7-8 и тоже значительно меньше выкипает. А на Сузуки ниже 14В почти не бывает поэтому и такой расход воды - у меня других объяснений нет:unknown:
Если не обслуживаешь АКБ то тебе ни Тюмень, ни Аком покупать не стоит. Машина наверно тоже с интеллектуальной зарядкой?
  10.01.2023 в 04:13, Vasek555 сказал:
  Но я бы предпочел повышенный вольтаж, с доливом воды, чем наоборот. В силу климатических условий, предпочитаю бороться за каждый градус в подкапотке (установлен термостат на 92 градуса, тщательно утеплен моторный отсек), например: сегодня на улице минус 38 градусов, а под капотом по датчику сиги минус 29 (за ночь не успела полностью выстудиться) - завелась с полпинка дистанционно. За вольтаж также попробую побороться - в поисках нормального прошивщика для коррекции прошивки в сторону увеличения бортового напряжения. Одним словом, для меня повышенное бортовое напряжение - благо. Сорри за оффтоп.
Изменено пользователем rodof
rodof
  Показать содержимое
  09.01.2023 в 17:27, Mechanic92 сказал:
тюменские акб - каждый индивидуален по своему
А лось какой емкости, какого года выпуска? Я своему тоже давал 16.5, но толку от этого было 0.0 только электролиз и нагрев:unknown:  Может у тебя лось какойто "альбинос":sarcastic: попался.
Я и сейчас смысла не вижу давать больше 14.8 - поскольку и на этой напруге они прекрасно плотность набирают. Разве что только "покипятить" лишний раз для успокоения души - типа дозарядил:sarcastic:
