Exide - аккумуляторы
torcon
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
И вот отдаю я 9000р за что? Не за воздух надеюсь. Надо проверить!
А машина оборудована спецконтроллером для такого типа акб?
Надеюсь штатное место акб не в моторном отсеке, при Т > 45 быстрый кирдык.
AGM со слов хозяев - долгожители, он живет и 10-12 лет у некоторых.
Судя по тому что с 2002 их передовики ставили как дополнительные, а как основные с 2004 то хотелось бы увидеть источник информации.
И потом по памяти, когда повалили 6-7летки(еще с обычными акб), то очень редко акб был меняный(даже смотрели, если акб меняный машина под подозрением), а сейчас на 3-4 летках редко когда акб с завода.
Кста, в упс агм или гель, кто имеет опыт использования может прикинуть сколько они живут в парниковых условиях.
Да и не для того они разрабатывались. имха.
@oeg, ты сам понимаешь что крупный производитель гигант сделал автомобильную аккумуляторную батарею Exide Maxxima 900 для обычных автомобилей, нигде не упоминая про какой то контроль заряда - температура кирдык итд :)
http://narbi.free.fr/manuels/Divers/Maxxima.pdf
какие то ты страсти рассказываешь по моему :)
Ну поживем увидим конечно.
@Elya, я вообще то Optima и купил только подешевле и другого производителя :)
То есть значит Optima это гуд, а какой то Exide это вовсе не гуд :D Я серьезным производителям верю, почему нет? Эксид это как бриджстоун только в аккумуляторах - он лапух что ли производить аккумуляторы недоделки? Мне кажется многие из соконфетников пытаются сейчас охарактеризовать куcок неизвестного металла упавший с неба :) Так изучите сначала потом охарактеризовывайте.
Надо отделять котлеты от мух. Оптима это фирма с историей и именем, могли бы как большинство клепать параллелепипеды и неплохо бурить рынок. Вместо этого пошли своим путем и доказывают что нетривиальные вещи можно успешно продвигать в массы.
АМГ же рано или поздно придется делать всем или покинуть рынок. А что такое амг, не есть что то новое, прорывное(технологии сто лет в обед), это все тот те кислотносвинцовый акб, только электролитом пропитаны маты. Все знают что в акб происходят химические реакции, а из за матов диффузия молекул затруднена, поэтому пришлось решать большое к-во проблем. Если в амг не ставить маты а залить жидкий электролит то получится супер акб.
Так как весь этот огород нужен вовсе не потребителю, а только банкам, то это и печалька.
@oeg, Optima и Exide устроили гонку за патентами только лишь и всего, Optima получила его раньше, Exide пришлось выкупить у Optima этот патент и производить свое якобы с какими то улучшениями - в итоге новый продукт называется Orbital. Если ты посмотришь строение Optima и Exide Maxxima ты поймешь, что те же яйца только разные производители.
Все! Никто не умиляет достоинства Optima - они первые, наденем на них лавры первенства! Но Optima стоит 14000р а Exide с такими же банками круглыми 9000р (цены по Тюмени). Да Exide по характеристикам производителей обладает чуть меньшей емкостью. Но опять же это маркетинг! Если батарея заряжается за 15 минут - важна ли эта емкость? :)
так они и обычные бывают, первый мой Exide был X-treme2 произведен в финке. 4 года конечно отслужил но ниже -27 он не заводил меня, замерзал. Аккумы качественные хорошие но не для сибири! Как и варты боши и вся их собратия.
EK700 EXIDE MICROHYBRID AGM 70АЧ 760А - 5000руб. я не понял это AGM аккум или какое то подобие?...
пишут экстремальна долговечность!..проверь а? ;-)
з.ы. за 3500р. будет служить верой и правдой пару тройку лет точно...если нормально эксплуатировать...)..причем даже если засульфатируются пластины на 50% тока 380А Хондовскому стартеру хватит почти всегда будет как новая средняя 45ка )))
Изменено пользователем Vitek74
@Vitek74, Дык то что предлагают 5-ти рублевый аккум, не есть AGM, а по сути х.з. что.
Чесноковые AGM эт серия Exide Maxxima AGM, здесь и цены другие.
На рис. у максимы видно круглые банки, гибрид же обычный кубик.
А вот EXIDE MICROHYBRID AGM :down:
Изменено пользователем Нептун
У нас неделя морозов -30С. Это третья зима моего Exide Maxxima 900 сделанного по технологии AGM. Машина под открытым небом, автозапуск не использую. Заводит с первого раза - дает эксплуатировать машину в любой мороз и дает спокойствие - нет мандража заведусь не заведусь. До этого ни Varta, ни Yusimi, ни Exide Xtreme2, ни Furukawa Battery, мне такого не давали, на моей машине, тем более что бы три года подряд бодрячком.
Стоит он ужасно дорого 9000р. Но я без выхода был, просто какой не покупаешь аккумулятор - ЛЮБОЙ. (кроме тюменского) Он мою не заводит в -27. Ну один раз заведет с магазина и потом заставляет бегать... У меня еще машина видимо какая то особенная, может требовательна к просадке питания, может ремни туго мешают крутить. На простом кислотнике это целая проблема была.
ну типа 12 лет службы обещают ..так что все окупится в теории . Торкон ,а есть какой нибуть каталог по ним с подбором по авто с размерами и остальным ?
