RadioFanat
  05.12.2018 в 12:39, _sirius_ сказал:
...И как это согласовывается?
очень просто...для более-менее заряженного 90АЧкового акума (в том числе гибрида) 16В при малом зарядном токе (1-2А) в течение 1-2 часов, при контроле нагрева и интенсивности кипения электролита ни чего дурного сделать не сможет...такой режим называется реанимационным и рекомендуется в качестве разовой процедуры...
  05.12.2018 в 12:25, Don Hulio сказал:
В таблице всё написано, читайте...
пустая таблица ни чего кроме сарказма и возмущений здесь не породила...
а невозможность сформулировать свои "нет" не удивила...
  05.12.2018 в 12:48, UrAnMoR сказал:
из таблицы следует, что для кальциевого 90 АЧкового акума типоразмера 110D26L:
- максимальным зарядным током является ток=16А (это меньше 0,2С);
- заряд может длиться до 24 часов;
- зарядное напряжение можно поднимать до 16В
и все...ни какого экстрима...
ни какого триединства вышеприведенных параметров зарядки из таблицы не вытекает...
Не вяжется...
Может они просто запятые забыли поставить - 1,6а, 2,4ч.
А вообще, что вы паритесь - зарядите обычным способом автоматом и все, а то здесь ещё страниц на двадцать диспут затянется.
  05.12.2018 в 12:54, krufel сказал:
Да потому что все производители ЗУ рекомендуют придерживаться рекомендаций производителей АКБ.
И вообще ... Глобатт? Может лучше не экспериментировать с экономией в 500-1000р? 10-20литров бенза, а ездить потом пять лет?
Вот почему на нашем рынке нет китайских АКБ? Потому что нормальные АКБ там даже в дефиците и расходятся 100% на местные производства, а кустарщина у нас не прижилась ещё с начала 2000х.
  05.12.2018 в 12:57, _sirius_ сказал:
Похвальная любознательность! Так то зачастую пользователи сначала приложат "очумелые ручки" и только когда по недоразумению на выходе не все гладко, только тогда начинают изучать рекомендации инструкций по эксплуатации :D
  05.12.2018 в 12:51, UrAnMoR сказал:
Я написал все "нет" выше, прочитать не смогли?)
Возмущаться можно сколько угодно, люди написали то, что написали, а лично вы начинаете придумывать то чего там нет
  05.12.2018 в 12:54, _sirius_ сказал:
Не вяжется...
это у вас не вяжется, потому что вы пытаетесь увязать не увязываемые в один режим 16А, 16В и 24 часами...
а я эти значения ни где их не увязываю вместе, а наоборот, развязываю:
- о 16В уже говорил;
- 16-ю Амперами не единожды поднимал прилично разряженный акум, что бы быстро ехать, но таким током наваливался на него не более 15-20 мин, контролируя при этом нагрев батареи;
- на 24 часа ставил прилично разряженный акум под зарядный ток не более 2А с ограничением по напряжению до 14,4В, с периодическим контролем нагрева батареи и интенсивности кипения электролита...
теперь уяснили как я увязываю напряжение, ток, время зарядки и состояние акума в один режим?
  05.12.2018 в 13:04, Don Hulio сказал:
...люди написали то, что написали, а лично вы начинаете придумывать то чего там нет
поскольку пустая таблица породила массу вопросов, постольку лично я и сформулировал то, что лично понял из этой таблицы...
суждения обсуждать готов, пикироваться интереса не имею...
  05.12.2018 в 13:16, UrAnMoR сказал:
Лично вы поняли её неправильно в двух из трёх пунктов, вот и всё, на что я вам указал
Здесь не нужна пикировка или какое-либо обсуждение, всё очевидно:
  Если заряжать СС СV то CC (constant current) - ток задаём  16 ампер  и на этапе СV  (constant voltage)  напряжение ставим 16 вольт, что тут непонятного или криминального?  До момента достижения 16 вольт будет ограничиваться ток, (напряжение зарядник естественно снизит) после падения тока по мере зарядки напряжение ограничивается 16 вольтами.  Или если нет возможности задать ток и напряжение, то берём блок питания на 16 вольт, подключаем батарею к выходу источника через лампу фарную , с  соединёнными в параллель нитями ближнего и дальнего света, это будет ограничение тока на уровне примерно 10 ампер, Лампа будет ограничивать и стабилизировать ток ,выполняя роль бареттера.  А по амперметру БП будет видно что часов через 8-10 ток снизится до 2-3 ампер и будет спокойно заряжаться  малым током добирая плотность.  Если заряжать Кулоном, то  можно посмотреть сколько в него запихали. Но если аккумулятор  уже заряжен хотя бы с НРЦ 12,4-12,5 в , то ни к чему  его мучить  24 часа - если ток упал ниже 0,7 ампера и не меняется в течении часа-двух, то спокойно отключать- зачем кипятить?
очень просто...для более-менее заряженного 90АЧкового акума (в том числе гибрида) 16В при малом зарядном токе (1-2А) в течение 1-2 часов, при контроле нагрева и интенсивности кипения электролита ни чего дурного сделать не сможет... такой режим называется реанимационным и рекомендуется в качестве разовой процедуры...
Так  написано в сервисном руководстве от Varta: последняя процедура тестирования, после которой при отрицательном исходе акб рекомендовали  в утиль отправить.
Частоезлоупотребление такой процедурой влечет оплывание намазки, конверты не спасают, все что отслоилось - уже не  выполняет свои функции в заданном объеме.
  05.12.2018 в 13:00, krufel сказал:
   Китайские батареи только для мотоциклов и UPS , в основном AGM , та же Delta  и Red Energy, сейчас ещё Восток - чисто для российского рынка   , но они не стартерные.  Delta  довольно высокого качества  батареи, получше чем Moratti.
Поехал я в командировку, по плану через неделю назад - надеюсь договоритесь как заряжать, чтобы прочитать! )))
