Exide - аккумуляторы
torcon
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
Пара ссылок по Exide
Под заметкой о производстве батарей VW в Пинске (РБ) не особо добрые комментарии, да и самих батарей 5k0915105e в инет магазинах не найти.
Так офисные хомячки по другому и не комментируют то что касается реального производства - то куртка будет мятая у рабочего, то краска неправильная, то ролик грязный.... и т.д. Занимаюсь ремонтом станков и оборудования, не понаслышке знаком с производством, потому вижу что 90% комментариев по сути глупость и пишутся теми кто с реальным производством не знаком и близко.
Что до указанной маркировки аккумулятора, то это похоже ВАГовский код, на конвейерный АКБ, и вряд ли предназначен для продажи через розничную сеть. Аналогов думаю будет достаточно на рынках и в магазинах.
Стукнуло моему Exide Maxxima AGM 4 года - пока никаких изменений. Работает. Даже если машину поменяю - куплю ей новый аккумулятор, а этот возьму дальше эксплуатировать - просто интересно сколько он жить будет.
Exide Maxxima AGM 4 года Работает.
Как в сибирские морозы заводит, минус 40 и ниже, если без подогрева, мельком слышал, что эта технология якобы для относительно теплых стран, а если подзаряжать, то еще умное ЗУ поискать надо .
Если воды в него грамотно долить то будет долго еще ходить.
@dmitri, да -40С редкость он не заведет именно мою машину в этот мороз. А до -35С возможно.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10017-exide-akkumuljatori/page__view__findpost__p__88326
Извините за срачь под капотом))))
А как у вас с дизелями дела обстоят?
@fonserg, они все на вебастах и 220В "кипятильниках" - только так.
В моем регионе морозы ниже 20 редко опускаются, но даже при 20 дизель с исправными свечами накала и не замерзшим топливом заводится лучше и быстрее чем бензинка.
Вот то что без автономки весь день будешь ездить в морозилке это да ))
У меня такой в Салехарде отпахал 4 зимы в крайне жестком режиме - Вебасто по полчаса по 3 раза в день, короткие поездки итд. Не снимал, не подзаряжал, один раз высадил в 0 по собственной глупости. На пятую зиму сдох окончательно и бесповоротно - просто тупо перестал держать заряд.
AGM при соблюдении правил эксплуатации работают достаточно долго. Поэтому 4 года это еще не предел. Моя Оптима работает уже 8 год, при пробеге машины на этом АКБ 150 тыс км. Но естественно я контролирую его работу по полной.
torcon (08 Октябрь 2015 - 14:20) писал:
Полная чушь. ГЕЛЕВЫЕ аккумы, да, согласен. Но не AGM.
@Павел-АКБ, а какие бы ты посоветовал меры предосторожности с AGM и как за ним следить?
Все обслуживание сводится к периодической подзарядке АКБ. Ну и естественно следить за зарядным напряжением генератора, контролировать ток утечки автомобиля. Так же для AGM подойдут не все зарядные устройства, максимальное рекомендованное напряжение при заряде таких АКБ порядка 14,6-14,7 В.
а я слушай вообще никак не подзаряжаю 4 года, боюсь наоборот испортить зарядкой... про напряжение читал ага вроде было 14.4 - кто то из умов советовал и не выше. Но у меня автомобиль выдает 14.6 когда совсем разряжен.
