RadioFanat
  28.11.2019 в 07:43, slider88 сказал:
а толку, ставишь 6 Ампер,  сваливается до 1 и меньше уже через час и всё, какой смысл в этих крутилках я так и не понял, если что у меня вроде 35й вымпел дома валяется
А причем здесь зарядное устройство?? В процессе зарядки образно говоря есть три черных ящика: АКБ - зарядное устройство - сеть 220в. Если зарядное устройство не выдает 20 ампер ( хотя реально может) ,  а выдает только 6 ампер - это означает, что умная начинка зарядного устройства выдает только тот ток, который Ваш АКБ может потребить.
Вывод: этот вопрос к состоянию вашего аккумулятора. Что с ним? Обрыв, сульфатация, КЗ или он просто банально заряжен????
  28.11.2019 в 10:13, НПП Орион сказал:
Кстати  - Вымпел 35 модели мы никогда не производили.
30й вымпел (покупал за ~2800 в биби), вы просто писали что ваши зарядные лучше чем та же блка, можно следить на экранчике, да нафиг это нужно, банально приношу 2х летнюю варту сильвер домой после 2х недель морозов, отогреваю сутки, ставлю на зарядку вымпелом он почти сразу сваливается на 1А и еще ниже и все,  и какой толк от того что там можно выставить 20А, узнать заряжен он или нет нет возможности, когда клеммы снимать тоже не понятно, пробок в аккумуляторе нет, в режиме 16в аккумулятор гудит и кипит судя по гулу, ну ок ночь стоит, вроде заряжен, но надо следить постоянно, т.к. гудящий аккум в кладовке дома это не айс, после покупки блки по крайней мере все эти вопросы отпали, по крайней мере вымпелом больше не пользовался, за блку не агитирую, многим она не нравится,  поэтому пусть покупают и экспериментируют сами, я с этим закончил, перебрав несколько зарядных, потратив почти 10ку рублей
НПП Орион подскажите недорогое устройство из Вашего модельного ряда с возможностью десульфатации без танцев с бубном вокруг акб в автоматическим режиме?
  28.11.2019 в 11:23, slider88 сказал:
.......  банально приношу 2х летнюю варту сильвер домой после 2х недель морозов, отогреваю сутки, ставлю на зарядку вымпелом он почти сразу сваливается на 1А и еще ниже и все,  ........   узнать заряжен он или нет нет возможности, когда клеммы снимать тоже не понятно, пробок в аккумуляторе нет, в режиме 16в аккумулятор гудит и кипит судя по гулу, ну ок ночь стоит, вроде заряжен, но надо следить постоянно, т.к. гудящий аккум в кладовке дома это не айс, ......
Судя по описанию - у Вас проблемы с АКБ и зарядка здесь не причем. То что АКБ 2 года нтиочем не говорит, тк бывает брак и у новых или любой АКБ можно угробить ( удар, перезаряд, разряд до нуля)
Почему ток падает- просто Вымпел-30 выдает ровно столько сколько может взять АКБ. Если АКБ не берет заряд, то зарядка и не должна выдавать амперы. Почему при зарядке БЛ АКБ не гудит - просто БЛ выдает очень маленький ток и напряжение отключения зарядного устройства не соответствует Вашей батарее ( проще БЛ не заряжает АКБ полностью). Поставив режим на Вымпеле -30 в 16 вольт Вы искусственно загоняете в АКБ ток и в зависимости от проблем внутри Вашего АКБ и его состояния  он начинает гудеть и кипеть.
PS, Для чего нужно 20 ампер? Вариантов приминения много. Один из них. Пришли в гараж машину не завести - ставите 20 ампер, заряжаете 10-15 мин, затем не отключая зарядник - пытаетесь запустить. Оживший АКБ что-то дает + 20 ампер от зарядки = машина должна завестись. Если не получилось  - повторяете.
  28.11.2019 в 11:23, fareastwood сказал:
Вымпел-265, Вымпел-20, если совсем бюджетно Вымпел 15 или 18
Да хз, но мне БЛ-ка плотность выше 1.23 на 4-й программе не поднимает, приходится ставить Вымпел-37 и уже он на 0.5А и 16В за почти сутки догоняет до 1.28. АКБ тоже варта с пробками (OEM VW), сейчас гоняю на 6-м году ее жизни. Отдать кому абсолютное предпочтение не могу и тот и другой использую.
  28.11.2019 в 14:55, advert2 сказал:
Т.е. при достижении 15,8В БЛка переходит в буферный режим и при этом плотность 1,23 ?  :unknw:, а при подъёме на 0,2В сразу становится 1,28?
Это вообще то заряжен не более чем на 40% ёмкости ...
А вы попробуйте механически перемешать электролит после зарядки аккумулятора БЛкой и будете очень удивлены. Если со снятием заряжаете аккумулятор то потрусите его, а если на авто то замеряйте плотность после небольшого дневного пробега. После перемешивания электролита данным образом можно еще раз поставить аккумулятор на заряд чтоб так сказать дозарядить.
  28.11.2019 в 16:51, Vladimir1234 сказал:
Ну вообще то достаточно оставить на Х часов в буферном режиме (U падает до 13,6В с I=0,16А), перемешивание обеспечено, а не выключать сразу как заморгает.
  28.11.2019 в 16:47, Aleksszlat сказал:
А у нее буферный 15.8? Замерял плотность после  моргания зеленого индикатора несколько часов (оставлял на ночь заряжать).
 Не сразу, сутки почти, при этом ток оч.медленно но понижается, Вымпел не пишет что "Зарядка завершена"
Постоянно мониторю плотность, много переливаю электролита через ареометр - не помогает
Делал так, но заметил что когда начинают гонять электролит ареометром не поднимая его из банок, то ток на 0.1А не редко вырастает
  28.11.2019 в 17:15, advert2 сказал:
У меня в буферный переходит при 15,9В
Ещё раз спрошу: поднятие U на 0,2В поднимает плотность с 1,23 до 1,28 ? Вам не странно ?
По мне, вернее всего, идёт просто режим "перемешивания". Я это говорю, не привязываясь к модели зарядника
  28.11.2019 в 18:49, Aleksszlat сказал:
  28.11.2019 в 17:02, Aleksszlat сказал:
Не 0.2В, а судя по Вашему же посту, в буферном 13.6, но если БЛ-ка рапортует что уже заряжено, то Вымпел продолжает сутки и более кормить АКБ 16В
Вполне может быть, не настаиваю.
Для понимания.АКБ у меня толи сам такой, толи таким я его сделал, но первые почти 2 года я его даже не откл и не обслуживал, авто жило на стоянке. Когда первый раз подключил к этому Вымпелу, то довольно быстро электролит стал черным (весьма темным) и пластин видно не стало. Лучше с того времени он не стал естественно, но теперь я его заряжаю сначала БЛ-кой на 2-й, потом 4-й программе и уже затем ставлю Вымпел на 16В. Электролит лишь немного темнеет, пластины видно хорошо. Это к вопросу перемешивания и бурления. Также на БЛ-ке электролит холодный, на Вымпеле по прошествии длительного времени он становится чуть теплым.
  28.11.2019 в 19:15, advert2 сказал:
А когда он отключается ? Или просто держит 16В?
Но ведь АКБ заряжается, скажем так, не напряжением а током. А точнее W = U*I.
В буферном режиме БЛка  - т.е  W = 13,6 * 0,16.
