RadioFanat
  28.11.2019 в 20:24, Aleksszlat сказал:
А когда он отключается ? Или просто держит 16В?
Когда откл вроде бы так же 13.6В, но я снимаю с зарядки раньше т.к плотность уже начинает к 1.29 подползать
  28.11.2019 в 20:40, advert2 сказал:
НЕ ПОНЯЛ.
Зарядкой ведь невозможно поднимать плотность "бесконечно" . В какой то момент пойдёт "чистый" электролиз.
  28.11.2019 в 20:45, Aleksszlat сказал:
Пишу что вижу!
Сейчас АКБ разряжен за 6 ч до касания 11.9 лампочкой с током 4А т.е примерно 48Ач из 61. После последней зарядки и отстоя в 12ч плотность в 2 банках была ровно 1.29, в 2-х 1.28 (но ближе к 1.29), в крайних  1.27. Как есть
НЕ ПОНЯЛ.
Почему нет ) Водород и кислород уходят - сера остаётся, попросту говоря. Наверно при "кипячении" плотность мало-мало да растёт
  28.11.2019 в 20:50, advert2 сказал:
Пишу что вижу!
Так мож у данного экземпляра  АКБ с новья 1,29 была норма ?
  28.11.2019 в 21:54, Aleksszlat сказал:
Да сколько смотрю и читаю, вроде у Варты норма - это 1.28
Aleksszlat тоже заряжал БЛкой. решил поэкперементировать разрядил до 12.2 с плотности 1.27,так и не смогла поднять обратно. 1.25 и все,на всех режимах гонял. Пришлось брать "кедр" и на цикле догонять до 1.27.
  29.11.2019 в 12:08, Garri сказал:
Ок.
Тебе осталось объяснить как это U поднимается до 15,8В, а при этом плотность "соответственно как надо" не поднимается?
НЕ кажется что здесь что то не так ?
Aleksszlat и как это объяснить? пробовал 2 раза, интересно стало, 1.25 и все. Аккум FB-48а/ч (Япония) 2 года эксплуатации.
  29.11.2019 в 12:30, Garri сказал:
У меня по утрам АКБ показывает 12,55В обычно, т.е. АКБ заряжен порядка  85% (и это у всех), бортовое U = 14,2В.
А здесь БЛка заряжает до 15,8В и получаешь ту же плотность ?
:unknw: где то есть нюанс (собака зарыта) Расслоение, не перемешался?
Значит АКБ имеет проблемы.
Если АКб беспроблемный, то при подключении к регулируемому источнику ТОКА (ток не выше 1А ) достаточно быстро РАСТЕТ напряжение на заряженном АКБ и легко может перевалить пресловутые 16 Вольт. 17 Вольт - не предел.
Если растет медленно и "упирается" в некий "предел" около 16 Вольт или даже снижается ниже этого предела - АКБ надо как-то попытаться "полечить" (КТЦ и прочие сопутствующие мероприятия).
Заслуживает внимания тема, описывающая метод, которому 100 лет в обед.
Сомнительное "трудолюбие" в удержании часами повышенного напряжения заряда  - приводит только к помутнению электролита и последующему ухудшению характеристик АКБ.
"Трудолюбивые" уже не раз убеждались в этом на профильном форуме.
Начинали рьяно, с графиками, измерениями, многочисленными советами со стороны (дружелюбными и полезными по сути), да вот по прошествии большого периода (несколько лет) сами потом убедились.
Кому надо - тот найдет.
Все советуют (как всегда ,едва понимая, чего советуют)  как зарядить: ток такой, напряжение такое...:D держать тфа чИса...
Ага, ща... и еще больше сульфата наделали
Инструкцией махать везде, где не попадя - много ума не надо.
Только читая ту инструкцию от производителя по зарядке АКБ надо еще надо понимать что в ней написано и при каких условиях ее можно исполнять, если взялся за аккумуляторные дела.
Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости  на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
  29.11.2019 в 12:36, Aleksszlat сказал:
Типичное заблуждение.
  29.11.2019 в 20:29, Fireman1975 сказал:
Что за мода делать вброс...
Мотивируй точку зрения :hi:
  29.11.2019 в 20:51, Aleksszlat сказал:
1. НРЦ - напряжение РАЗОМКНУТОЙ цепи.
2. При температуре +20 градусов Цельсия.
  30.11.2019 в 05:33, Fireman1975 сказал:
ДАааа...., глубокие познания....
