ConocoPhilips Triton Full Synthetic Diesel 5W-40+Totek MK-3
Что петроканадовская, что эта - они меряют вообще хром с люминием или нет? У кого отстройка сбита? Как у нас - так хрома минимум 1, аллюминий есть ВСЕГДА, а тут - что с казани, что откуда - первое-второе по нулям. Три лабы другие значения дают стабильно, нули, либо вообще не меряют, либо с нашей косяк.
По маслу - что-то как-то слабенько, просело из-за присадок видимо, может еще чип с присадкой помог, но как-то для 100% пробок москвы сомнительно мне что там особо мотор перетрудился. Говорю по хар-кам масла, по износу все вполне хорошо для движка и его условий, разобраться-бы с остальными металлами кроме железа, дают они их в принципе или нет.
  31.01.2014 в 20:14, Abc сказал:
Просело по вязкости серьезно, железа некоторая часть, думаю, осталась с прошлого масла. Остальные металлы - не знаю, второй анализ по нулям. По динамике машины и звуку все очень здорово, но все равно - подержу эту смесь, пока стоят морозы, потом залью что-нибудь другое :rolleyes:.
  31.01.2014 в 20:20, OlegArh сказал:
подредактируйте плиз
Сорри, поправил :pardon:.
Блин в нормальном масле все есть, зачем лить бабушкины отвары заговоренные лично Брыкиным - не понимаю :)
Тем более снижать вязкость в движках TSI VW, у которых HTHS однозначно выше чем у японцев и должен быть как у дизелей...
Густое оно больно, в холод цепь или фазовращатель трещит при пуске с секунду, а тут про МК-3 тему завели. Решил попробовать, исследователь я по природе... )))
@Mister Christmas, думаю летом доступное и недорогое TOTAL Quartz Energy 5w-40 будет лучше для этого двигателя и TBN у него больше.
Тоталь голимый кряк, а щелочное так Поларис меряет- по ТДС оно 9,3.
  01.02.2014 в 05:51, Mister Christmas сказал:
У меня сейчас Delo 400 LE 5W-40 без проблем заводится без всяких тресков при -20С, а этим бабушкиным отваром металлов можно настрадать мама не горюй - нах вве эти Тотеки Ксенумы и прочих маркетолухов..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Вязкость при 100 гр. за столь маленький пробег упала на 28% (14,7 - 10,5), щелочное снизилось на 48% (7,89 - 4,10).
У Vadim_Mk, его Chevron Delo 400 5W30, за пробег 3585км, отработал лучше, вообще смотря по его таблице, (вложение) нигде вязкость, даже при втрое больших пробегах, на TSI так не просела, не думаю, что это связано с чипом, 100% пробок, масло в двигателе менее 100 град., да и где в городе разгоняться.
Преимуществ применения дизельных допусков в бензиновых двигателях особо не увидел.
Mister Christmas, а какой все же чип, APR, например рекомендует для двигателей APR Stage 1 со со штатным каталитическим нейтрализатором Motul Specific 504.00 & 507.00 SAE 5w30 (марка масла понятна, они его двигают, но допуск 50400_50700).
http://www.go-apr.ru/products/motul_oil.html
имхо
Сводка по металлам-2512 rev3.xlsПолучение информации...
Изменено пользователем Tig66
Вязкость- в МК-3 дело, был уже анализ тут, в свежих. Щелочное- Бог его знает, с чего упало, может, остаток прежнего масла так посадил его. Меряют Поларисы тоже своеобразно... А вот кремний откуда- неясно, только что в сервисе прошмонали весь впуск, все в порядке, фильтр тоже. Может, банка была плохо вымыта, или промыта после Амвэя? Да- прошивка АПР, не назвал сразу. Что они там рекомендуют-их личное дело...
Изменено пользователем Mister Christmas
ТС , так перестало стрекотать и звенеть после введения МК-3 ?
Да, перестало. И тут как раз морозы начались, все стало совсем хорошо. Т.е. на такой вязкости ТСИ очень приятно работает, тихо, динамично, угорает, правда, чуть больше, чем на честной сороковке (дол ил на 3-х тыс. с четверть литра).
  01.02.2014 в 09:41, Tig66 сказал:
Пока рано говорить так как в моем случае было колхозный МО который быстрее всего просадил щелочное, но все было в порядке с вязкостью, во этот же случае бабушкин отвар с заговором Брыкина..
Т.е нельзя пока говорить о какой либо чистоте эксперимента..
