RadioFanat
Парни, начитался на форуме о правильных ЗУ для различных АКБ, и что то начали сомнения меня мучать.  Имею старенькое зарядное устройство, лет 15 ему, полный автомат. Ничего не крутится, не регулируется, только два режима зарядки.
http://avtoelektrika.ru/t1012aa.php
Поясните, пжлста, им то современные АКБ можно заряжать или он безнадежно отстал от прогресса? Спасибо за науку заранее.
  03.11.2017 в 08:16, adik74 сказал:
Если работает и заряжает, то и не стоит заморачиваться)
  adik74 писал:
Ну пишут много да, главным образом из-за цены, стоил бы BL-1204 в 2-3 раза дороже, хвалебных речей резко бы поубавилось, а за эту цену выбор идеалный. Главное что он не кипятит обычно, хотя я заряжаю кипятильником и тоже особо нет кипения. Тоже хотел его купить, но думаю это больше влияние форума чем реальная необходимость, буду наблюдать, если мой начнёт сильно кипятить куплю BL..
аdik74, у вас замечательный зарядник, вот сколько будет он у вас служить, столько и пользуйтесь им на здоровье своим акумам.
Если  и есть какой минус у вашего зарядник, так самый маленький - это его габариты, но при меньших он бы потерял добрую половину своих плюсов.
Кстати, купив, так сказать, правильный современный зарядник, я свой старый добрый самодельный ломешник оставил на всякий случай, мало ли чего ...
Ребята, всем привет!
Обращаюсь к знающим за советом.
Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 60 А/ч обратная R+ 540A, D47 560 410 054 313 2
Купил в январе 2016 и отъездил, в январе 2017 не смог завестись (эта зима 2018г будет третьей).
Отвез его в аккумуляторную лабораторию при СЦ Varta, Bosh и др. в г. Москва, протестировали, рассверлили банку, сказали, что он впорядке, просто надо зарядить. Зарядили его, зиму ездил и этот год на нем - вот сейчас машина неделю стояла, а температура уже ближе к нулю - ощущение, что слабо крутит и кажется, что история повторится, в мороз не заведу машину. Сказали, что это нормально, и надо периодически аккумулятор заряжать, так как я мало езжу и на короткие расстояния (хотя бы перед зимой).
Токи утечки все проверили, их нет, сигнализация в спящем режиме потребляет минимально допустимое значение. Генератор на машине работает также исправно. Это все проверили.
До этого была такая же история с аналогичным Bosch (купил в январе 2015, зиму отработал, на январь 2016г не завелся - поменял на новый Varta).
Из-за того, что думал кирдык, первоначально поменял и родной аккумулятор машины на этот Bosch.
Вот к вам вопрос.
Посоветуйте лучшее зарядное устройство для частного использования, по цене-качеству в пределах минимальных, желательно до 3, ну 4 может тысяч, больше жалко за устройство, которое буду раз в год от силы пользовать?
Чтобы не однозразовый Китай и чтобы аккумулятор на 100% заряжал.
Сейчас в соседней теме закупка пошла, BL1204, вот может я еще успею вписаться, только сегодня тему обнаружил. Что скажите?
Или лучше что-то такого плана: Вымпел-57
Или Аком 7,5А (около 4 тысяч стоит).
В лаборатории московской сидел грамотный сотрудник, он сказал, что надо брать с ручным регулированием, чтобы Вольт можно было поставить выше 16, чтобы нарядить до 100%. Хвалил Автоэлектрику и Аком, сказал, им на тест привезли эти компании, хорошо раюотают. (До этого, кстати, заряжал я варту в магазине обычным ЗУ автоматическим, и все равно через неделю не смог завестись - как сказали в лаборатории, аккумулятор был заряжен далеко не на 100%, а около 40%, хотя в магазине, где его ставили, сказали, что ЗУ показывало о полной зарядке).
Изменено пользователем Pro_Alexander
  Pro_Alexander писал:
Вписывайтесь конечно, это оптимальный выбор по цене-качество. За 4 тыс. будет примерно тоже самое. С ручными настройками имеет смысл покупать только если вы хотите сами всё регулировать и следить за процессом.
А сигналка даже исправная быстро выедает батарейку если редко и недолго ездите. 2 раза в год обязательно заряжать при таких режимах.
