RadioFanat
  24.12.2016 в 11:09, Благодетель сказал:
Пусковое устройство нужно?
иногда бывает и нужно.
  rolex2002 писал:
прикольная эта новая модель автоэлектрика Т-1051, по описанию всякие умные задротства с алгоритмами впихнули от знающих людей
Пока не понятно что это. Цена - 4 рубля за непонятно что. Интереснее добавить 2 рубля и взять Кулон 912, но 1051 вызывает интерес.
Оффтоп
Пожалуй перезимую со своим Орион-265, подожду обзора/разбора 1051.
  rolex2002 писал:
все таки кальциевые и гибридные акб одинаково заряжаются или са надо 16в заряжать?
rolex2002, у меня на машине стоит кальциевый АКБ и я специально купил себе ЗУ, которое позволяет установить напряжение в 16В.
Вот цитата с одного сайта по Вашему вопросу:"... При этом желательно, чтобы зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтной АКБ, имело возможность обеспечить величину зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, в противном случае, современную необслуживаемую батарею не удастся зарядить полностью, до состояния 100% степени заряженности.". Вся статья здесь - http://полюсплюс.рф/info/metody_zaryada_akkumulyatornoy_batarei
  17.12.2016 в 15:17, TDream сказал:
@sai,делюсь:
"... Заряд производить током равным 10% от емкости.
При достижении напряжения 14,4В зарядный ток уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течении 10-ти часов, т.е. до полного заряда. В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи.
При проведении заряда не допускать перегрев электролита выше 45°С..."
Т.е. мануал рекомендует "кипятить".
А у меня в Инструкции ...продолжить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течении двух часов".
Ну всё лучше, чем 10 часов "кипятить"))
  11.01.2017 в 08:38, sai сказал:
Да бросьте вы страшилки с кипячением когда речь идет о 14,4В, которые и генератор может вам организовать на борту, так не закипятит же он при этом ваш акум.
  11.01.2017 в 09:02, UrAnMoR сказал:
Так Вы что действительно думаете, что после 14,4в при зарядке напряжение не повысится?
Я думаю, что повысится.И когда повышение прекратится(а какое оно будет-это "?") заряжать необходимо ещё 2 часа(по Инструкции)
  sai писал:
...Так Вы что действительно думаете, что после 14,4в при зарядке напряжение не повысится?
На моем БЛ напряжение 14,4В (в 1-ой программе) держалось до конца процесса зарядки, а ток уменьшался; по завершению процесса зарядки АЗУ перешло в режим буферизации, снизив и напряжение, и ток.
Что касается зарядки акума от генератора при длительной поездке, то мне ни когда не приходилось видеть на борту напряжение выше 14,7В, и акум мой не кипел, в том смысле, что не было активного бурления и газовыделения.
  sai писал:
Я так понял, что отсчет 10-ти часов начинается по достижении напруги 14,4В и снижения тока в 2 раза (а при этом и напруга упадет), т.е. до "кипения" еще очень далеко.
Это не 10 часов постоянного "кипячения".
Получается почти то же самое...
  11.01.2017 в 09:56, UrAnMoR сказал:
Выдержка из Инструкции касалась способа зарядки ПОСТОЯННОЙ величиной тока.Причём здесь Ваша пр.1 БЛки?
  11.01.2017 в 10:01, TDream сказал:
Нет.Дошла напруга до 14,4в:уменьшаем ток в 2 раза, дальше заряжаем.Напряжение и плотность перестали расти:заряжаем ещё 2 часа.Это и есть полный заряд(Согласно Инструкции производителя АКБ)
  sai писал:
Выдержка из Инструкции касалась способа зарядки ПОСТОЯННОЙ величиной тока.Причём здесь Ваша пр.1 БЛки?...
БЛка здесь при том, что она, как и любая другая классика сначала постоянным током доводит напряжение до 14,4В (в пр.1), а потом при этом постоянном напряжении, снижающимся током доводит заряд акума до того предела, на которое способна.
Нечто подобное изложено и в инструкции, разница только в нюансах и способе завершения процесса зарядки
  11.01.2017 в 10:41, sai сказал:
и просто интересно при вышеописанном здесь способе зарядки услышать ответ на вопрос: чем? (за счет чего?) "уменьшаем ток в 2 раза..."))
@UrAnMoR,
Ничего себе нюансы:Постоянная величина тока ПОСЛЕ 14.4в (при этом напряжение растёт насколько это позволяет акб) и Уменьшение тока при постоянстве напряжения.
Это как в анекдоте для взрослых про нюансы))
  11.01.2017 в 11:15, kam69 сказал:
Зарядкой, если таковая позволяет это сделать(См. Инструкцию Вымпел-55, Ручной режим)
  11.01.2017 в 11:20, sai сказал:
@UrAnMoR,
sai, Вы напрасно так думаете/в этом направлении))
  11.01.2017 в 11:23, sai сказал:
ясно))
  11.01.2017 в 11:24, kam69 сказал:
sai, ясно))
А почему со смехом?
Я думаю и Кулон-715Д, да и любая зарядка с возможностью регулирования напряжения и тока это сможет сделать
