Exide - аккумуляторы
torcon
Exide аккумуляторы
думал мужик думал и выбрал ту у которой титьки больше :D Купил AGM аккумулятор Exide Maxxima 900
"Автомобильная аккумуляторная батарея Maxxima – продукт концерна Exide, обладающий высокой пусковой мощностью. В производстве этого аккумулятора использована технология «ячеистых спиралей», в результате чего аккумуляторная батарея приобрела улучшенные характеристики.
Применение технологии AGM (использование абсорбированного электролита) позволяет устанавливать аккумулятор в любом положении. Exide Maxxima отлично зарекомендовал себя как аккумулятор для армейской техники.
Конструктивные особенности аккумуляторных батарей Exide Maxxima:
Надежный старт при любой температуре. По стандарту ССА (измерение силы стартового тока в течение 30 сек. при температуре -18°С) данная аккумуляторная батарея показала результат 920 Ампер. Этот показатель является одним из лучших в мире для аккумуляторных батарей таких размеров. Exide Maxxima дает высокий стартовый ток даже при экстремально низких температурах -40°С и ниже;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima в 2-3 раза долговечнее. Традиционные стартовые аккумуляторные батареи обеспечивают до 4000 стартов. Exide Maxxima обеспечивает не менее 12000 стартов. Для машин, которые должны заводиться часто, аккумуляторная батарея Exide Maxxima является не только более надежной, но и имеет более длительный срок эксплуатации, следовательно экономически выгодна;
Аккумуляторная батарея Exide Maxxima – полностью закрытая система и не требует обслуживания;
Быстрый подзаряд. От разряженного до полностью заряженного состояния аккумуляторная батарея Exide Maxxima может быть доведена менее чем за час;
Полная безопасность. Конструкция аккумуляторной батареи Exide Maxxima с адсорбированным электролитом в микропористом стекловолокнистом сепараторе делает ее абсолютно безопасной. Аккумуляторная батарея может работать при любых углах наклона, даже при полном перевороте батареи вверх дном, без какого-либо риска вытекания электролита. Риск перезарядки невелик, потому что батарея выдерживает широкие диапазоны напряжения и тока. Даже если при аварии корпус аккумуляторной батареи поврежден механически, электролит никогда не выльется;
Прочная конструкция. Испытания показали, что Exide Maxxima устойчива к вибрации 4G (33 Гц) в течение 12 часов. Для сравнения - в этих же условиях обычные аккумуляторные батареи выдерживают только 4 часа.
№\П Наименование Новый КОД АН Пусковой ток (А) - EN Полярность Размеры
Длина Ширина Высота
4 Exide Maxxima МАХ900 50 900 0/1 260 172 205
ПРЕИМУЩЕСТВА: Применение материалов высокой степени чистоты (свинца, сплавов, кислоты и специальных добавок в электролит) позволили максимально снизить саморазряд и повысить устойчивость батареи к глубокому разряду и недозаряду; новая конструкция пламегасителя, встроенного в герметизирующие пробки, препятствует воспламенению газов внутри батареи и попаданию кислотных паров к мотору; токоотводы отличаются высокоустойчивостью к коррозии и виброударным нагрузкам; блоки электродов имеют увеличенную активную поверхность, снабжены специальными виброгасящими устройствами; высококачественные конвертные сепараторы имеют низкое удельное сопротивление."
Цена 9000р. Надеюсь оно того стоит - зимой проверим.
http://www.autohifi.nl/bestanden/Exide_Maxxima_UK.pdf.pdf
у  ecxell точно доступ к банкам есть, он лишь скрывается под плёнкой. В январе купил ЕВ712 на центр. складе автодока, сразу пришлось дозаряжать, а в одну банку и воды доливать.
  15.11.2017 в 20:06, OlegArh сказал:
Польша?
да, впрочем пока проблем на авто не было, посмотрим сколько прослужит, родной 9.5 летний  фордовский заряжен и стоит в резерве :D
А как открывался, крышки банок под наклейкой, или пластиковая блок-крышка на все 6 банок?
Как определили, что Польша, кстати? Штрих-код на всех французский, в том числе на наших белорусских
  Alex78 писал:
На родных VAG аккумуляторах, которые стоят на калужской сборке VW указан код VAG, и есть надписи Exide  и Made in Poland. А это аналоги B-серии Exide (EB...)
Очень может быть, что Польша и обычные (т.е. не OEM) аккумуляторы с того же завода.
  15.11.2017 в 17:57, Alex78 сказал:
Все современные аккумуляторы по умолчанию кальциевые. Если нет доступа к банкам, как у Exide - 100% Ca/Ca. Кальциевые аккумуляторы, как и гибридные, являются свинцово-кислотными. А уж каким напряжением заряжать советовать не буду, этих советов полный интернет и все разные )))
Спабо, зарядил BL1204 в 4 режиме, т.е. 15.9V. Надеюсь не ошибся
  16.11.2017 в 08:22, Farid_kzn сказал:
На аккумах, которые идут в афтермаркет нет надписи не то что про Poland, но даже и про EU, т.к. у нас в Пинске их тоже делают
А всегда ли на конвейерных Эксайдах Поланд? Точно видел испанские, а люди даже вот такое видели https://a.d-cd.net/fdb2b71s-1920.jpg
  16.11.2017 в 06:58, tsarenok.a сказал:
У вас их делают?
И у нас тоже. Где их только не делают ) азиатские размеры из Кореи вашпе
@Alex78,  интересно из ряда Exide/Deta/Tudor что делаться на заводах Беларусь ?
EB620/DB620/TB620 все из Пинска ?
  17.11.2017 в 06:59, Farid_kzn сказал:
Как повезёт. По крайней мере ходовые размеры точно могут быть белорусские. Вот длиной 207 или 315, низкие, азиатские - будут импортные.
  16.11.2017 в 05:45, Alex78 сказал:
блок-крышка, на  екзисте пишут страну происхождения товара. по eb712 - Польша. На самой акб - eu/
Изменено пользователем OlegArh
  17.11.2017 в 22:21, OlegArh сказал:
Понятно! Экзисту в этом плане верить не нужно, у них по всем Эксайдам написано Польша даже на AGM EK-серии, которые в Польше делать не умеют
Насчёт самой АКБ и EU - точно?
Я вот продавал Exide EA-серии на прошлой неделе и сфоткал. Написано - Made in Europe by Exide Technologies
Тут всё чистая правда, Беларусь це Европа если что
Ещё интересно стало, присутствует ли эта надпись на корейских азиатских типоразмерах ))
  Alex78 писал:
буду снимать уточню, всё же год назад почти ставил, и мне это было не важно, важно, что качество не ахти, батарее было всего полгода, а плотность  и уровень по банкам не одинаковы.и акб требует подзарядки.
Все современные аккумуляторы по умолчанию кальциевые. ... )))
При выборе акб (из современного калейдоскопа предложений) будет ли оправданным смотреть и предпочесть из вариантов с приставкой EFB ?
  24.11.2017 в 06:02, kam69 сказал:
Да, должен быть больше срок службы, но только брать нормального проверенного производителя. Например Bosch/Varta, Exide, TAB, Banner.
По дешевым EFB (АКОМ, Autopart) нет уверенности что отличие имеется реально а не по наклейке.
