RadioFanat
ребята посоветуйте зарядник для авто, выбираю между:
1. Орион PW 415,
2. BL1204 (смущает низкий ток в пике (до 4А) и очень долгие периоды зарядки, на которые люди жалуются (по несколько дней)),
3. Кулон 715d.
возиться с измерением плотности желания не испытываю, да и дома маленький любознательный ребенок (на АКБ наплевать, боюсь за здоровье),
режим десульфатации полезный как я понимаю,
режим пуска как опция (но не критично, т.к. рядом 220В нет и для заряда АКБ надо его снимать и тащить домой),
ну и если АКБ умирать начинает, то чтобы была возможность его "воскресить" хоть на какое-то время,
хочется как можно "автоматическое" устройство, заряжать планирую АКБ 1-2 раза в год,
ПС: изучить матчасть по зарядке готов единожды и освежать эти знания, чтобы потом эти знания применять на практике)))
@pl84, Берите BL1204 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/ вроде никто не жалуется
@pl84,
Орион, мне кажется, Вам не нужен(Вы же не будете 24в батареи заряжать?).
Из оставшихся 2-х, учитывая Ваше предпочтение к автоматике, остаётся BL-ка.Хотя вряд ли она подлечит "умирающую" АКБ.ИМХО.
Изменено пользователем sai
  13.01.2017 в 12:28, sai сказал:
@pl84,
так-то да,
просто выбирал почти топ у данного производителя и по цене он меня вполне устраивает,
вообще на сколько я понимаю самый "ручной" (максимум ручного управления) именно в Кулон 715d (максимум ручного контроля), потом Орион PW 415.
ну и "+" них ток в 15А и как БП их юзать можно на сколько я понимаю.
  13.01.2017 в 12:41, pl84 сказал:
так-то да,
Я себе взял Вымпел-55.Но мне нужен был зарядник и для AGM 4,5а*ч и 60а*ч АКБ для авто.Им можно и в автомате заряжать(предусмотрено 5 алгоритмов) и в ручном режиме тоже.Плюсом через таймер можно прерывистого ток давать(чтоб АКБ не кипел) а если нагрузку в параллель воткнуть, то есть возможность заряжать реверсивным током.Ток и напряжение задаёшь сам исходя из обстановки.Вообще-то с этим ЗУ многих можно чего сделать(правда не всё, что хотелось бы.Но за те деньги, что за него просят, функционал у прибора приличный)
Почитайте, если цена устроит, может он и Вам подойдет.
  11.01.2017 в 12:03, kam69 сказал:
у меня тоже есть, но уже валяется ЗУ до 10(А), которое ишо родом из СССР, там в нем управляемый реостатом мультивибратор рулит двумя тиристорами по мостовой схеме по типу работы ШИМ регулятора, зависимость I от U почти линейная))
если понимать как, то можно и с его помощью заряжать аккумы, но с ним как воздух необходим постоянный контроль/мониторинг обстановки и приходилось с ним именно так и поступать, а с появлением у меня БЛ-ки и после некоторого времени мониторинга его работы актуальность в старом ЗУ просто потеряна напрочь, жаль его конечно, дорог мне как антиквариат, но без него с БЛ-кой у меня появилось больше времени))
Поддерживаю! Не бегаешь как идиот,кипит не кипит,оставлять не оставлять,взорвется не взорвется )))
  sai писал:
Я себе взял Вымпел-55.Но мне нужен был зарядник и для AGM 4,5а*ч и 60а*ч АКБ для авто.Им можно и в автомате заряжать(предусмотрено 5 алгоритмов) и в ручном режиме тоже.Плюсом через таймер можно прерывистого ток давать(чтоб АКБ не кипел) а если нагрузку в параллель воткнуть, то есть возможность заряжать реверсивным током.Ток и напряжение задаёшь сам исходя из обстановки.Вообще-то с этим ЗУ многих можно чего сделать(правда не всё, что хотелось бы.Но за те деньги, что за него просят, функционал у прибора приличный) Почитайте, если цена устроит, может он и Вам подойдет.
Не горел еще?
Еще одна зарядка для новичков http://samara-stavr.ru/Zarjadnoe_ustrojstvo_ARGO-3.htm Арго-3м
  14.01.2017 в 07:56, VladimirR сказал:
После прочтения описания, инструкции и ответов на вопросы интерес к зарядки этой марки упал ниже плинтуса.
Единственное, что объединяет данное ЗУ с современных микропроцессорным ЗУ - размеры.
Похоже все реализовано на схемотехнике 80-90х.
Что стоит утверждение представителя производителя  - "Максим, такой способ зарядки аккумулятора используют некоторые отчаянные автовладельцы, рискуя заряжать свою АКБ при не отсоединенных клеммах. По правилам техники безопасности заряжать АКБ нужно предварительно сняв ее с автомобиля. Это правило касается и зарядного устройства Арго-3. "
Тогда как все современные производители (европейский Ctek, американский Noco) предусматривают режим заряда не отключая АКБ от авто.
чем оно лучше Hyundai HY 800? - тот же автомат по сути и цена +- 200р.
только ток зарядки 7 Ампер как я понимаю постоянный, по крайней мере написан он в 7 Ампер, а падает он потом по мере зарядки или нет не понимаю из мануала
@pl84, Ну они по сути вроде как идентичны - если выбор стал между ними,то тут уже только суеверия наверно играют роль))))
подскажите пожалуйста, чем отличается?
принципиальные какие-то отличия есть?
сейчас смотрю на ВЫМПЕЛ-50, 55, 57 и меня они вполне устраивают, только не понял где у них режим десульфурации - алгоритм 3? (правильно что ли написал слово? режим восстановления так называемый),
а так вроде одно и тоже с небольшими различиями в виде максимального тока зарядки, минимального тока зарядки, типа управления током и напряжением (плавный или дискретный) ну и дисплея (жк или диоды, меняется по кругу информация или все горит и видно сразу).
  pl84 писал:
Хочу сразу предупредить и предостеречь! Имеются 2 подопытных вымпела 55 - редкостное уано в плане надежности железа - на обоих неднократно выгорала силовая часть.и цепь управления охлаждением
  pl84 писал:
...сейчас смотрю на ВЫМПЕЛ-50, 55, 57 и меня они вполне устраивают, только не понял где у них режим десульфурации - алгоритм 3?
Если нет ограничений по финансам, то имеет смысл внимательно посмотреть на Вымпел-57, который процесс десульфатации отрабатывает автоматически, по мере необходимости
В этом АЗУ есть многое, чем может позаниматься автовладелец, помимо режима поставил и забыл.
При покупке Вымпела важно не нарваться на подделку.
