RadioFanat
  17.12.2018 в 16:58, Аскольд сказал:
Дяденьки зубры, прошу подсказать. Авто грузовое, 24в, последовательно 2 по 12в, 190 а.ч. Хотел приобрести зарядку на 24в, как бы логично!!, но отговаривают и говорят лучше взять 2 шт по 12в. Как быть?
Правильно отговаривают.
Слушайтесь советов заряжать по отдельности и чередовать их местами. Дурного не пожелают.
  17.12.2018 в 17:19, Аскольд сказал:
периодичность смены?
После каждого стационарного заряда .
Надо, одной достаточно.
Перемычку - нет, осмотреть контакты на ней.
  17.12.2018 в 20:09, Аскольд сказал:
Благодарю. При зарядке надо отсоединять клеммы от авто и перемычку между акб?
Что такое стационарный заряд .Снять с авто ,отогреть ,произвести диагностику "измерения" и зарядить . Получается клеммы и перемычку снимать
  17.12.2018 в 21:37, VEKTOR сказал:
Если авто ночует не в теплом гараже, но естественно снять, отогреть АКБ и после этого заряжать.
У меня техника в теплом паркинге находится - обычно 10-15с в плюсе. заряжаю не снимая после нескольких дней простоя и отогрева соответственно))
Однажды электричество может наказать за такие вольности :).
  18.12.2018 в 06:56, PhD сказал:
За частую на грузовых авто не во всех банках можно произвести замер плотности из за того что АКБ расположены крайне неудобно .И уже не важно где ночует такой автомобиль  .
  18.12.2018 в 07:43, VEKTOR сказал:
стоят альфалайн MF190G51R, не обслуживаемые, плотность/уровень не посмотреть!!
  Довольно часто на тягачах встречается разбаланс между батареями, т.е  напряжение общее с генератора в норме, а между батареями распределяется не поровну,  довольно часто даже батареи приобретённые из одной партии , с одного поддона и подобранные по параметрам возможно ближе,  через некоторое время получаем вплоть до 13,5 в на одной и 15,0-15,5 вольт на второй, причём даже без подключений к перемычке!  Вроде встречалось балансирующее устройство по образу и подобию подобных для Ли-По и Ли Ион , но это было давно , вроде на Украине делали, но особого распространения не получило. Да и при установке около батарей там всегда такие условия, что  исполнение должно быть герметичным и защищённым. А при подключении 12 вольтовой сети к перемычке разбаланс будет однозначно, поэтому это надо учитывать и менять батареи местами регулярно, Иначе наиболее нагруженная будет голодать  и сульфатироваться.
Изменено пользователем denkisan
  18.12.2018 в 09:12, Аскольд сказал:
Слушай, если ты еще не понял, здесь 90% пустобрехов)) которые способны видеть решение задачи только через свою узкую призму))
ПС
некоторые персонажи  даже и не в курсах, что для грузовиков бывают необслуживаемые АКБ))
Изменено пользователем PhD
  18.12.2018 в 07:17, Discoverer сказал:
Жизнь вообще штука нетривиальная, лучше вообще ничего не делать, чтобы не возникло нежелательных последствий:D
Прошу рекомендации - есть пуско-зарядное, 12/24в,  СССР, не подьемное, амперметр 20А, есть смысл к замене и на чем остановиться - Bosch C7, SMART POWER SP-25N, BL1215 ?
  18.12.2018 в 09:46, Аскольд сказал:
Смотря какие цели и задачи .
Цель одна - периодически(раз в квартал) заряжать до 100%, меняя местами...... и надеяться что б года на 3-4 хватило!! (пока лидер Bosch - 4 года, два раза (весна-осень) зарядка (24в, без смены мест, хочу попробовать заряжать по отдельности 12в) Все остальное - год +/- несколько месяцев....
Изменено пользователем Аскольд
