Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Тюмень Азия однозначно сурьмяные поскольку легко заряжаются без всяких хитрых долбилок. Са/Са таким способом не зарядишь
     Нашел в Интернете статью о тюменском аккумуляторном заводе - журнал "Автокомпоненты" № 6 июнь 2013 год. Хвалят завод за внедрение современных технологий производства аккумуляторов. И там же говорится, что внедрили технологию DSP (Double-Side Pasting), которая применяется при производстве отрицательных пластин из свинцово-кальциевого сплава. Положительные пластины делают из малосурьмянистого сплава. Это и есть гибридный аккумулятор.
     На сайте тюменского завода технология DSP указана для аккумуляторов: Азия, Премиум, Сибирь, Тайга. А в Стандарте - нет. Получается, что Стандарт обычный аккумулятор, остальные все гибридные.
     Непонятно почему так все на заводе замаскировано? На зарубежных моделях пишут на видном месте, что гибридный. А у нас получается секретный гибридный аккумулятор. :pardon:
Весь сайт перерыл производителя этих аккумуляторов. И не нашел, по какой технологии производятся. Они кальциевые, сурьмяные или какие?
ss-45, а что мешает написать им на почту письмо и спросить про конкретный АКБ?
Лень)
А какой легче заряжается при меньшем напряжении, гибридный или полностью сурьмяной?
Изменено пользователем ss-45
Значит мне нужен именно такой. Остается разобраться у каких достойных внимания производителей есть такие.
А чем Тюмень не устраивает?
Задал вопрос производителю, посмотрим, если у них есть сурьмяные, то буду его брать.
я им тоже писал как то - молчат как рыба об лед)))
ss-45, скажите пожалуйста, а в чем причина покупать именно этот тип АКБ?
Может перед покупкой, к примеру, вот этот материал почитаете, и выяснится, что на Тюмени свет клином не сошелся?
http://akbinfo.ru/ustrojstvo/vidy-akkumulyatorov-dlya-avtomobilej.html#i-3
P.S. Маленькая справочка - этот тип АКБ называется не сурьмяные, а сурьмянистые.
Изменено пользователем сергей095
На премиуме на этикетке значится Pb/Ca, мой мозг не понимает куда отнести их. Видимо это гибрид, но какой то особый тюйменский))).
       Можете приложить фото этикетки?  Интересный этот тюменский АКБ. Обычно в гибридных батареях отрицательные пластины из кальциевого сплава, а положительные из сурьмянистого (даже фактически из малосурьмянистого) сплава. И обозначаются так:  Ca+,  Ca/Sb,  Hibrid.  Соответственно Ca - это кальций, Sb - сурьма.
        А если Pb/Ca, то конечно непонятно. Pb - плюмбум (свинец), но из чистого свинца пластины не делают, а только с добавлением сурьмы или кальция или серебра. Так что это сочетание - "изобретение" тюменского завода. :unknw:
Вот, в интернете полно картинок))).
     Наверное Pb/Ca надо понимать, что одна пластина свинцовая, другая кальциевая - то есть гибридный аккумулятор. Здесь тюменский завод не хочет применять широко распространенные обозначения гибридных аккумуляторов, а применяет свое "особое". :unknw:
     Судя по марке и весу АКБ табличка вроде от Премиума, интересно какого года?  Кстати на ней указано, что данный аккумулятор сделан не по ГОСТу, а по ТУ.  В ГОСТе жесткие стандарты, а ТУ каждый сам разрабатывает.
