RadioFanat
  04.12.2018 в 01:58, Павел-АКБ сказал:
...термин - "Кипячу до 14,5" не верен, т.к кипения нет при этом.
нет, и при 14,5 В кипение электролита наблюдается и выложенные здесь ролики тому подтверждение...
а вот что касается термина "кипячу до 14,5", то он и на самом деле не корректен...хотя бы потому, что и на борту авто такие зарядные напряжения могут иметь место...
чего не стоит, так это к физическим процессам применять подход типа "по мне нет", они (процессы) в том не нуждаются...
Года 4 назад снимал зарядку Рассветом 2...примерно через час после начала зарядки...Импульсы - короткие пока...
Как видно - 16.2 в достигается только моментно...в конце зарядки импульс от 13,9 в до 16.2 длится примерно 7-8 сек, а отключение заряда - 30-50 сек. Температура комнатная (23 градуса примерно), аккум прогрет до комнатной...Ток около 2,5 а.
Изменено пользователем osborn911
не вставился ютуб
Ответ - меньший расход воды, что позволяет сделать АКБ без пробок, чтобы какой-нибудь умелец из ойлклуба туда воды из лужи не залил.
Вопрос , кто до какой температуры греет аккумулятор снятый с автомобиля в мороз, перед началом зарядки (когда вы его занесли в помещение) ?
Обсуждалось это?
  04.12.2018 в 05:34, Павел-АКБ сказал:
Да и всё равно вы бы остались при своём мнении. Это вечный спор двух лагерей.
Мне́ние — понятие о чём-либо, убеждение, суждение, заключение, вывод, точка зрения или заявление на тему, в которой невозможно достичь полной объективности, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним.
Павел-АКБ  вы считаете этот вопрос настолько сложным, что без мнений здесь невозможно? У вас тоже мнение?
Наверняка в голове отложена цифра сколько в среднем жили батареи которые вы вели "с начала и до конца"?
  04.12.2018 в 01:39, Павел-АКБ сказал:
Естественно на таком токе при 16В начнутся негативные последствия
Генератор при подразряженной батарее может запросто влупить и 50А., он вообще не церимонится с АКБ по току, делает отсечку только по напряжению.
Изменено пользователем dock78
  04.12.2018 в 06:59, krufel сказал:
Спасибо за ответ, согласен, принимается.
Однако еще пока встречаются кальциевые батарейки с пробками=доступом к банкам, в т.ч. для умельцев и из ойлклуба:D
  04.12.2018 в 07:24, dock78 сказал:
Естественно отложено. От 5 до 8 лет АКБ работали. И то 8 лет - это не окончательно, т.к. дальнейшая судьба мне не известна, т.к. больше не занимаюсь этим. А разброс по годам вызван условиями эксплуатации конкретных АКБ. Т.е. снижение срока службы связано не с зарядом до 16В, а например с интенсивной эксплуатацией, частыми разрядами, заморозками. Мой Реактор 6-ти летний работает без проблем, электролит чистый, все показатели в норме для его возраста. Дальнейшую судьбу его я, к сожалению, отследить не смогу, т.к. после нового года его будет эксплуатировать уже другой владелец.
А когда появится информация о том, что АКБ с Сорокинским зарядом работают по 15 лет? Т.е. намного дольше, чем с обычным ЗУ? Не так же, а именно на много дольше? Пока таких данных нет.
Так что по сути без разницы каким методом мы заряжаем АКБ, главное заряжать!! Тогда и будет обеспечен долгий срок службы АКБ. Так что данный вопрос можно закрывать. Иначе спорить будем еще на 177 страниц.
  04.12.2018 в 08:23, Павел-АКБ сказал:
Надо попросить модераторов закрыть тему :)
Никогда, как вы верно заметили есть гораздо более важные факторы долговечности, чем  заряд до 14, 15 или 16 вольт.
Маcляные профессионалыВеликие специалисты всегда говорят что всегда так делали (пичканье 16) и ничего страшного не было. И так делали не один раз.
Но тем не менее, находятся среди них те специалисты которые указующим перстом указывают на промышленную установку, которая дает положительные результаты при обслуживании акб. В инструкции к той установке сказано, что акты вандализма персонала в отношении акб исключены, напряжение заряда не превышает 2 с чем-то вольта на банку, что в итоге не выше 14.4 Вольта.
Профессионалы положительно о ней отзываются  и .... таки тут же, "не отходя от кассы и даже не убрав руки из лотка кассы" говорят о необходимости этих пресловутых 16 вольтах.
Вот как так то?
Вспоминая о "плохих учителях" по естественным дисциплинам профессионалы почему-то упорно не желают вспомнить теоретические выкладки о скорости протекания химических процессов, о концентрации веществ участвующих в реакции и как эта концентрация может изменяться и какие последствия в итоге для изделия типа акб могут наступить.
Профессинала этими замутами старорежимными, не имеющими ничего общего с новейшими физическими принципами, с пути истинного не собьешь. Он четко знает свое дело и альтруистически, аки Прометей, несет свои познания в темные уголки тырнэтов всяких и разных.
Святая вера в заряд 100% почему-то затмевает осмысление простого физического явления, ставшего известным чуть ли не на 2-й день после изобретения кислотного аккумулятора.