16 вольт это дофига, батарейка просто будет сильно кипеть, а это ей не на пользу
Изменено пользователем dock78
  20.11.2017 в 21:56, dock78 сказал:
Мне самое главное, чтобы я мог зарядить батарею до 100%.
То есть я это вижу так: в конце осени снял аккумулятор - зарядил и езжу всю зиму спокойно. А то в магазине мне заряжали обычным автоматическимЗУ до 100% по его же показаниям и все равно я через неделю не смог завести машину. А вот в СЦ лаборатории они зарядили за 500р - и всю зиму ездил проблем не знал.
Там сотрудник был в лаборатории - видно, что спец, и он сказал, что устройство должно поддерживать 16-17В, под конец. Они так и заряжали его, он мне долго объяснял технологию, причем у них стояло ЗУ как в СССР внешне и по названию. с аналоговыми стрелками по силе тока и напряжению.
У меня необслуживаемый аккумулятор, крышки не откручиваются, и в инструкции написано что-то типа этого (нашел в инете, а инструкцию потерял, но помню, это было там):
 При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку в противном случае полностью зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею (до 100% ее фактической емкости) не получится.
Поэтому очень рассчитываю на правильные советы ваши, подойдет мне эти автоЗУ или все таки надо брать такую, где можно ставить Вольты вручную и А?
Или это проблематично будет разобраться во все это и лучше ездить раз в год в СЦ и там за 500р заряжать?
Pro_Alexander
Берите BL1204, и ставьте на зарядку перед и после зимы. Режим использования автомобилем такой, что батареи простаивают по несколько дней. Да и поездки могут быть до 3-5 км.
И не стоит гнаться за 100% зарядкой акб, это долгий процесс и его необходимо постоянно контролировать, думается что БЛ1204 процентов до 85-90 заряжает (без какого-либо внимания к процессу).
Поделитесь секретом, как спеца "на глаз" определить?
Для вашей батарейки край 15 вольт
...заряжал я варту в магазине обычным ЗУ автоматическим, и все равно через неделю не смог завестись - как сказали в лаборатории, аккумулятор был заряжен далеко не на 100%, а около 40%, хотя в магазине, где его ставили, сказали, что ЗУ показывало о полной зарядке...
- магазинный АЗУ скорее всего был витринным муляжом, целью которого было побыстрее выпроводить покупателя за дверь...
- вряд ли какая лаборатория может установить % предшествующей зарядки акума, которого ей передали на экспертизу в разряженном состоянии (кстати, 40%-ю заряженность имеет разряженная батарея)
- к 100%-ой зарядке акума наверное можно стремиться, но вот достоверно узнать, что она достигнута на самом деле чаще всего невозможно, в смысле, не чем...
...очень рассчитываю на правильные советы ваши, подойдет мне эти автоЗУ или все таки надо брать такую, где можно ставить Вольты вручную и А?
Если нет навыков работы с ручными зарядниками, времени и места проведения таких суточных процедур, то может и имеет смысл один раз в год за 500 рэ заряжать свою батарею в СЦ, на зиму, разумеется.
Что же касается покупки BL 1204 по клубной цене меньшей 2 тыр, то она лишней не будет
  UrAnMoR писал:
4 зарядки это новый БЛ, в чём смысл?
  21.11.2017 в 05:31, dock78 сказал:
помимо БЛ нужно еще время, а главное место, где с ним возиться..
если авто хранится под многоэтажкой или на открытой стоянке, а в квартиру доступ с акумом не возможен, то зарядка в СЦ вполне разумна, ведь очень многие автовладельцы (если не большинство) и масло меняют не сами, и сезонную смену колес проводят в шиномонтажке...
@UrAnMoR, это да, просто в контексте вопросов, автору "спец" "нагрузил"  про 16-17 вольт и он боится что БЛ окажется мало
@dock78, забавные спецы нынче трудятся в сервисных службах Бош-Варта; одни из них со старыми методичками выносят клиентам мозк необходимостью зарядки 16-ю..17-ю В, а другие с той же горячностью с новыми фирменными методичками объясняют пагубность таких потуг.
Производитель БЛ по моему пошел правильным путём, предоставив: и 16В тем кто рвется в облака (по тихому нивелировав током такие рвения), и разумный алгоритм тем, кто движется по жизни степенно, но уверенно, а не посвященных не заморочил ручными крутилками и стрелками...
