RadioFanat
  18.12.2019 в 08:06, UrAnMoR сказал:
читаем методичку с ЭТ внимательно и вникаем в заявленное в ней:
"1. ПЕРВАЯ СТАДИЯ ЗАРЯДА малым током 0,02С  для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7v до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С  (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ)...."
дозаряд был далее, его не комментирую...
напомним, что классика зарядного процесса АКБ - зарядный ток на начальном этапе =0,1С...т.е. в 10 раз больше...
а что касается разнообразия, то лично я - ЗА...кто против?
Зачем все в кучу мешать  ? Есть крепкие АКБ и есть проблемные . Плюс даже для крепких АКБ некоторые производители при НРЦ ниже 12.1 в рекомендуют длительный 48 часовой заряд малым током .
  18.12.2019 в 09:06, VEKTOR сказал:
читайте методичку вдумчиво и внимательно, куча и осядет...
а если куча не осядет, то претензии пжл. в адрес авторов метода и методички, к которым я ни какого отношения не имею...и сам этим методом не пользуюсь...
  18.12.2019 в 09:33, UrAnMoR сказал:
На это Вам krufel намекнул . Я с ним полностью согласен  и повторяться не стал .
  18.12.2019 в 09:53, VEKTOR сказал:
и не надо повторяться...лучше освежите в памяти содержание методички, которую оба отлайкали, но внимательно видимо не прочли...потому и плаваете....
Лайкают за понравившийся пост. И методичек не одна, для разных АКБ разные. Если вы только две строчки выхватили, то это ваша беда или лень.
Но фанатов чудо-моргалок вряд-ли чем убедишь. Им важно пасти стадо лохов, которые их будут покупать.
  18.12.2019 в 10:37, krufel сказал:
я выхватил лишь те строки, которые опровергают ваши вымыслы...а в методичке строк много ...
  18.12.2019 в 07:14, konopel' сказал:
По Optimate не появилась информация?
Человек обещал, но не выложил результатов тестов.
  18.12.2019 в 07:29, UrAnMoR сказал:
Десульфатор в продвинутость нового Оптимейта занес увеличение зарядного тока на целый Ампер
Optimate 5 использует технологию Voltmatic, 6 и 7 Ampmatic. Продвинутость заключается в новом поколении алгоритмов, а не увеличении тока на ампер. Ampmatic имеет авторегулировку тока.
  17.12.2019 в 17:21, UrAnMoR сказал:
теперь понятна ода Десульфатора
Виктор и некоторые другие честно рассказывают о достоинствах и недостатках самых разных ЗУ, АКБ, прочих приборов и методов. Тогда как третьи просто хвалят одно и ругают другое.
  18.12.2019 в 11:12, Десульфатор сказал:
за эту инфу и я Вам скажу спасибо...
а вот предыдущая реакция остается в силе, тем более что зарядку малыми токами я не практиковал и не планирую практиковать...
слишком много она требует времени и внимания, а я подзаряжаю свои стартерные акумы только на борту, только на природе и только без отрыва от основной жизнедеятельности - на каждый подзаряд уделяю не более 5...10 мин за один процесс...благо дело, что зарядник это обеспечивает практически в полном объеме...
правдивость и объективность блогеров оценивать не буду...она и так видна каждому ... да же не вооруженным взглядом...
а ролики просматриваю регулярно...и не мало полезного для себя черпаю из них...особенно в плане того как не следует поступать в том или ином конкретном случае...что бы не нанести ущерб своим акумам и не отвлекать себя зря на ненужные процессы...
UrAnMoR Потому и нужны разные методы и устройства: автоматы, делающие всё сами и по возможности быстро, и способы, требующие внимания и знаний, зато помогающие в сложных случаях.
Величина зарядного тока 0.1C является общепринятой потому, что её легко запомнить, и потому, что этот ток обычно является безопасным. Предполагается заряд с ограничением (стабилизацией) тока на уровне 0.1C и напряжения на уровне завершения заряда, например, 14.4В для сурьмы. Когда напряжение достигает планки, ток начинает снижаться. Потому профиль получается двухэтапный: постоянным током, затем снижающимся током при постоянном напряжении. Более сложные профили предполагают повышенные токи на одних этапах и низкие на других.
Каждый этап сложного профиля преследует определённые цели: восполнить объёмный заряд, перемешать электролит, дать АКБ остыть, растворить сульфаты, и так далее. Если в ходе эксплуатации АКБ она заряжается или поддерживается профилем, не осуществляющим полный дозаряд с выравниванием, десульфатацией и перемешиванием электролита, предусматривается периодический компенсирующий дозаряд.
Изменено пользователем Десульфатор
Десульфатор Вы очень грамотный Специалист и весьма деликатный Человек, читать Ваши сообщения и знакомиться с Вашими разработками доставляет истинное удовольствие, НО поймите пжл., что рядом с нами существует огромная армия автовладельцев, готовых принять только один принцип - Поставил и Забыл...
создать для них более-менее эффективный но практически безопасный мобильный зарядник-автомат с одной кнопкой задача совсем не простая...тем более когда не на последнем месте стоит бюджет...
согласны?
  18.12.2019 в 12:40, UrAnMoR сказал:
согласны?
Полностью.
Это как раз основная точка приложения моих усилий. :-)
  18.12.2019 в 12:42, Десульфатор сказал:
какой из Бережков Вы так позиционируете?
UrAnMoR Влагозащищённых Бережков пока нет, если мобильность это предполагает. Они в планах, но будут никак не раньше, чем через год. Самый компактный на сегодня Б-14. Ведутся работы по разработке новых изделий на базе платформы и совершенствованию самой платформы. В частности, упрощению управления и чтения индикации при расширении возможностей.
Компактнее и дешевле - имеете в виду, например, силовую базу и корпус наподобие Кулона-405? Об этом можно будет подумать летом-осенью 2020. Сейчас завершаю работу по спецплате для Вымпела-30, на очереди Кулон-912 и Anjing.
Десульфатор, а как Вы считаете - может ли Кулон-405 считаться одним из лучших серийных зарядников для самых непросвещенных автовладельцев?