В процессе обычного заряда выделяется из намазки кислота. Ее плотность несколько выше плотности воды. Старорежимное всемирное тяготение в виде своего верного слуги гравитации предательски тянет эту кислоту на дно сосуда акб. Но профессинал с ехидной улыбкой  хитрецой во взгляле готов к такому крючкотворству: перемешивание содержимого сосуда избавит его от козней всех этих законов мировых и галактических.
Профессионал помнит как были устроены акб в эбонитовых корпусах и как легко можно было перемешивать, сливать и заливать в него электролит. Сливалось почти все до последней капли, так что пацаны, умыкнувшие такой акум могли без химожогов спокойно разбить акб и наплавитьсебе свинца на различные нужды.
И вот с этой памятью предков профессионал залихватски подходит к современному акб.
Но что-то изменилось. Толи новые физические принципы, толи сами акб.
Сепаратор уже не тот. Полностью ничего не сливается. Да и.... пластины зачем-то в конверты засунули и так плотно разместили их что и  иголку не сразу засунешь.
И тут выясняется что все принципы остались такими же как и на заре появления свинцовых аккумуляторов. Кислота все так же стремится вниз емкости банки. Подлая гравитация... Плотность ( профессионал вероятно помнит что это синоним к термину концентрация) неравномерна во всем объеме.
Но и это никак не может помешать ему. Ведь опыт предков подсказывает что газовыделение может решить эту проблему - с неоднородной плотностью.
Все бы ничего, но есть подозрение что в пылу профессионального задора он кое-что пока не учитывает, инерция - дело такое, особенно если память предков и ранее никогда не подводила в делах.
Вероятно специалист знает, что неравномерность плотности по объему по разному сказывается на токоотдаче и заряде,
И все бы ничего, но .... современная конструкция сепаратора вносит неожиданные препятствия для профессионала:
Кислота как позла вниз так и ползет по порам и тем малым просторам в межсепараторном пространстве, а те бульки-пузырьки газов уже не так интенсивно могут все это сползшее добро перебаламутить должным образом, как ранее получалось у предков и тех кто успел перенять их опыт. Некоторый разогрев от процесса бульбуляции вытаскивает из пыльного учебника по старым физическим принципам процесс конвекции. Старичок еще бодр и резво принимается за дело, да только кислота - чертовски ленивая сущность, идет на поводу у старичка крайне не охотно, как бы старичок не умасливал ее подругу водичку.
Все еще в значительной части пребывая в нижней части емкости банки эта кислятина начинает домагиваться до свинца. Он старый солдат и не знает слов любви и всецело сгорает, потихоньку, в ее коварных объятиях, его обмундирование ветшает в объятиях разогретой и полной сил  сволочи. Силы его становятся уже не те,  а реанивица водичка тихонько мстит, образуя бульки то на поверхности его мундира (намазки) , то между телом и мундиром, надрывая или разрывая его мундир в клочья (отслаивая намазку от свинца).
Но эти трагические события не видны профессионалу, зорко следящему за процессом по ту сторону заливного отверстия банки акб.
Больше, больше бульбочек, надо больше бульбочек! Они залог финальной части процесса заряда, рука профессионала не может дрогнуть в этот момент, шум из недр акб (истошные вопли и маньякальные смешки героев внутренней драмы) никак не могут возмутить профессионала.
Вот сняты клеммы зарядной дыбы.
Воодружен акб на свое место под капотом и уверенно крутанул он стартер.
Послесловие:
В разряженный акб если плюхнуть кислоты - то вероятность того что можно будет завести мотор очень даже высока.
Вызывая повышенное шумление-газовыделение даже микропузыриками делаем почти тоже самое: умышленно/по неосторожности увеличиваем концентрацию кислоты в нижней части банки, которая более активно начинает работать и продукты ее жизнедеятельности при таком режиме начинают оседать повсеместно,(не сразу, но уверенно, а если помочь разрядом - то очень быстро) отравляя среду обитания для остальной части банки.
Нижняя часть при этом превращается в труху.
И пичкали же этими 16 и в итоге после непродолжительной эксплуатации результаты как-то не ахти.
Но профессионал не дремлет. Он вновь примется за работу и уверенной рукой осуществит очередную итерацию заботы о свинце, на потеху кислоте и водичке, в особо изысканной форме.
Мьсе знает толк!
...А когда появится информация о том, что АКБ с Сорокинским зарядом работают по 15 лет? Т.е. намного дольше, чем с обычным ЗУ? Не так же, а именно на много дольше? Пока таких данных нет....
таких данных никогда и не будет...
Короче, ребята. Заканчиваем спор. Реально одно да потому. Discoverer как всегда в своём репертуаре. Мне например не интересны твои мемуары на пол страницы. Даже не читал что там. Да и так понятно что там ты написал: "все тупые, один я умный," ну и Сорока еще.
  04.12.2018 в 07:19, Euro сказал:
Обсуждалось это?
лучше до +15С...вполне терпимо свыше +5С...ниже -5С зарядка сходна с лотереей...ниже -15С зарядка практически бессмысленна...
И дураку уже понятно без витиеватостей Исследователя (шапку Наполеона ему и в психушку), что в домашних условиях БЕЗОПАСНО это делать до15в и не париться с ареометрами даже, когда пробки есть. Естественно заряд будет не 100%, а нахрен он нужен ваще- стартер крутит и зашибись!
  04.12.2018 в 09:33, UrAnMoR сказал:
мне сказали, что лучше до + 20оС
