Furukawa Battery - аккумуляторы
У меня стоят 2 шт FB9000 125D31.
Один под капотом в термочехле (самодельный) с датчиком температуры и подогревом, а другой в багажнике в термокоробке (самодельный), подключен проводом 70кв., оба через силовые реле включены параллельно.
В АКБ под капотом в -36 С температуру ниже -15 не видел, правда и простой двигателя в этом случае часа 3, не больше (боюсь замерзания соляры).
Я не знаю, что так хвалят эти АКБ. Да, АКБ, хорошие, особенно стартерный ток (всегда с превышением паспортных данных). Реально измеренный летом (!) мною на 1КЗ-ТЕ стартерный ток с этой АКБ (подключены по одной): 395-412 А.
А вообще то Ю.Корейские American, Solite примерно такие же (по сроку жизни под моим капотом).
Из этих 2х АКБ (FB9000) один на год старше, т.е пережил 3 зимы. Год назад я его вытащил из под капота и увидел, что в ближайших к мотору 2х банках электролита1/3 и 1/2 соответственно по мере удаления от мотора, т.е. выкипели еще летом предыдущем наверное (после этого термочехлы на АКБ одел). Долил электролита и воды до какой плотности не помню, подзарядил и поехал в магазин АКБ на его диагностику.
Они сказали, что АКБ хороший, току дает много, давай мы тебе его подзарядим и еще пошупаем. Ладно, согласился.
Приезжаю на след. день, а они как-то не разговорчивые стали. Все, говорят, хорошо, но вот АКБ ночью сильно закипел и электролит стал черным беспросветно.
Смотрю, действительно, черный. Я им выкатил- угробили АКБ. Маленько поспорили, я плюнул и забрал АКБ (потом принес им инструкцию, как правильно заряжать АКБ, т.к. они врубают на 20А и пошли спать).
Поставил эту АКБ в багажник- там теплее, а по свежее АКБ под капот.
Я и до этого и после зимой снимал зависимость напряжения АКБ от времени простоя мотора.
Покипевшая АКБ показала снижение емкости, но мотор заводит даже через провода 5м (летом, зимой не пробовал, думаю, что прогрев Вебастой и потом старт вряд ли одна выдержит, а может и заведет).
Так и езжу- одна подкипевшая и пережаренная, а другая нормальная. Когда долго по трассе еду, то одну АКБ отключаю (уже зарядились хорошо) для снижения тока на щетках генератора и, соответственно, продления срока их (щеток) службы.
Теплее -30 мотор не грею по ночам, стоит по 24-36 часов без заводки и после поездки 30-60- минут напруга за это время может упасть до 12,4-12,5 в. (на обоих в параллель), чего хватает для вэбасты (после 20-25 минут ее работы напруга падает до 12.0 В, при выключении через 5 мин. восстанавливается до 12,2 В) и последующего легкого запуска дизеля. В июне вскрою все и посмотрю состояние батареек.
По-моему обычная, качественно сделанная , АКБ.
В некоторых марках машин, типа Прадо 90/95 трудно сохранить АКБ - летом перегреваются страшно, а зимой также страшно замерзают на ветру от вентилятора.
P.S. У поджаренной батарейки саморазряд заметный стал, но терпимый.
Изменено пользователем zon
@zon, никаких термочехлов, 70B24L аккуму почти 4 года... ничего не выкипело (ну может 1 мм)... проблем так же нет. Главное правильная эксплуатация ;)
Солайт не один столько  лет не отработает как FB, да и пусковой ток на всех занижен минимум на 10%.
А в чем правильность?
Едешь себе, да едешь или стоишь на солнце в жару с черным капотом.
Не знаю- что было, то было.
Машины разные- я же оговорился, что речь о батарейках в моей машине.
@zon, Нужно проверить ток утечки. Если много коротких поездок,и машина много стоит на сигналке с обраткой,то акум будет все время недозаряжен отсюда и проблемы с запуском в холода.
@Vasek555,да там уже АКБ я так понимаю сдох ещё до термочехлов... сначала от ДВС прожарился (возможно и перезаряд постоянный), потом ещё током в 20А в магазине его добили... тупо уже саморазряд идёт... я и написал выше что главное правильная эксплуатация.
Ребят! А я где написал, что проблемы с запуском в холода?
У меня с запуском все отлично!
Да и  АКБ "поджаренная" рабочая, хоть и есть небольшой саморазряд, как сигналка примерно.
Не наговаривайте на FB ! :-)  Живучая, но без чудес особых.
АКБ ночью сильно закипел и электролит стал черным. Покипевшая АКБ показала снижение емкости, но мотор заводит через провода 5м
@zon,То, что называешь "хорошая и не хуже" Ю.Корейские АКБ - пришлось бы выкинуть. FB делает крайне выносливые АКБ, которые практически ничего не боятся.
А ты зачем искажаешь мои слова и подаешь их как цитату!!!
Сейчас я придумаю отсебятину и напишу от твоего имени как цитату!!!
Как-то подленько поступаешь. Наверное специально, что бы тут развести пиар. Я этим заниматься не буду.
Вы что- все продавцы FB?
Так я ее и не ругаю, наоборот, пример живучести.
Ах да, я же забыл- это же спец Ойл-Клуба. Тут я уже с подобным сталкивался.
Кто знает, почему у аккумуляторов серии FB 7000 80D23 R/L на нашем сайте указана ёмкость 68 А/ч, а на японском сайте 54 А/ч, аналогично для FB 9000 85D23 R/L на нашем 70А/ч, на японском 56 А/ч?
Изменено пользователем Андрей_1972
Японцы измеряют емкость при 5-ти часовом разряде, это называется пятичасовая емкость. А в Европе и России общепринятая емкость - это 20-ти часовая. Умножь 70 на 0,8, вот тебе и пятичасовая емкость...
@Андрей_1972, емкость правильная для 80D23 - 68Ач(EN), 80Ач (JIS), пусковой ток 660А. Для 85D23 - 70Ач(EN), 85(JIS), пусковой ток 670А
Изменено пользователем Dimcho
В маркировке 80D23 - цифра 80 не указывает емкость. Это не 80 Ач. Емкость 68 Ач и 54 Ач. Первая цифра - это некое образное число, которое характеризует емкость и пусковой ток. Ничего конкретного она не показывает.
Ув. Павел-АКБ, с Вашего разрешения приведу ссылку на материал, посвященный расшифровке маркировки японских АКБ:
http://www.faqnissan.ru/faq/011/11148.html
Может кому пригодится.
Не надо никаких инструкций, вот полный список всей линейки Furukawa с указанием японской и общепринятой ёмкости и пускового тока:
55D23L, 60 А/ч
75D23L 65 А/ч
80D23L, 68 А/ч
80D26L 68 А/ч
85D23L, 70 А/ч
90D26L, 73 А/ч
95D31L 80 A/ч
105D31L, 85А/ч
110D26L, 80 А/ч
115D31L, 90 А/ч
125D31L, 92 А/ч
