RadioFanat
benyamin , правильно, можно оставить без присмотра. (Разумеется, не злоупотребляя этим). Зарядит ли EFB или Ca/Ca с плотными сепараторами на 100%, с устранением расслоения электролита, не знаю, т.к. мне не попадались данные об этом. Но т.к. это современный автомат известной марки, в то, что будет избегать лишнего кипячения и нагрева АКБ, верить можно.
Для пользования Кулоном-912 необязательно быть аккумуляторщиком. Достаточно иметь таблицу профиля заряда для конкретной АКБ, с токами, напряжениями и длительностью этапов, а также условиями перехода на другой этап или в хранение: достижение такого-то напряжения, снижение тока до определённого уровня. Отрабатывать эти параметры и условия Кулон-912 умеет, а вот прекращение изменения тока, насколько мне известно, нет. Возможно, это добавят в будущую прошивку.
Пример профиля заряда от Chilwee. Довольно сложный. АКБ гелевые, но конкретно этот профиль годится и для стартерных наливных кальциевых. Гибридную и тем более сурьмянистую этот же профиль может ввести в терморазгон и сильное кипение, а AGM или GEL другого типа может раздуть или иным образом привести в полную негодность, либо к значительной потере характеристик.
В том, что trickle на данном скриншоте из руководства верно переведён как импульсный, имеются сомнения, т.к. слово допускает 2 перевода: капельный, т.е. прерывистый ("моргание", "качели" между верхней отсечкой или нижним порогом напряжения, или временем паузы), и струйный, т.е. непрерывная подзарядка малым током. На графике изображён именно второй вариант, без пауз.
Мне неизвестны программируемые ЗУ потребительского сегмента, в память которых можно было бы записать сразу весь сложный профиль, по инструкции производителя АКБ или совету специалиста. А в автомате профили запрограммированы производителем, не без компромиссов, но для максимального удобства пользования.
Кроме упомянутых программируемого Кулон-912, автоматов Optimate,  Victron Energy Blue Smart IP65 12/5 с Bluetooth, который сейчас тестирует VEKTOR , существуют недорогая Автоэлектрика T-1051 с адаптивным алгоритмом "4П - процедура последовательных пропорциональных приращений", своеобразным режимом бесконечного дозаряда и индикацией степени заряженности временем мигания светодиодов, и Бережок-14, также в металлическом корпусе с адаптивными алгоритмами, ориентированный на полноту дозаряда современных АКБ разных типов. Его обновлённая версия в этом месяце появится у Виктора.
И программируемые ЗУ, и автоматы в настоящее время совершенствуются для лучшей работы с новыми типами АКБ и предоставления пользователю максимума удобства и эффективности. Обстоятельные обзоры и тесты с измерением параметров на разных АКБ пока в дефиците.
Изменено пользователем Десульфатор
Десульфатор
Посмотрел Victron Energy Blue Smart IP65, тоже автомат по сути? Еще вопрос, я правильно понимаю, что кулон-912 можно будет потом самостоятельно обновлять? Предпологает ли модель обновление в домашних условиях?
В принципе, я думаю с помощью форумчан с данного форума, можно будет подобрать правильный режим для моих АКБ и сохранить профиль) Зато у меня будет оптимальный режим для каждого АКБ
Народ, подскажите пжлст:  Планирую подзаряжать аккумулятор не снимая с авто, прямо на стоянке (розетка есть),  безопасно ли после подключения интеллектуального ЗУ  оставлять машину с включённой сигнализацией?  Конечно можно просто подключить зарядку, захлопнуть двери и капот, но с сигналкой как то спокойнее. Какие мысли?
  02.09.2019 в 09:17, UrAnMoR сказал:
Крюк, а чего конкретно вы опасаетесь?
Машина на охране и в это время происходит зарядка аккумулятора, опасаюсь возможных глюков
Крюк, зарядник вроде как не совершает каких то действий, которые сига воспринимает как вскрытие дверей/какпота,/багажника, или запуск движка, или иных опасностей....
или ваша сига  отслеживает рост напряжения в бортовой сети?
  02.09.2019 в 09:44, Крюк сказал:
Например, вчерась около 8 часов BL-1204 заряжало авто с включенной охраной, никаких глюков, впрочем, как и всегда.
vladigor, у вас БЛка была подключена к бортовой сети ок. 8 часов или так долго заряжала акум?
  02.09.2019 в 10:35, vladigor сказал:
Аналогично и неоднократно))
  02.09.2019 в 10:39, UrAnMoR сказал:
Подустал аккум. Гляжу, сига показывает около 12.4,  аккум кальций 70Ач. Думаю, надо бы подкормить, пока делами на дачке занимаюсь. Авто около участка припаркован, кинул переноску. Сначала на 1 программе часов семь (раз в час проверял мигающий зеленый) гонял, после час еще на 4-й, но не дождался окончания, пора домой ехать стало.
  02.09.2019 в 10:11, UrAnMoR сказал:
Крюкваша сига  отслеживает рост напряжения в бортовой сети?
Сигнализация штатная
  02.09.2019 в 12:38, Крюк сказал:
в таком случае, если проблем нет при зарядке акума прямо на борту, то их не должно быть и при подключении сиги...
  02.09.2019 в 10:48, vladigor сказал:
...Сначала на 1 программе часов семь (раз в час проверял мигающий зеленый) гонял, после час еще на 4-й, ...
Не рекомендуется на авто ставить 3-й и 4-й режим. Четвертым надо лечить на стационаре под наблюдением.
  02.09.2019 в 14:12, Viktor8 сказал:
Данный режим был проверен на стационаре под наблюдением после покупки батареи. Она, совместно с бортовой сетью, согласились, что для добивки можно и непосредственно на авто :)
я блкой несколько лет заряжаю на машине с сигналкой, в т.ч. и на 3-4 режиме, капот только до конца не закрываю чтобы видеть когда закончит.
Изменено пользователем slider88
