RadioFanat
  ИС-Х писал:
А вы знаете как ими пользоваться и что выбирать?
Ну так то с Кулоном совладал))) а эту китайщину почему бы и не попробовать победить))
  ИС-Х писал:
она бесполезна. А так не лучше и не хуже других таких же
Почему бесполезна?
  03.12.2016 в 02:39, atim5 сказал:
Зарядился в Автомате, подключил параллельно зарядному лампочку 9в и включил цикл.
И какое напряжение в итоге должно быть в момент разряд и заряда?
14,4-16,0 или главное чтобы верхнее и нижнее были постоянными на протяжении часа?
Сколько обычно по времени уходит у вас на аккум 60 Ah?
В инструкции сказано оставить его на 3-5 суток в режиме цикл. Долго, аккум не обслуживаемый - не страшно?
Вот это каша....
Понимание ранее сказанного не случилось.
Какой час? Какие 16 вольт?! ))
Откуда это все?!
Сколько можно одно и тоже повторять? ))
Не выше 14,4 Вольт.
Газовыделение должно было минимальным!
Тогда и надуманные страхи исчезнут.
Вполне возможно что за выходные управитесь,а может и за сутки.
Все зависит от состояния "пациента".
Если АКБ дохлый или еще не наелся, то в момент окончания импульса заряда напряжение с 14,4 В будет РЕЗКО падать по показаниям вольтметра, например на несколько вот. Резкое падение.
Когда АКБ близок к насыщению, падение менее резкое, например: с 14,4 В резко до 13,6 В, а с 13,6 В относительно плавно до 13,2 В
Все выше сказанное  - с применением дополнительно нагрузки.
Это описан один частный случай.
Если нет понимания - лучше обратитесь за помощью к тем кто понимает или зарабатывает этим.
В зимний период: 8-10 часов, после прогрева в помещении.
Начальный ток 6 А.
Ток окончания заряда примерно 0,5 А
В  момент, когда импульс заряда заканчивается, напряжение на акб под нагрузкой (лампой) снижается до 13,1-13,2 В и стабильно держится до начала нового зарядного импульса.
Спасибо, только вот у моего Кедра 4А нет возможности выставить силу тока.
И после режима автомат я включал режим цикл с лампочкой и примерно через час-два напряжение уже переваливало за 15 вольт и продолжало расти.
Отсюда и был вопрос.
  Цитата
Секрет в паузе. За время паузы происходит "подвоз патронов" - хим.веществ в область реакции, создается их достаточный запас для удержания напряжения в пределах 14.4в при токе 0.1С. Чем больше запас - тем дольше напряжение удержится в пределах. Когда вещества заканчиваются в зоне реакций и полезные реакции прекращаются (реагировать нечему) - вся энергия начинает уходить в электролиз, что сопровождается ростом напряжения.
Так что вы можете сами выбирать, сколько энергии передать за очередной импульс, регулируя время паузы в определенных пределах, конечно. Паузы дольше 60с как правило уже не эффективны, за минуту в зону реакции поступает скажем 90% хим.веществ а за последующие 9 минут всего лишь 10%.
Запомните простую весч - электролиз начинается когда нечему полезно реагировать в зоне реакции (внутри пор и на поверхности намазок) но ЗУ все равно в это время продолжает закачивать энергию в батарею. Вот этой ситуации нужно избегать всегда.
Это с электротранспорта. Раздел свинцовые аккумуляторы.
А при отключении кедра как быстро падает напряжение на выводах аккумулятора?
А с подключенной нагрузкой как изменяется напряжение при отключении кедра?
Экспериментируйте. Нагрузите большей нагрузкой. Может просто слегка разрядить и снова заряжать импульсами.
Изделие 362.3787-04
  Цитата
Предназначено для автоматического включения/выключения различных устройств в зависимости от напряжения бортовой сети автомобиля.
Реле имеет возможность ручной регулировки напряжений включения/выключения. Регулировка осуществляется с помощью встроенных подстроечных многооборотных резисторов через отверстия в корпусе. Визуальная диагностика неправильной настройки реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и прозрачного корпуса.
Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В.
  Цитата
Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
  Цитата
Регулировка
Регулировка может осуществляться в процессе работы реле.
Реле работоспособно при условии настройки Uвкл>Uвыкл. При условии Uвкл≤Uвыкл, реле отключается и загорается светодиод.
Вместо Rн  ставим реле, с переключающими контактами разрывающее один из проводов подачи тока на АКБ.
Uвкл устанавливаем что-то в районе 14,4 В ( в зависимости от точности показаний измерителя)
Uвыкл устанавливаем например 13,2 В
При достижении напряжения на клеммах АКБ Uвкл сработает реле и отключит подачу тока на АКБ
Как только напряжения на клеммах АКБ Uвыкл реле обесточится и переключающий на контакт вновь будет подан ток от зарядного устройства.
При достижении напряжения на клеммах АКБ Uвкл сработает реле и отключит подачу тока на АКБ.
Недостаток - чем ближе к насыщению АКБ, тем чаще реле будет переключаться. Шумно.
С драйва статья 1 , статья 2
В подобных целях можно регулятор напряжения приспособить как шоколадку, так и трехуровневое, но это другая история.
Изделие 673.3702
  Цитата
Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «14,2» - для работы регулятора при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС, без использования дополнительных устройств, понижающих напряжение;
2.2 Положение переключателя «14,9» и «15,2» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), для подзарядки разряженного аккумулятора, а также для работы с устройствами,
  03.12.2016 в 04:47, Vasek555 сказал:
Почему бесполезна?
А почему полезна? Гоняем ионы туда-сюда, а смысл? Вреда не наносит, но затягивает общее время заряда.
  Discoverer писал:
Изделие 362.3787-04
На электротранспорте такой способ заряда обзывается "качели". На безрыбье он уже заметно позволяет улучшить заряд по сравнению с обычными кипятилками, коих 99% на рынке.
  ИС-Х писал:
Ну реверс типа сбивает сульфат и не дает кипеть. Разряд то маленький и недолгий
  ИС-Х писал:
В вымпелах этот алгоритм реализован хорошо. вот только надежность железа нулевая
  Vasek555 писал:
Вот именно - "типа". И сульфаты не надо сбивать, их надо возвращать при заряде в окись свинца -  на пластины, а SO4 - в электролит. Ибо образование сульфата свинца - нормальный и обратимый процесс при разряде.
А вот если их накопилось слишком много из-за длительного простоя в разряженном состоянии и они "окаменели" - вот это и есть вредная сульфатация, которую трудно "возвратить в строй".
Изменено пользователем ИС-Х
  ИС-Х писал:
Ну мне это не грозит ибо дружу с вольтметром и время меня особо не лимитирует
  03.12.2016 в 17:52, ИС-Х сказал:
Готовое, считай, решение для тех, у кого "кипятильники", т.е. обычные зарядные устройства.
Паять не надо.
Радиодетали мудреные не покупать.
Провода в клеммы обжал и пользуйся.
Импульсный заряд сорокинским (ЗУС)
Смотрим на верхнюю и нижние границы включения и отключения заряда
По мимо Кедра, есть еще орион 270 в автомате он поднимает напряжение до 14,8-15 В, а сила  тока стремится к нулю. В таком режиме можно заряжать AGM аккумы? Или надо следить с мультиметром как перевалило за ... Вольт так отключать. Я понимаю что это не полноценная зарядка, но все же. AGM пока нет, но мало ли.
