Mann - воздушные фильтры
Вот поставил себе MANN FILTER. Номер 31 101/1.
При первом осмотре не плохо сделан. Сам фильтрующий элемент - бумага.
Посадочное место закрывает полностью, центровать как Kolbenschmidt не пришлось.
Посмотрим как будет с ним)))
Всех с наступающим. Заказал с озона фильтр. Пришёл в коробке без целлофана. Надпись сделана криво. Оригинал ли?
7 часов назад, advert2 сказал:
Наверное мотор крутишь и тормозишь тоже им?
Это машина клиента, водитель спокойный,да и не должно отражаться вождение на воздушном фильтре. Тем более такого производителя.
19 минут назад, Максим Л. сказал:
Это машина клиента
Так при установке могли повредить, могли привезти уже повреждённый - какой-нибудь рукожоп мог поковыряться при приёме-передаче товара и т.п...
А по сути, ни на что не влияет, т.к. сам ФЭ не повреждён)
4 минуты назад, Владимир09 сказал:
Я его устанавливал и снимал. Складка целая внутри и чистая,я ваткой протер посмотрел. Просто не встречал такого, может у кого и было.
17 минут назад, Максим Л. сказал:
Может и было у кого-то, но никто не парился)))
3 часа назад, Максим Л. сказал:
Там внутри корпуса фильтра написано, что ставить его, только складками вдоль потока воздуха. Он не стоял ими поперек? При большом протекании воздуха они могут двигаться в одну сторону, потом при сбросе газа в другую, затем им и придают жесткости, связывая вместе этой полосой.
41 минуту назад, advert2 сказал:
А разве так можно фильтр установить? У меня на автомобиле не установить.
28 минут назад, ValeRus сказал:
Да, он квадратный, ставиться как хочешь.
Если корпус квадратный, тогда понятно.
2 часа назад, advert2 сказал:
Нет,стоял как положено,я его сам ставил.
36 минут назад, Максим Л. сказал:
ОК. Ну как уже сказали, ни на что не влияет
18 часов назад, ВадимБайкал сказал:
Ни разу не видел Mann в целлофане.
Визуально к шрифту претензий нет, буквы и цифры ровные и четкие, а что наклон есть небольшой, так они маркируются на конвейере лазером в движении и может быть, лазер стоит чуть с отклонением от горизонта. Коробка выглядит совершенно оригинальной, без нареканий.
Можете для проверки написать сюда и фото приложить.
Посмотрите, пожалуйста фильтр. Коробку не сфотала - она желто-зеленая.
А вот фильтр сам такой - бумага крепкая, но небольшая махра (ворсистость, если приглядываться) с той стороны, которой к мотору класть. Или она должна быть без махры, гладкая гофра?
Это оригинал, как считаете? Розовая рамка из мягкой резины. На пятачке дата 7 месяц 21 год, на самом фильтре - 2109. Даты должны совпадать? Дата на коробке от фильтра должна с этими совпадать? Я коробку не посмотрела. Стикеров с кодами подлинности у мановских фильтров не должно быть никаких? Просто срочно надо купить фильтр, но я не уверена, нужен вам компетентный совет!
Изменено пользователем 123
Нашла в инете фото этого фильтра - черной краской гофра помечена, это так у всех и всегда должно быть? Вроде на том, который был в магазине, ничего не было. Что это за пометки такие? Признак подлинности?
5 часов назад, 123 сказал:
Да, это нормальный фильтр.
Впервые вижу.
