"Оригинальные" аккумуляторы от автобрендов
Еще в начале прошлой зимы была мысль обслужить штатный аккум, шесть лет - приличный срок. Январские и февральские морозы 2013 стояли достаточно крепкие и затяжные, выше -20C температура не поднималась, всё в основном около -27C и ниже, но, несмотря на преимущественно городскую езду и не особо длительные поездки, проблем с "холодным" пуском ни разу не испытал. Эта же зима выдалась достаточно мягкая: ниже -27c длительно не было. Поэтому как-то и подзабыл про идею.
Недавно прочел про AGM-батареи:
  29.01.2014 в 10:49, torcon сказал:
да какой каталог они в одном или двух размерах по моему выпускаются :) Чуть меньше чем 62й аккум кислотник. Есть чел у которого на TLC проработал 10 лет. Есть второй который тоже сказал около 10 проработал. Но надо перепроверять.
Закралась мысль, что семь лет как-то многовато для штатной батареи. Полностью вынимать аккум из правой ниши багажника не стал, сфотографировал верхнюю крышку:
i-435.jpg?25159
погуглил:
  Цитата
The BMW OEM AGM is no longer made. It was a Banner (Austria), 900 CCA, 900 CA, 160 RC and 90 Ah, AGM type,.
After research, you can go to Autozone and for $169.99 buy a Duralast H8-AGM, which is an exact size AGM replacement with 850 CCA and 975 CA, RA 170.
Проверил по каталогу: действительно, штатно могут ставиться и AGM, но в основном в исполнении для "холодного климата". У меня такой опции нет, т.к. авто для рынка Германии. Но, судя по информации с иностранных форумов, есть шанс, что в далеком 2007 AGM'ами комплектовали всю Европейскую модельную серию. При случае, постараюсь все ж вынуть его.
Изменено пользователем Alehandro
  31.01.2016 в 10:09, Alehandro сказал:
оставил в неотапливаемом боксе как раз. Около -10c сейчас там. Завтра проверю. Спасибо за наводку.
а сколькоо вилкой должен показать ? вилка есть, только не обратил внимание, на сколько. Держать надо какое-то время или просто в моменте посмотреть ?
После отстоя АКБ в состоянии покоя делается проверка. Показания зависят от пускового тока АКБ, от мощности вилки и от температуры. У тебя 90 Ач? Тогда на 100 А вилку напряжение не должно быть ниже 11-11,2 В при комнатной температуре. Замер делается секунд 5-7.
Стоял на моём авто  MMC Delica  оригинал производства Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. 75D23L.
Из  плюсов - обслуживаемый, можно померить плотность и подкорректировать если надо.
Минус - зимой умер (((, поздно было что то корректировать, плотность оказалась всего 1,25 в центральных банках, а по крайним банкам 1,18.
Изменено пользователем Babah
Решил обслужить тиидовский акб родной 55ач пусковой 510ампер , машине 3 года post-4394-0-14211300-1478420315_thumb.jpg Утром по сигналке показывает 12.25-12.30в (температура на улице -10 -15) На вилку в сто ампер 10.7в на 5 секунде показал . Водички немного долил во все банки , сухих не было . Поставил прокипятить орионом . Выстовил автозапуск на -18 . Надеюсь в зиму не подведет .
  13.03.2019 в 19:34, krufel сказал:
Ка-ка.
  Показать содержимое
  14.03.2019 в 06:40, krufel сказал:
Кем сделан?
Шутка не зашла , не обращайте внимания :hi:
Это не шутка. Что ка-ка - кальциевый, это понятно? А технологии определяются оборудованием производителя. Кем сделан - Эксайдом, фиамом, вартой или Ромбатом, в этом вопрос!
Если посмотреть фото реновских аккумов через яндекс, то станет понятно, что там полный рандом: иста, мутлу, ексайд и ещё какие-то. Обычно на наклейке написана фирма производитель.
Кем сделан?
Рено российской сборки? Вероятно акомовский акб
