RadioFanat
  11.01.2017 в 11:20, sai сказал:
@UrAnMoR,..Ничего себе нюансы:Постоянная величина тока ПОСЛЕ 14.4в (при этом напряжение растёт насколько это позволяет акб) и Уменьшение тока при постоянстве напряжения.
Это как в анекдоте для взрослых про нюансы))
Можно как то четче? Что растет? Куда растет? И как акб  управляет зарядником?
  11.01.2017 в 11:30, sai сказал:
А почему со смехом?
Я думаю и Кулон-715Д, да и любая зарядка с возможностью регулирования напряжения и тока это сможет сделать
отнюдь нет, где Вы увидели смех? аминь))
нет, не любая, а так то да, любые дела можно делать, но и делать по разному, в смысле результата на перспективу))
  11.01.2017 в 11:15, kam69 сказал:
и просто интересно при вышеописанном здесь способе зарядки услышать ответ на вопрос: чем? (за счет чего?) "уменьшаем ток в 2 раза..."))
kam69, там вероятно идет речь о ручном управлении первобытного зарядника, у меня такой есть, в нем устанавливаешь ток и ждёшь пока напряжение вырастит до какой то величины, а потом тем же реостатом уменьшаешь ток (если он сам не упал) так, что бы напряжение оставалось более менее постоянным, где то на уровне 14,5В, ну и что бы акум не кипел и не грелся.
Одним словом, каменный век, держу его только потому, что могу при необходимости засадить им в акум ампер так 15-20, то бишь как  дефибриллятор..
  11.01.2017 в 11:36, UrAnMoR сказал:
АКБ зарядником не управляет, им управляет пользователь.
Выставил ток, напряжение, заведомо большее допустимого для АКБ.Как только напряжение стало 14,4в ток установил в 2 раза меньший первоначального.Продолжаем заряжать:ток остаётся постоянным напряжение и плотность растут до какого-то предела(зависит от состояния АКБ).
Перестают расти:ещё 2 часа заряжаем.
Всё, чётче объяснить не смогу.
  11.01.2017 в 11:45, UrAnMoR сказал:
у меня тоже есть, но уже валяется ЗУ до 10(А), которое ишо родом из СССР, там в нем управляемый реостатом мультивибратор рулит двумя тиристорами по мостовой схеме по типу работы ШИМ регулятора, зависимость I от U почти линейная))
если понимать как, то можно и с его помощью заряжать аккумы, но с ним как воздух необходим постоянный контроль/мониторинг обстановки и приходилось с ним именно так и поступать, а с появлением у меня БЛ-ки и после некоторого времени мониторинга его работы актуальность в старом ЗУ просто потеряна напрочь, жаль его конечно, дорог мне как антиквариат, но без него с БЛ-кой у меня появилось больше времени))
  11.01.2017 в 11:45, kam69 сказал:
Ну обычно это"))" что-то обозначает, хотя может я и ошибаюсь
Вы правы только в одном, что речь идёт о ручном режиме.Именно его рекомендует производитель АКБ в одном из 2-х способов зарядки, описанных в Инстркции(ведь именно об этом первоначально шла речь, не так ли?)
P.S.А если говорить о зарядках, то мне более продвинутой видится ЗУ, которое позволяет заряжать  как в авторежиме разными алгоритмами, (допускающими возможность изменения тока и напряжения, использования таймера и т.д.), так и в ручном режиме.Но это, как говорится, "на любителя" и разговор не для этой темы.
  sai писал:
...Выставил ток, напряжение, заведомо большее допустимого для АКБ.Как только напряжение стало 14,4в ток установил в 2 раза меньший первоначального.
Если можно укажите пож. источник заявленного алгоритма  или хотя бы зарядник, который работает с напряжением "заведомо большим допустимого для АКБ".
  11.01.2017 в 12:32, UrAnMoR сказал:
С порядком зарядки АКБ с постоянной величиной тока мы с Вами разобрались?Т.е. вопросов по теме "Как зарядить АКБ Forse  согласно Инструкции производителя" больше нет?
Для меня с этим лично всё понятно.Вопрос закрыт.
P.S.По зарядникам смотреть  Инструкции к ЗУ.У меня, в частности Вымпел-55.Там есть раздел "Неавтоматический режим заряда".
Ещё раз повторюсь, о зарядниках не в этой теме.
  sai писал:
С порядком зарядки АКБ с постоянной величиной тока мы с Вами разобрались?...
Нет, ваше заявление (цитирую) ..."Выставил ток, напряжение, заведомо большее допустимого для АКБ. ...." лишено какого либо смысла и реализации.
  11.01.2017 в 13:21, UrAnMoR сказал:
Я так понял, суть вопроса(зарядка током  постоянной величины) Вас не интересует.Вам просто поспорить, а прочитать указанную мною Инструкцию лень, да и некогда, наверное, форум то большой везде надо успеть(без обид).
Давайте так.Прочитайте, вникните.Я думаю, вопрос сам собой разъяснится.Ну а если нет,...Чтож делать, "объясню на пальцах".Только обязательно прочитать Инструкцию.А чтоб не было сомнений, желательно представить здесь цитату из неё, содержащую слова
напряжение,  большее, чем допустимое для данной батареи
Изменено пользователем sai
  11.01.2017 в 13:49, sai сказал:
... напряжение,  большее, чем допустимое для данной батареи
мдаа, оказывается много чего можно в книжке "намолоть"))
  11.01.2017 в 15:08, kam69 сказал:
kam69, из какой книжки эту дурь ( ... напряжение,  большее, чем допустимое для данной батареи) запостил здесь sai, а то он не сознается и предлагает искать самому, то что он постит?
  11.01.2017 в 15:22, UrAnMoR сказал:
да х.з. из какой, мне это не интересно))
Хоть и не ко мне вопрос...
Странный Вы однако, чесслово.Обратите свой взор на пост51 этой ветки.Там прямо указано, что за книжка такая, даже раздел отмечен.
Вам лишь бы съязвить.
Может там для Вас не всё понятно будет, но похоже проблема в Вас.
Повторюсь,Исходя из того, что там написано, мне стало понятно как зарядить АКБ током постоянной величины.
  11.01.2017 в 16:00, sai сказал:
Да все понятно и "в действительности все не так, как на самом деле" / Антуан де Сент-Экзюпери))
