RadioFanat
  04.06.2019 в 12:31, Pablo сказал:
7Ач из ups-а
rmede - за час сообщило, что заряжено (ток давало около 2 ампер
Получился очень жестокий зарядный режим. Так можно разрушить пластины и вызвать КЗ нескольких банок.
АКБ не грелась, не шипела? Колпачки не слетели?
Такой шоковой терапией очень велика вероятность отправить АКБ на свалку, но может произойти и её реанимация, если есть запас прочности.
Изменено пользователем Десульфатор
  04.06.2019 в 13:00, Десульфатор сказал:
Не - ниче не грелось, не шипело, не слетало. Просто поднялась напруга. Я не боюсь ее на свалку. Она практически оттуда и есть. Все хотел отнести, да страсть к экспериментам удерживала.
Судя по индикаторам - надо было продолжить опыт, суток эдак на 3-4
Pablo , амплитуда импульсов в предзаряде и основном заряде 2 ампера для 7А*ч - то что надо. И в паспортах мелких AGM пишут как раз такой максимальный начальный ток основного заряда. Но если подавать 2А постоянным током на засульфатированную при перенапряжении, всякое может случиться, особенно при разбалансе.
У Бережков свой алгоритм, они подают до 0.6С, благодаря цифровому управлению формой тока в реальном времени.
909 , будет очень интересно, если поделитесь опытом, и сравните работу Goodyear и BL1204. Good Year с виду клон Hyundai. Hyundai, правда, не 4-, а 6-амперный, некоторые люди хвалили. Насколько лучше справится BL1204, чем Goodyear?
  05.06.2019 в 17:49, Десульфатор сказал:
Конечно поделюсь. Goodyear покупал на озоне возврат сделал без проблем   Он большие акб врятли зарядит от квадроцикла тоже agm зарядил за 4. Часа при подключении показал 12.2в. От сигнализации акб ещё меньше тоже зарядил где-то за час прошли все этапы зарядки. А вот 105 блин 4 дня стоял на зарядке так и не завершил ее)).  Перейдёт 1204 посмотрим как он справится.
  09.06.2019 в 11:27, 909 сказал:
Получил бл 1204 подскажите какой режим выбратьдоя agm 105 емкости
Первый.
  09.06.2019 в 14:41, SLASH_518 сказал:
Первый.
Я бы после дал отдохнуть не меньее 3 часов и поставил добить еще разок на первой.
Всем привет зарезал на первой программе. Зарядка продлила ь 6 часов с копейками до полного заряда индикатор замигал зелёным. Гуд ер это акб мусолил 4 дня)) так и не дозарядил. Поставил второй акб тоже 105 й ёмкости посмотрим через сколько он его зарядит.
Всем большое сп за советы и отдельное сп кто посоветовал bl 1204.
Зу гуд ер не советую не выполняет полностью свои функции
  09.06.2019 в 18:23, Десульфатор сказал:
909 , только не будем забывать, что зелёная лампочка и дозарядил - разные вещи.
В инструкции написано если горит зелёным и мигает значит зарядка завершена.
1204 показал что цикл зарядки закончен примерно 6-7 часов. Гуд ер 4 ро суток гонял так и не завершил цикл зарядки. То что приобрёл 1204 не Жалею  не разу.
