Furukawa Battery - аккумуляторы
  25.06.2024 в 15:11, wrighty сказал:
С таким Rвн
О5 25...
А в каком документе прописано, какое оно должно быть?)))))
  25.06.2024 в 15:46, krufel сказал:
ни в каком)))
Пока китайбалалайки будут погоду на Марсе показывать, а они иногда даже нрц неправильно кажут, вот тогда какие-нибудь душнилы накалапуцают такой документ, где будут присутствовать адекватные значения Rвн для отдельных модификаций батарей.
В любом случае, результаты замеров акумтестером могут быть сколь угодно замечательными, а фактическая ёмкость АКБ 1/6 от первоначальной))))))))). Видос по этой теме уже выкладывал.
Изменено пользователем PhD
  26.06.2024 в 14:17, PhD сказал:
Такие душнилы уже давно их "накалапуцили" и это ... производители отдельных модификаций свинцовых акб - тяговых и стационарных )
  26.06.2024 в 14:32, krufel сказал:
Отлично. Кто эти космонавты и какие конкретные примеры по АКБ и их показателям?
Пс
Приличную тяговую батарею видел в снятом с Сапсана варианте в ТЧ-10 Металлострой. Судя по шилдикам и табличкам это Сименс)) видимо на Аком или Тюмень менять будут)))))
  25.06.2024 в 09:54, Евген48 сказал:
Кратко, плотность от минуса к плюсу, 1.28, 1.29, 1.29, 1.29, 1.30, 1.25. Уровень на фото стрелкой, пластины плохо видно.
Заряди отдельно банку с плотностью 1,25 через свинцовый штырь, если ЗУ у тебя с 2В может работать. С крайними банками проще: один вывод у тебя уже есть с завода))
Ровно неделю назад аналогичную процедуру проводил на кальциевом 11ти летнем "старичке" не снимая с тачки:
  26.06.2024 в 14:55, PhD сказал:
Сименс
Сименс сам акб не делает ни свинцовые, ни какие другие, банальный переклейщик.
И это не свинцовая, и стопудово она китайская, если литиевая.
Заменят на такую же китайскую, только без шильдика сименс и без любимых тобой откатов.
  26.06.2024 в 15:00, PhD сказал:
Поделись результатом оживления этого трупа, только не пустобрехством - "он заводит мою престарелую газонокосилку")
  26.06.2024 в 15:18, krufel сказал:
Не мной, а практически всеми госкомпаниями, давича начальника В-СИБ закрыли за "предпринимательство"))
РЖД без откатов работать и по запчастям не станет))
Батарея естественно литиевая, там такие токи при рекуперативное торможении, что твоего свинца пару вагонов нужно будет с собой Сапсану везти)))))))))))
Априори никакого китайского участия 15 лет назад, когда запускалась эта тема там и близко не было, но сейчас ситуация сильно другая.
Пс
На Синхасене ездил?))
  26.06.2024 в 15:20, krufel сказал:
[censored]
Хохляндский аккум удивительно живучим оказался, до 10 лет вообще ни разу на стационаре не заряжался, плотность электролита ранее в нем не проверялась, вода не доливалась, уровень электролита над пластинами 20мм.
Малым током в долгую зарядка и во всех  банках плотность 1,270-1,285. Затем отстающие банки дозаряжались индивидуально.
Китайско-питерский Вымпел/Орион успешно сдох участвуя в процедурах)))
  26.06.2024 в 18:26, PhD сказал:
Плохому танцору всегда что-то мешает)))
  26.06.2024 в 18:25, PhD сказал:
Синхасене
Перебрал ты, будь осторожней с веселительным....
Что за модель?
  11.08.2024 в 17:23, Oilmann сказал:
модель
У него все сразу)
