Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
12 часов назад, Hant86 сказал:
А что не нравится если норм работает?
Так то любой акб надо смотреть периодически и заряжать как минимум перед зимой.
а не нравится, что доплатив маленько денег возможны варианты без данных телодвижений доливать и заряжать. Какие именно хз., но например на втором авто что в подписи, стоит родная акб. Машина 2011 года, пробегу 87000, хранение холодный гараж. Заряжал пару лет назад проверить купленную BL1204, а пробки откручивал по старинке уровень и плотность померить...скукота.
ivan90 Любой акб надо заряжать перед зимой, если не Сочи или Африка регион. И в этом смысле все они одинаковые. Можно конечно забить на всё, но и ресурс может заметно снизиться, если поездки не длинные периодически.
19 минут назад, Hant86 сказал:
я вам привёл реальный факт. За одинаковые хз., пока я такого не наблюдаю. А у нас не Сочи, летом до +35, зимой до -35. Сегодня например минус 22, пока ниссановский 2011 года выпуска нормально трудится.
25 минут назад, Hant86 сказал:
именно так забил и поезди короткие. фото вроде январь сего года, пробки это следствия моего  непонимания почему я не вижу голые пластины..сегодня ещё специально посмотрю.
1 час назад, ivan90 сказал:
Не нужно приводить в пример АКБ установленные с завода.
ivan90 Зависит от генератора, если даёт заряжаться, то и не потребуется таскать каждый сезон домой или в гараж. В противном случае года три и сдохнет любой именитый АКБ.
Первый Тюм АКБ купил в ноябре 14г и через месяц в -36 разрядил до нуля его, не мог завести машину в соседнем городе. Потом завёл с толкача и поехал домой 2,5ч, никаких дозарядок не было...так и стоял в машине пока в летом 17г не купил зарядник и ареометр. Заехал к аккумуляторщикам и они вкратце сказали, что профилактика нужна любому АКБ и заряжать перед и после зимы надо. После этого начал заряжать перед зимой и плотность смотрел раз в год из любопытства...всегда была 1,30. Пока не начал кипеть сильно этим летом. Итог по сурьмянистой АКБ такой: 5 лет никаих телодвижений не требовал, кроме доливки воды в моём случае раз в 2 мес. Дозаряжать было не обязательно,тк он всегда был заряжен осенью и я это делал для профилактики. После подключения зарядного ток падал до нуля через 1-2часа с 3А. Плюс 2г назад в -50 полностью разряженный 5 дней стоял в авто(забыл лампочку выключить в салоне). Прослужил без проблем 6 зим.
Заводской Делкор тоже 6 лет прослужил, но я его угробил как потом понял, он у меня в лёд замерзал разряженный пару раз.
Изменено пользователем Hant86
1 час назад, Dismay сказал:
продолжите мысль, укажите разницу между ними.
1 час назад, Hant86 сказал:
ну хз, что там с генератором и т.д. не будем за разные неисправности, возможности, это отдельный разговор....будем считать, что с авто всё хорошо.
просто хотелось поставить и забыть...ну лет на пять, я за это голосую...
2 минуты назад, ivan90 сказал:
ХЗ это если он у вас выполняет это требование. При исправном гене, вам и Тюмень проблем 5лет не доставит, в лучшем случае воды подлить раз в пол года или год. При этом цена будет гораздо ниже других. Я думаю за 2-4тр, можно водичку посмотреть иногда. Ну если даже это напрягает, то вопросов нет...платите и забывайте.
Hant86 вы сильно вникли в данный вопрос(генератры\неисправности..зачем это), я же вроде выше сказал суть.
8 минут назад, Hant86 сказал:
старая версия пока миниму два раза к себе внимания требует, доливаем\заряжаем...ждём.
Если генератор норм ничего не надо. Долил и поехал, зарядится в пути. Я так и ездил.
44 минуты назад, ivan90 сказал:
Разница между ними такая: то что идет для продажи в розницу, хуже по качеству и характеристикам, чем то что идет на конвейер завода. Потому АКБ с завода лучше и служит дольше.
26 минут назад, Dismay сказал:
да ладно!.... А если на самом заводе покупаешь, который делает АКБ?
38 минут назад, Dismay сказал:
вы начните с примеров\фактов. Пока ваши слова ниочём.
1 час назад, Foreman_A сказал:
Не понял, причем тут завод? Если на заводе покупаешь, то все равно конвейерная АКБ купленная на заводе будет лучше, ведь автопроизводители там их и покупают.
Например конвейерные АКБ на моих автомобилях, служили дольше, чем купленные потом, при аналогичных условиях эксплуатации. Такой пример подойдет?
3 часа назад, Hant86 сказал:
Ага все дружно поверили.. Вы про какие Тюмень говорите? Их сейчас и с сурьмой и без.. Я вот купил год назад 75 Тюменскую на замену родной батарее, прослужившей 6.5 лет. Весь год ежеквартально то ездил и то, то  сам доливал воду летом, и заряжал у сентябре. Морозы -19 ударили, посадка при заводке до 9.7 в. Плотность 1.25.   Весь год с ним носился и сейчас проще новый купить. Это притом, что машина ночует в гараже. С генератором и маслом все ок. Поставил на зарядку, 2 часа и заряжен. Не зря про них говорят быстро заряжаются и быстро разряжается. Для зимы не очень подходит, требует постоянного контроля воды.
3 часа назад, ivan90 сказал:
Тогда тебе надо что то не Тюменское)))
Dismay ivan90 Foreman_A обсуждение заводских, конвеерных и пр. факты, пруфы по ним, уже не для данной темы. Здесь у нас"Tyumen Battery" которые даже на заводы не допускают:sarcastic:
