Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
 теперь спокойно  выставляйте 14,8 В для Гибридного АКБ Тюмень Премиум и будет у Вас все хорошо.
Вопрос заряда аккумулятора побочный вопрос . Спасибо всем за ликбез. Не думаю что за несколько подключений на автозаряде 15В привело к образованию сильных окислов на плюсе клеммы . Все таки где то проходят пары электролита . Буду колхозить фетровую шайбу под клемник и дальше наблюдать.
Да, у меня тюмень премиум. Орион отличается от вашего, видимо либо другая версия, либо копия подделка.................
на подделках обычно на пластике не выштамповано сверху как у Вас производитель орион нпп сант питербург или как то так
И снизу тоже дожна быть наклейка  - производитель питер нпп орион
Видимо вот так.
У меня есть все признаки "оригинала" . Позавчера заряжал на 14.8 в два захода. При достижении напряжения стрелка тока падала до 1А и так стояла . Суммарно так простояла около 6 часов. СтОило вых напряжение убавить до 14.6-7 В , как стрелка падала до нуля. Вчера совершил несколько коротких поездок , сегодня с утра после стоянки в гараже показало 12.6В . Из чего делаю вывод , что с аккумом все в порядке , он был просто недозаряжен. Всем спасибо.
я тут как то писал,что решили купить аккумулятор,короче купили и он прожил всего месяц и разрядился,при подключение его к заряднику,он начинал сразу кипеть,отдали по гарантии,сказали заводской брак,и что часто их возвращают(( Купили варту,пока все нормально
Именно Тюмень с лосем ?
У меня 1 в 1 такой же, брал в апреле, акуму уже было пол года но я взял
Жалоб нет, стоит в пыже где гена больше 14,2в не выдает
Я его регулярно подзаряжаю (раз с месяц)
Напр  - НРЦ 12,9В то есть плотность примерно 1,29 - завышеная что уменьшит его срок службы
Зато он моего робота зачетно переключает и колом я не встаю в 3й полосе на светофоре, а для меня это важнее
Хорошо,а нам не повезло(( Да и в магазине продавцы говорят,что у них много брака этих аккумуляторов,кому как повезет
Может подделки а может производитель стал халтурить, у меня вон уже глазка плотность смотреть не было
А что толку, он покрывается налетом нано графита. Хотя сам электролит прозрачный.
Тоже не было
Тоже видел здесь что покрывается, поэтому не расстроился а производитель еще вроде ответил что это норма (видимо это новое слово в науке и технике!)
Изменено пользователем Ведрослав
В декабре 13 тоже не было глазка этого , да и погоду на луне он показывает )) тем более в одной банке . Аккум до сих пор встрою без проблем .
