RadioFanat
benyamin    у Кулона 912  есть слот SD  карты, на неё пишутся логи,  и с неё же легко обновить прошивку, т.е. скачал, записал на SD , вставил  в слот и включил питание. На сайте Балсат всё есть.  А вот у БЛ этот процесс посложнее.
В 31.07.2019 в 20:48, benyamin сказал:
подскажи какое устройство лучше взять Optomate 6 TM180 или Кулон 912?
Владею OptiMate 7 Select TM250, устройство используется на работе в автосалоне. Режим работы - надо, значит надо. Как ранее говорил что нет времени следить за процессом заряда, напряжения. Был нужен именно полный автомат. Часто в самом начале заряда/обслуживания включает режим десульфатации, сужу только по светодиоду напротив режима SAVE. По мануалу якобы может давать импульсы в таком режиме до 22В, пока не проверял так оно или нет. Выполнен качественно, провода немного дубовые, не тонкие, длинны хватает. Крокодилы - на клеммах фиксируются крепко.
В 02.09.2019 в 11:09, Крюк сказал:
Народ, подскажите пжлст:  Планирую подзаряжать аккумулятор не снимая с авто, прямо на стоянке (розетка есть),  безопасно ли после подключения интеллектуального ЗУ  оставлять машину с включённой сигнализацией?  Конечно можно просто подключить зарядку, захлопнуть двери и капот, но с сигналкой как то спокойнее. Какие мысли?
Ответ можно разделить на 2 части.
1. Можно ли оставлять ЗУ включенный в 220в без наблюдения на некоторое время. Ответ зависит от производителя данного ЗУ.  Многие китайские зарядки я бы крайне не рекомендовал оставлять без присмотра.
2. Соответствие напряжения при котором АКБ считается полностью заряженным и напряжения отсечки на ЗУ (прекращения заряда АКБ). Вдруг ЗУ сначала зарядит АКБ, а затем перезарядит вместе с кипячением???? И прийдется данный АКБ выкидывать?  Ответ зависит от производителя данного ЗУ.
ребята, купил себе в дополнение к бл ещё это устройство https://www.youtube.com/watch?v=_kTvb3KcKiE&list=PL8NwGYtAPh9IYZOo-7O5O7BBnhU4HA8NJ&index=11 , я им очень доволен, но хотелось бы услышать и мнение людей более компетентных в этих делах, а возможно кто-то решит повторить это з/у для себя (автор даёт всё схемы для самостоятельного повторения):hi:
Подскажите что лучше взять для зарада кальциевых АКБ? Т.е. чтоб на выходе получить до ~16.2 вольт, не меньше. Желательно с раздельной регулировкой напряжения и силы тока. Бюджет ~50-70$
Пока что из фаворитов Вымпел 55\57 (есть сомнения исходя из отзывов на разных форумах о некой небрежности сборки). Imax b6 (круто, но такой широкий функционал не особо нужен). Балсат 715 (на сколько понял, 16вольт на нём не получить).
Хочется именно возможность ручной настройки, ну вот не верю я что автомат может зарядить кальций.. Или может?) BL1204 у кого кальций, как, хватает чтоб догнать плотность до нормы?
Вымпела 57-го хватит для любых нужд. Кальциевые любой емкости легко поднимает, напряжение дозаряда вплоть до 20в, плотность поднимает в отличии от бл-ки , ее расслоение убирает. Почти в ежедневном обслуживании 4шт - 57х и один 55-й производства 18-19гг. Собраны хорошо, отказов еще не было. Для меня 55-й не очень удобен в использовании с его кнопками, но если нужен только для собственных нужд для периодического подзаряда своих акб, то очень даже подойдет и для всяких экспериментов, тк есть возможность настройки различных программ заряда.
15 минут назад, krufel сказал:
Интересно, это как, БЛ заряжает, но плотность не поднимает ?
А расслоение только "пузырьками"....
43 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Она подзаряжает процентов на 85(это даже в инструкции отражено), но не более. Чтобы ею зарядить и поднять плотность до стандартных 1,27 нужно сделать 2 ктц и несколькими зарядами на 4-й программе (15,9в, думаете при таком напряжении там нет пузырьков?), кои она не делает, поэтому требуется допоборудование. Это было показано опытами самого производителя в теме о бл-ке.
22 минуты назад, krufel сказал:
Так то что БЛ  не убирает расслоение - это ты говорил вообще то, а "пузырьки" начинаются где то с 15,5В.
У меня повторно на 4-й программе отключается через 10 -15 мин. (и это как бы ни о чём).
RS: у EFB вообще то плотность 1,31.
2 часа назад, roise сказал:
Не стоит, нет там широкого функционала для свинца, он там так, для порядка присутствует, тем более с шагом напряжения 2.4в, оно вам надо 14.4в и следом уже 16.8в?
3 часа назад, krufel сказал:
Вымпела 57-го хватит для любых нужд...
Это да. Мне его функционал симпатичен. И аккумулятор зарядить, и шаловливые руки в плане ктц сделать или как-то иначе подойти к процессу заряда, занять. И где-то что-то запитать мелкое в гараже или дома в качестве БП. Но, блин, эти  отзывы что что-то там умирает или что-то лучше доработать... Уже как-то устал от этого дурацкого процесса "купил - доработал".
57-й самодостаточен, ничего переделывать не надо, вентилятор ставят теперь 60мм. У меня работают и на больших токах 10-15а и практически каждый день. Просто надо пользоваться и не лезть внутрь.
Хотя... Вон Десульфатор вкрячивает в 57-е свои платы, превращая ЗУ в импульсно-адаптивное. У меня тоже в вымпел 32-м стоит его Б14 - по сути это таже импульсная бл-ка с сопоставимой ценой, но только с токами до 14-18а.
13 часов назад, krufel сказал:
Пруф плз про 85% и про опыты производителя, дабы избежать недопонимания. ЕМНИС, там речь была несколько о другом.
Заказал зарядку  КАЛИБР ЗУИ- 4
И че-то задумался, а подойдет ли она мне. Везде по разному пишут, где-то пишут что не подходит для аккумуляторов Са/Са, где-то пишут подходит. В инструкции написано "есть режим десульфатации", опять же в комментариях пишут что нету
Может кто прояснит? Нормальная вообще зарядка или барахло?
