Зверь - аккумуляторы
Sour
Зверь аккумуляторы
У самого стоит "Зверь" от фирмы АкТех: 60 Ач, 580 А, проблем с запуском этой зимой не было. Купил в октябре, и ночку позаряжал выставив ЗУ на 1,8 А. Зарядку брал около 15 часов затем ток заряда упал на минимум, несмотря на то, что индикатор сразу горел зелёным, "типо все окей!" (по-моему они таким цветом горят даже когда чуть ли не 50% заряда осталось). Акумом доволен за исключением установки-расстояние между клеммами и пластмассовым бортом маловато оказалось для моих клем, пришлось колдовать! Цена, стати 3 400 руб. Хороший акум :up:
Померил напругу на Зверьке ночью было -21. АКБ выдаёт без нагрузки 12.5в Под нагрузкой нагрузочной вилкой в 100а 10.7в с 5 по 9 секунду
Маловато 10,7. На 100 А вилку. Плотность проверь.
Был и Зверь у меня,  когда-то.  Обычный аккумулятор на 2,5 года не более того.
Я вам скажу так - если аккумулятор сделан по средним разумным советским стандартам, то больше он и не прослужит.
Увы.
Далее начинается колдовство и жульничество , как у меня сейчас с полар табом. Можно сделать его долговечным в ущерб потери емкости - ведь у многих современных машин стартер все равно редукторный, а зажигание электронное с более мощной искрой.  Может быть, можно сделать долговечнее за счет безумной очистки исходных компонентов или колдовства с армированием вмазываемых паст, в ущерб стоимости.
Только вот,  средний расход денег на батареи за 25 лет пробега машинки будет одинаков...
Зверь на Санте умер через 2 года и 3 месяца. Думал еще на Витару купить Актех Asia. Больше не буду играть в Актеховскую лотерею.
Мне на него гарантию в 3 года дали.Я бы вернул.
3 года гарантии это как в той притче .... за это время или осел сдохнет или падишах. потеряется талон ,продастся машина , еще там что то произойдет. А если ничего этого не случится , то всегда найдется причина в отказе .Неправильная эксплуатация ( та же установка какого то доп. электро оборудования )
Мы не доверяем таким производителям и с опаской относимся к их продукции , производители которой дают какие то фантастические гарантии на батарейки .
Состояние АКБ проверяли? На каком основании сделан вывод "УМЕР"? И какая эти 2,3 года была эксплуатация машины? Какой пробег на этом АКБ, в каком режиме эксплуатируется машина, были ли разряды, как работает генератор, какой ток утечки на машине, есть ли доп. оборудование на машине?
А то, "умер" - это ни о чем.
Если АКБ работал у него более 2-х лет, то 99,99% заводского брака нет. Поэтому вернуть - это вряд ли.
Сергей, это называется "маркетинговый ход". Ведь заводы-изготовители прекрасно знают, что если даже АКБ будет с заводским дефектом, то он себя проявит уже через 3-4 месяца, а за год и подавно. Поэтому они не стесняясь дают гарантию 3 года, 4 года. Никаких рисков они не несут. А покупатель видит слово "3 года гарантии" и верит. Можно и 5 лет дать без проблем, и 6. И, как ты правильно заметил, найти 100 причин чтобы в этой гарантии отказать. Нормальная гарантия на АКБ - это 1 год. За это время выявятся все заводские дефекты АКБ, если они есть. Все, что больше 1 года, рекламная информация для покупателя.
Эксплуатация поездки через день или два, режим трасса 70, город 30. По пробегу не скажу, машина отца (общий чуть меньше 40 тык). Разрядов не было 100%. Гена исправен, как мне кажется, не уверен, при заведенном двигателе напряжение 13.9. Токи утечки не мерил. Допов только сига. Я свою Фурукаву и батин Зверь снимаю с конца ноября по апрель на подзарядку ежемесячно (заодно смотрю уровень электролита, мне не в лом). С ежемесячными подзарядами в холодное время и контролем уровня электролита Фурукава на Витаре 5 лет работает, Зверь ена Санте (авто 4 года, чуть менее 40) "умер" через 2,3 года. Внезапно и вдруг резко упал уровень электролита, напряжение  было 10 с небольшим вольта.
Для заряда данной батареи выставьте на своем зарядном устройстве напряжение заряда 16,0В и ограничение по току в 7,0 А. В начале заряда у вас будет работать ограничение по току и оно не даст подниматься напряжению (вы это увидите по показаниям), а по мере заряда будет повышаться напряжение и снижаться ток (будет повышаться сопротивление в АКБ). когда ток упадет примерно до 1 А при напряжении 16,0В зарядное устройство можно отключить. Процедура заряда в зависимости от степени разряженности АКБ займет 6-24 часа.
Купил вчера Зверь 77 а\ч. Индикатор зелёный с красной точкой внутри (норм.). Проверил уровень в банках, везде от 7 до 12 мм., а в банке с индикатором 25 мм. Выкачал с неё лишнее и разлил в другие банки (выровнял уровень), индикатор покраснел. Замерил плотность. В банке с индикатором плотность 1,23, в других 1,21. Напряжение 12,42 В. Произведён около 5 мес. назад. Похоже в магазине долили в эту банку с других, и немного электролит, чтобы норм. был индикатор, но возможно и на заводе так сделали. Выкачал эл-лит со всех банок (благо недавно в аптеке купил шприц на 150 мл), один качёк и банка пустая. Перемешал в бутылке и залил опять в банку с большей плотностью (так раза 2), плотность выровнялась. Подключил зарядное U-14,5 В, ток (на ночь) 1 А. К утру плотность 1,25 U 13,5 В. Прибавил ток до 7 А, U-16,0 В. Через пару часов плотность 1,29, (во всех банках) U-15,5 В. Ещё жду час, кипение активное, бурлит, электролит помутнел слегка, и нагрелся, но U не поднималось и ток не падает. Снизил ток до 3,6 А, напряжение снизилось до 14,5 В, кипение лёгкое. Похоже всё-таки U-16 В многовато будет (такое только для Ca\Ca АКБ). Да и согласно ссылки производителя  http://www.aktex.ru/qa/48.html  Обычно напряжение источника (зарядки) равно 14,6-15 В. Хотелось бы спросить кто заряжал током 0,1 от ёмкости, поднималось U до 16 В, или нет? И падал ли ток до 1 А? Я что-то побоялся его дальше насиловать. Вот сейчас наблюдаю при меньшем токе. Кстати индикатор позеленел, но внутри, белая точка, такого нет в описании индикатора. Добавил для интереса с другой баки ещё 50 мл, точка внутри покраснела, но это уже около 30 мл выше пластин.
Изменено пользователем Valeriy151
Нифигасе манипуляций с новым,пусть и 5 месячным АКБ.Я б такой вернул обратно,с такой плотностью.
Естественно при 10% от емкости напряжение будет 16 и более В. Ставь меньше ток. Будет меньше кипения, меньше нагрева. Что касается падения тока, то это зависит от типа ЗУ. Есть ЗУ, которые не снижают ток на всей стадии заряда. А индикатор, на сколько я помню на Зверях,  должен быть зеленым с красным центром.
В том-то и дело, при зарядном напряжении (16 В), оно не поднималось у меня (на гибридном АКБ) выше 15,5 В. Как я понимаю это напряжение насыщения этого АКБ и это не значит, что если дать напряжение например 20 В, то на АКБ оно тоже повысится до таких пределов. А если напряжение не поднимается до установленного предела, соответственно и ток падать не будет. Но так советовал представитель производителя и некоторые так и делали на этом форуме. До этого у меня был АКБ Ca\Ca, вот он заряжался только при напряжении 16,1-16,4 В (согласно руководства производителя) и при достижении такового ток действительно падал до 1 А (не зависимо от ранее установленного). Это естественно, при выравнивании напряжений (зарядного и АКБ), ток пропадает (какой бы ЗУ не был). Но никогда напряжение АКБ не увеличиться больше чем установленное на ЗУ. Увеличивает ток только разность напряжений между ЗУ и АКБ, это закон Ома. Да, индикатор на Зверях, должен быть зеленым с красным центром (при достаточном уровне и плотности электролита), но если уровень ниже (как было на моём), то зелёный с белым центром.
@Valeriy151,
Я пользуюсь ЗУ Полюс. Оно не снижает ток автоматически. Оно заряжает при постоянстве тока! с ростом напряжения до 15-16 В. И я никогда не выставляю 10 %. Ставлю 1,5-2% от емкости. Например для 60-ки ставлю ток в 1,5 А и заряжаю. Ток не снижается на всей стадии заряда, но напряжение растет.
У тебя АКБ гибрид, у них напряжение начала газовыделения ниже, чем на кальциевых. Поэтому они начинают кипеть раньше, и конечно на 16 В их заряжать не желательно, тем более при токе в 10%. Вот снизь ток до 1,5 А, и у тебя даже до 15 В напряжение с трудом поднимется.
Ну а 16 В конечно не обязательно чтобы достигалось, ты прав. Для кальциевых - это напряжение полного заряда.
